Turntable clamp
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    TURNTABLE CLAMP
    Omicron MAGIC DREAM STABILIZERS
    HOW IT'S MADE
    Clamp Turntable is made of Delrin® polymer with high mechanical standards.
    WHERE TO PLACE IT
    This stabilizer should be placed over the vinyl record.
    The Turntable Clamp can also be used as feet under loudspeakers and electronics.
    WHAT IT DOES
    Clamp for turntables with energy dissipator function.
    Improves accuracy of the stylus tracking, improving record reading, making sound more precise and dynamic.
    FEATURES
    This stabilizer shows excellent accuracy on the low range frequencies response and a micro detail improvement. Improves dynamics of the entire musical spectrum.
    Is possible to increase stabilization by adding a weight of 350 gr. or 450 gr. on top of clamp.
    pris januar 1900 kr
    www.NordicSoundDesign.no
    Nordic Sound Design | Fredrikstad | Facebook
    hvalross
    Hva er forskjellen på denne Omocron Magic kontra andre Platepucker på 300-400 gram lydmessig altså. Det blir også bedre med disse kontra uten .
    LMC
    Drøbak
    står på nettsiden deres hva de gjør rent fysisk
    hvalross
    Står det samme som ovenfor her . Er de noe bedre enn de andre platepuckene på 300-400 gram .
    HeyHo
    Vakker sak, googler en Omicron dukker det opp enda penere vekter i forskjellige farger. 👌
    LMC
    Drøbak
    les her da
    du kan velge engelsk om nederlandsken er rusten
    LMC
    Drøbak
    btw , jeg har nettopp bestilt den store versjonen av Miles
    AOC
    Klart den er bedre enn en standard-clamp. Den omtales med ord som "MAGIC DREAM", "energy dissipator", "Delrin Polymer" og koster 1800 spenn.
    Ord og avkrevet penge-mengde gjør en dings mye bedre enn en dings med mindre ord og lavere avkrevd penge-mengde for samme type jobb.
    Hadde den vært omtalt med ord som "Plastic Polymer" og valgt pris vært lavere ville den vært vesentlig dårligere, med mindre microdynamikk og kanskje avsporing i rillene.
    En "Mystic Ritual when Starting The Turntable for The Benefit of Sound", en MRSTTBS-clamp koster en del mer, så denne magiske clampen er et røverkjøp.
    LMC
    Drøbak
    har sittet og sammenliknet to nesten identiske clamper i hele jula
    de har forskjellig lydsignatur
    den ene er bronse og Lignum Vitae
    den andre er bronse og LV med en epoxyresin og Magic Rubber kjerne mellom treverket og bronse kjernen
    vektforskjell er 20g og bronsekjernene er identiske
    hvalross
    Så denne vil gi en klar lydmessig forbedring kontra en standard puck på 300-400 gram til kr.600 for.eks.
    hvalross
    Kan kanskje konkludere med at en standard puck til kr.600 er vel så god da.
    LMC
    Drøbak
    han hadde egentlig bestemt seg da han stilte spørsmålet :ROFLMAO:
    LMC
    Drøbak
    en slik clamp er faktisk et fysisk forklarlig fenomen så lenge ene delen er satt opp som antiresonator mot den andre
    BASE plattformene virket på samme måten
    hvalross
    Så denne clampen vil virke bedre enn en ordinær clamp til kr.600 da mener du eller vet du det.
    LMC
    Drøbak
    prøv.....dette er jo system/ platespiller avhengig....kanskje du liker en syntetisk delrin clamp som skifter resonnansfrekvensen oppover
    jeg sier bare at de gjør en forskjell.......hevder ikke at noe er best, untatt for meg selv
    rolfb*123
    Det beste er selvsagt vacuum;-)
    Mener jeg da........
    Godt nytt år alle sammen:)
    Mvh.
    Rolf
    Singh
    Det beste er og prøve forskjellige vekt varianter og avgjøre hva som lyder best i det oppsettet/oppsettene man har. Her funger 600-1000 gram best.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    materialet de er lagd av er minst like avgjørende for hvordan de påvirker lyden
    i et superraskt, høyoppløst hornsystem, er gjerne ikke syntetmaterialer den beste matchen
    mix&match er et godt prinsipp på alle nivåer i ethvert system
    Dr_BASS
    Rælingen
    Men er dette egentlig en clamp, er vel heller en vekt dette.
    Hva er best av clamp og vekt? Antar det blir styrete å skru av og på en clamp hver gang man bytter plate eller side
    LMC
    Drøbak
    det finnes flere innfestingsmetoder for s.k clamper enn gjenger; feks fjærbelastede "klør"
    gjengede clamper har knekt mang en LP
    grensen mellom clamp og vekt utviskes vel med tyngden av vekten
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hele hensikten er vel ikke annet enn å "låse" plata bedre mot tallerkenen... hvordan en clamp som griper om senterspindelen og strammes fast om denne kan ødelegge plater har jeg litt ptoblemer med å se for meg...
    Delrin er forøvrig bare et av mange varemerker for POM- polyoxymethylene... en greit maskinerbar plasttype... ikke noe fancy eller merkelige kvantumsgreier med det.....
    LMC
    Drøbak
    det var noen spillere med gjenget senterspindel og medfølgende strammer som knakk platen inntil hullet
    om tallerkenen var helt plan, måtte man gjerne ha en "pakning" e.l innerst ved spindelen som løftet etiketten innnerst for å få nedpress ytterst på platen
    på min Melco er tallerkenen lett konkav for bruk av platevekt
    samme var det på min Basis
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Akkurat.. jeg tenkte nå på denne typen som finnes i mange forkledninger...
    Vis vedlegget 881080
    Har denne i Mitchell version, og bruker den langt hellere enn den, som fulgte med
    Acoustic Solid Black. Av den grunn, at du selv kan bestemme "presset". Noen tynne plater
    kan man se, at de rettes ut ved moderat press, og når du presser yterligere, bli´r de konkave/wobbly
    igjen. En platevekt veier det, den gjør, og dette går ikke å redusere. Derfor strammeren hos meg ;)
    Ask4me22
    Et veldig godt poeng. Videre hvis underlaget som vinylen ligger i mot er laget av et mykt materiale vil vel også platen lett få en konkav form og vil kunne få mindre kontakt med underlaget jo lenger ut fra senter man kommer, spesielt hvis en gjenget strammer blir strammet opp for mye/brukes feil.
    Sånn sett er nok en vekt basert strammer litt sikrere og en løsning der det er enklere å få en likest mulig press mot underlaget hver gang. (hvis senterleiet klarer den ekstra massen)
    Ville ellers likt å sett noen mer objektive måledata for påstandene som:
    WHAT IT DOES
    FEATURES
Miles
Miles sine annonser
Atoll IN 300 EVO
Atoll IN 300 EVO
  • 3
Atoll IN 300 EVO Analog integrert forsterker. Triple push-pull MOS FET power stage. Balansert inngang 150 watt Kan bestilles med DAC kort Made in France Veil. pris 33 600 kr. DAC kort DA...
Atoll SDA 300 signature testet av Twittering machines
Link til teat av Atoll SDA 300 signature Review: Atoll SDA300 Signature Streamer / DAC / Integrated Amplifier - Twittering Machines "ALL IN ONE" Streamer DAC og forsterker 150 watt Link til...
NEAT Momentum J6
NEAT Momentum J6
  • 3
NEAT Momentum J6 Momentum Jet-6 er en 2,5-veis design med totalt 4 drivere for den høyeste lydkvaliteten. ELAC Jet diskant i kombinasjon med "R3" mid-woofer fra Neat. Hele designet støttes av...
Blumenhofer Fun 13 Mk2 Test the Ear
  • 1
Blumenhofer Fun 13 Mk2 Link til test : Blumenhofer Fun 13 Mk2 For Real Energy | The Ear WWW.NordicSoundDesign.no
Neat Momentum JS test : they sound like a loudspeaker costing at least twice the price !
Neat Momentum JS test To quote the review, "it’s hard to convey just how good these little boxes are...they sound like a loudspeaker costing at least twice the price." You can read the full...
Atlantis Labs AT 13 pro, og AT 21 pro Desember tilbud !
Atlantis Labs AT 13 pro, og AT 21 pro Desember tilbud ! Atlantis AT 21 pro Impedance: 4 Ω Sensitivity: 96 db Woofer: Face to Face Double Woofer 21cm and 13cm Eighteen Sound Tweeter: 1-inch...
