Mesh-nettverk og StreamMagic- IP-konflikt?
hifi1953
Hei. Jeg har Canal Digital, router FMG3542 , den er satt i brokoblet modus. Mesh består av ruter Asus ZenWifi modell AX6600 Triband, xt8 + node. Appen (i Iphone) StreamMagic by Cambridge finner ikke enheten (streamer Cambridge CXV2). Iflg. Soundgarden er det sannsynligvis fordi det er IP-konflikt, dvs. mobilen og streamer har forskjellig IP addresser. Jeg finner ikke ut hvordan jeg løser dette, Soundgarden kan ikke hjelpe. Jeg ser også nå at nettett er blitt ustabilt etter at jeg koblet opp streameren, det faller ut av og til. Noen som har hatt dette problemet/har løsning (helst uten å måtte kjøpe ny router...) Mvh Rune
Powercon
Horten
Et kort snipp fra manualen sier dette:
"Note: The CXN (V2) is not compatible with captive portal networks. The CXN (V2) can only on 2.4GHz WiFi. Where possible, avoid the use of
powerline adapters, Wi-Fi signal boosters/extenders as these can disrupt the reliability of the network connection.
Det du kan gjøre er å prøve å koble Cambridge streamer med LAN-kabel inn i hovedenheten av de Asus enhetene. Så lenge telefonen da ikke står på Gjestenettverk så burde de i teorien finne hverandre.
hifi1953
Hei og takk for forslag. Jeg så den teksten, men da jeg ikke er helt datakyndig skjønte jeg ikke helt hva det betydde.
Mener jeg har prøvd det, men skal gjøre et forsøk til. Skal gi deg tilbakemelding.
Powercon
Horten
Koble opp med LAN kabel, restarte streamer og så om det fortsatt er trøbbel sjekke eks at den har fått ip-addresse vha display på enheten.
hifi1953
Tenker du på/av med streamer eller factory reset?
Powercon
Horten
Tenkte bare streamer av-på.
-Eller la streamer være av når du kobler inn nettvekskabelen. Så starte den.
hifi1953
Den får Ip-addresse når jeg holder inne i-knappen. Streamer viser også at nettverk ok (lan)
Powercon
Horten
Og ip-addressen er ca lik den du har på telefonen når telefon er kobla på Wifi?
hifi1953
Ja, bortsett fra de siste sifrene, der har streamer 3 siffer mens iPhone har 2
hifi1953
Jeg får forske videre, men det burde ikke være så komplisert. Takk for innspill sålangt!😁
Powercon
Horten
Ok, så man kan anta at streamer får nett/IP OK fra Asus router.
Neste da er å sjekke om det kabla nettverket og det trådløse nettet snakker sammen. Har du en annen enhet du kan prøve den app'en på og se om du får kontakt?
hifi1953
Har en Denon med HEOS, skal prøve den
hifi1953
Da må vel den kobles mot streameren? Får opp Denon Heos i appen, men den må vel kobles til streamer?
Powercon
Horten
Streamer skal jo støtte Airplay2, Chromecast etc så du kan jo prøve en av de funksjonene også.
hifi1953
Hei igjen Nå har jeg gått helt utenom mesh-nettet, og kablet direkte fra ruter til streamer. Den finner nettet både trådløst og kablet, men appen StreamMagic finner fortsatt ikke streamer. Har også kontakt med support hos Cambridge Audio som gav samme veiledning. Tenker jeg returnerer streameren, kan ikke bruke dagevis for noe som burde være «plug and Play». Men jeg skjønner ikke hva som kan være problemet. Har oppdatert streamer til siste software, og har lastet ned appen flere ganger.
Roald
Har du slått av at det er tillat med multicast?
1/2 Tam
Kan det være at ruteren din er stilt på 5GHZ ? det takler ikke streameren din.
Powercon
Horten
Testet trådstarter ut om det var mulig å nå Cambridge enheten via Chromecast eller Airplay fra telefonen/det trådløse nettverket? (aka Cambridge kommer opp som enhet på cast eller airplay)
Hvis ikke så høres det ut som problemet er at det trådløse nettet ikke når enheter på det kablede nettverket.
Dette er da oppsett i Asus-routers++ som er problemet.
hifi1953
Skal teste det, kommer tilbake når det er gjort.
Powercon
Horten
Bare for å sjekke det ut også: det trådløse nettverket er ikke av typen Gjestenettverk/Guest Network??:unsure:
hifi1953
Hei, nei. Jeg har gitt opp og returnert streameren. Har brukt timer med Bergen Fiber/Altiboks og support fra Cambridge Audio. Mulig det er en liten detalj som skaper problem, men jeg orker ikke å bruke mer tid på noe som burde være enkelt. Har kjøpt en Bluesound som jeg skal sette opp senere i dag. Håper den fungerer som forventet. Men takk for alle innspill.
Powercon
Horten
Får håpe den Bluesound enheten fungerer rett på. Kjedelig å plages.
hifi1953
Ja, jeg får se, håper jeg ikke får samme problemer!
hifi1953
Jada, fikk helt fint og den er overraskende god! Dessverre var det noen behov den ikke dekket, og jeg har kjøpt en brukt Naim Atom HE. Sistnevnte fungerer helt topp i mesh-nettverket også, rett fra start. Den ble 3 ganger så dyr,så om den forsvarer differansen vil jeg jo se etterhvert. Men så langt må jeg si den er utrolig bra, og fremtidsrettet. Jeg har hatt div Naim før- med bare gode erfaringer og en veldig bra app.
