Høyttalerkorreksjon fra SS er skumle greier
  • Soundmannen
    Sandnessjøen
    Er det Rephase du bruker til generere FIR? Har lastet det ned, men det er ikke akkurat brukervennlig uten en bruksanvisning. EDIT; Never mind, så den videoen linket til over, du genererer convolution filter til Roon eller lignende fra REW.
    Én ting som kan være verdt å vite for de som sitter med Minidsp Flex og dirac er at dersom man har Dirac-plugin aktivert (selv om dirac i seg selv er uaktivert) så må man krysse av haken for "minidsp 48 khz" i REW hvis man skal bruke REW som basis for EQ.
    Bruker man derimot Flex bare som Flex-plugin (da har man 10 peq pr kanal både på input og output) må man bruke haken "minidsp 96 khz " eller "minidsp 2x4 HD" i REW.
    Ellers blir det faktiske resultatet av EQ helt annerledes enn man fikk simulert i REW.
    Vis vedlegget 882739
    Bruker MiniDSP som bare Flex. plugin. Har prøvd å eksportere convolution filter til Rephase for å lage FIR filter der. Men det var litt arbeid å få til.
    coolio
    Jo dårligere akustikk man har, jo vanskeligere blir overgangsområdet rundt Schrøder.
    Dette er min erfaring. Med kanskje blant sentralens aller verste utgangspunkt under Schroeder kan jeg skrive under på at det aldeles ikke er så enkelt som at alt under Schroeder er korrigerbart.
    Jeg er ikke sikker på om Schroeder i det hele tatt har noe særlig relevans for oss audioter når det kommer til dette.
    Snickers-is
    Jeg er enig, under Schrøder er ikke bare "tut og kjør" det heller. Det kan godt hende det skyldes at overgangen fra der noen flater er en del av direktelyden til der alle flater er det blir et kjempestort frekvensområde som går langt ned i bassen.
    Soundmannen
    Sandnessjøen
    Prøvde å importere i rePhase med utgangspunkt i samme fremgangsmåte som på video som Snickes-is delte. Så langt jeg kommer:
    Samme fyren har laget video hvordan han gjør det i rePhase. OG han tuner fasen helt padde flat. Det har jeg ikke sjangs til uten å bruke Q verdier over 1. Se på video fra 40min ish:
    Naturlyd
    Vis vedlegget 882939
    Var ikke poenget hans at man kunne gønne på med høy Q over en viss frekvens, 500 eller 1K uten at preringing gikk til værs? Så 3 videoer i strekk med han i går, tok sofaen etter søndagstur i regnet med nytent peisovn og en katt i fanget. Det sier seg selv at jeg duppet av litt innimellom 😁
    Han er virkelig tydelig. Lurer på om jeg er enig i hørbarheten til de forskjellige tiltakene. Skal prøve.
    Soundmannen
    Sandnessjøen
    Så litt han brukte høyere Q etterpå. Han glattet altså først med lav Q. Men fin glattet etterpå med Høy Q, men det var ok siden det var så få grader igjen og over en hvis frekvens :)
