Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • S
    Slettet medlem 32125
    Vel du veit hvordan er er med visse menn og lese manualer.... :ROFLMAO:
    Jeg har vært så "smart" å brukt min protractor, av denne typen:
    Men sjekker jeg manualen til platespilleren står det ganske tydelig at man bare skal stille pu parallelt med headshell
    Pluss det med 52mm….da er du i mål
    Min ser ut som en av de med kryss på 😲:LOL:
    Tror jeg skal prøve å teste litt etter manualen.
    pu vil bli skjev hvis overheng er feil. Det står jo 52mm der…..da skal jo det da bli ett riktig overheng til din spiller. Så sett den avstand på 52mm og pu rett i chell så spiller du bare musikk.
    MrSpock
    Overheng har vært korrekt hele tiden.
    Jeg lurte på om det var noen som hadde tips til innspillinger som fokuserte på forvrengning innerst på platen.
    Fokuserer på forvrengning innerst på platen?? Skjønte jeg ikke helt. Skal det være vrengt lyd innerst på platen fordi noen sier det eller tror det? Hva med den første biten på plata?
    bjarnetv
    oslo
    Nå har jeg ikke fulgt helt med på hvilke utstyr du har, men "stevenson alignment" har vel i teorien litt mindre forvrenging på innersporene enn baerwald.
    Ellers så er min erfaring at jo mer nøyaktig man klarer å sette opp nålen, jo mindre forvrenging får man på slutten av platen.
    Etter at jeg begynte å sette opp spillerene mine med en AS smartractor har jeg i bunn og grunn ikke hatt noe merkbare problemer med forvrenging på de innerste låtene selv om den benytter seg av Baerwald oppsett.
    MrSpock
    Det er en Technics SL1210 med Nagaoka pu - men når jeg tenker meg om har jeg samme greia med min Yamaha platespiller også.
    Stevenson alignment kan være noe å sjekke ut, takk.
    Er stevenson mer vinklet - med klokken - in mot platesenter enn baerwald - sett ovenfra?
    Hva med den første biten på plata? Burde teoretisk bli det samme som innerst på plata. Det blir jo bare partier på plata som blir «riktig» og resten «feil»…Aldrig hatt problemer med enkel protractor jeg heller. Men Samma….hører ikke noe forskjell noen sted på plata. Like bra på siste sang som på første👌 Og i midten…..
    Prøv å tenk på noe annet når det nærmer seg slutten på plata😝 Kanskje det «går seg til» oppe i huet.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Stevenson har fokus på det innerste. Helt korrekt.
    J. Brünnhilde
    Stevenson-geometrien (Rega bruker en avart av den, og jeg tror Technics likner også) er den med lavest vinkelfeil innerst på platen ja.
    Jeg heller til å få overhenget riktig og ferdig med det. Nåletrykket må være tilstrekkelig og sporingskompensasjonen så noenlunde.
    Så kommer det dyre: Nåleslipningen. En SAS/Microline kommer først virkelig til sin rett når man nærmer seg etiketten.
    Hva slags Nagaoka er det du har?
    MrSpock
    Det er en Nagaoka JT-1210, tror det er samme som JT-80 Black.
    Driver å sjekker ut noen rimelige Technics linear tracking spillere (noen som har en bra til salgs? ) - tror kanskje det enkleste er å bruke en slik for å sjekke problematiske skiver. Enn å bruke masse tid på å fikle med noe som ikke fører til noe... Ikke dumt med en dings til heller :cool:
    MrSpock
    Har testet med ATVM95ML & SH (+ et par til) - samme problem. Tviler på at det er type pick up som er årsaken.
    MrSpock
    Jeg havnet inne på noen tråder ute på det store nettet som omtaler Lienar tracking platespillere og det var nok av folk der som også klaget på inner groove distorsion. Så jeg tror jeg bare ser bort fra hele problemstillingen - da det ikke finnes noen løsning.
    Flageborg
    Bruker en skive fra Pro-Ject her og når det blir litt antydning til føzz mot midten så blir det å sjekke at innerste måling er litt mer parallell enn ytterste....
    HoJ
    En glad amatør.
    Huff, ser ikke lett ut det der. Gruer meg til å skifte pu for første gang, muligens jeg må krype til korset og spørre om hjelp fra noen lokale personer.
    MrSpock
    Systemet virker ganske robust - jeg testet grensene litt og du skal vri godt utenfor anbefalinger før lyden ble mye påvirket. På min spiller.
    Noen plater er bare dårlig optimalisert eller hva man skal kalle det - på den siste låten(e) på siden. Så har de noen ganger plassert albumets beste låt der :confused:
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Etter at grovinstillingane er gjort, bruker eg Townshend sin protraktor. Då kan du sjekke fleire punkt og teikne kurve som viser sporingsfeil/forvrenging. Det er ein god artikkel i HIFI Choice frå februar 89.
    ch
    Tja, selv har jeg ikke vært særlig plaget med denne "inner groove distortion"... ok, det kan være fordi jeg har lav følsomhet for den, eller...
    men sist jeg opplevde dette som et seriøst problem som jeg ikke klarte å fikse (justere inn) var tilbake i ca 1985 med en billig pickup på en Linn arm.
    Siden den gang har jeg hatt en slik tangential arm ET2), samt litt senere en god radiell arm (Triplanar), og med ny pickup justert inn så godt som mulig opplever jeg ca samme lydkvalitet over hele platen.
    For alle plater...
    MrSpock
    Fant noen som testet litt:
    Harmonic distortion on 1kHz tone (established to be -20dB below measured peak groove velocity): 0.44%, 2nd harmonic, and 0.2%, 3rd. (Outer grooves.) Worst case (5cm/s groove velocity, inner groves): 3% THD.
    På en god plate (testplater) flere ganger høyere forvrengning i innersporet - enn i begynnelsen av platen.
    Flageborg
    Systemet virker ganske robust - jeg testet grensene litt og du skal vri godt utenfor anbefalinger før lyden ble mye påvirket....
    Hmmmm.......mener å lest at det anbefales å vaske skive mellom hver avspilling, spille av platen 1 gang på laveste hastighet før recording for å grave opp resten av møkka........og holde laboratoriestandard på luften i rommet osv..........uendelige muligheter før resultatet blir bra......
    Voff
    Joda. Tangentialarm hjelper...
    Balle Clorin
    Sakte film viser hvordan belter vibrerer når det demper cogging fra motor. Men faktisk er W&F meget bra for en Gyro. Denne vibrasjonen ser man ikke med det blotte øyet, men slomo avslører det
    Noen av vibrasjonene sees nok igjen her også--
    Flageborg
    Vibrasjoner dannes også under drift når gummi bygger seg opp på overflatene remmen passerer. Overraskende var det mye mer på den sorte sub-platter som ikke var lett å få øye på, men rensemiddel og hvit klut avslører store mengder..... :unsure:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Tenker du skal ta den jobben med knusende ro. Å skifte pickup er virkelig ikke noe problem med mindre man gjør seg selv så nervøs på forhånd at det faktisk blir til et.
    Det er en fordel å ha en liten, tynn nebbtang til å feste kablene med og så kan det være litt fiklete å få til geometrien til å sitte 100%. Fravær av pølsefingre og skjelvende hender er selvsagt en fordel, som med alle små fiklejobber. Siden du har et fast headshell bør du feste kablene først og deretter montere pickupen (mye mer komfortabelt med løst headshell, da kan du ta jobben i godstolen eller ved skrivebordet, men det er uansett ikke en vanskelig jobb).
    Fest den slik at den sitter ganske løst på headshellet til å begynne med, slik at du kan vri på den og bevege den forover/bakover uten å stramme og løsne skruene flere ganger. Så er det enklere å montere pickupen med skruene pekende opp, slik at du kan skru mutterne til ovenfra heller enn nedenfra.
    Med mindre du har hauset opp nervøsiteten noe voldsomt før du setter i gang tror jeg du vil bli positivt overrasket over hvor enkel oppgaven er.
    Steen
    Til MrSpock og HoJ og evt andre som trenger litt enkel assistanse til montering av pickup.
    Conrad Hoffmann har et lite program som kan skrive ut skikkelige protractorer til enhver arm/nål, og med alle de normale geometriene. Det funker bare hver gang. Du kan selv legge in "din egen" geometri hvis du ønsker. Vi som spiller mest klassisk, foretrekker å flytte de to nullpunkter litt lenger inn mot midten (Stevenson), fordi det ofte er finale-musikk innerst etter ca 30 minutter:giggle:. Denne linken har jeg delt før, men det begynner vel å bli noen år siden. Fy, hvor tiden går.
    Arc protractor
    3. linken fra toppen
    Steen
    Flageborg
    Riktig verktøy er mer enn halve jobben....og det er noen delikate detaljer som IKKE bør tas med tang.....og skrutrekker regner jeg med du har full kontroll på ? :unsure:
    Med PU er det spesielt den "lille" operasjonen, som vises i denne videoen jeg nettopp laget spesielt for deg, du virkelig kjenner på hvor mye du har betalt for denne herligheten....dette klarer du (y)
    HoJ
    En glad amatør.
    Takker for videoen, det er mest justeringer etterpå jeg er mest skeptisk til... Men jeg får prøve meg etter hvert.
    Balle Clorin
    Skjønner virkelig ikke disse pickupskrue mutterne som er runde med er lite spor i. Hvilken redskap skal de passe for:? Mutteren sklir alltid rundt før PU sitter godt nok…Jeg gjør som AT anbefaler, dvs trer i mutteren fra nålesiden og mutteren på toppen av headshell , har en skive under mutteren men vet ikke om den er ment å være der…spalten i mutter vender jeg opp / mot friluft da det gir håp om å holde igjen mutter med en negl..Bruken en flat pinsett til å holde og tre av og på kabelklipsen mot PU koblingspinner. Se Ortofon PU monteringsvideo,
    Flageborg
    Funker som det skal her med mitt "verktøy"... (y)
    PS! Skruene feil vei - er som å banne i kirken
    Balle Clorin
    Kjøp dine egne M2.5 bolter med Unbraco socket.
    Har jo det , det fulgte med Wally Fulcrum , men ikke muttere. Dermed måtte jeg bruke en 2.5mm rund mutter fra Nagoka sett eller noe som Stereofil selger. Det hjelper heller ikke at AudioTechnica sine skruer er 2.6mm . Inkompatibilitet satt i system.
    Balle Clorin
    Alle har den feil vei , dvs ovenfra og ned siden alle bilder selv fra AT er slik, selv om instruksjonslappen som følger med PU sier det motsatte. Betydelig enklere å montere med mutteren på toppen da….
    J. Brünnhilde
    2,6 mm er JIS-standard (derfor A-T)
    2,5 mm er DIN (Ortofon etc.)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Men 2.5mm funker like godt også i hull som evt. "skal ha" 2.6mm, så da kan man like godt handle inn 10-20-30 bolter i de lengder man trenger, med tilhørende muttere, og deretter pælme originalene for å unngå fremtidig konfusjon og elende.
    Flageborg
    AT leverer bolter i 2 lengder og ferdige gjenger i PU......så enklere blir det vel ikke ? :unsure:
