Tenkte på det samme.Kan det være wifi relatert?
Kan være Ruteren eller til og med nettverket ditt.Etter det jeg husker så viste streamer signalstyrke på 75%? Den indikerte at det skulle være bra signalstyrke.
Det er uansett lite styr å flytte på streameren og se om det blir bedre.
Dersom det da medfører automatisk nedskalering så kan vel det skje?Hvordan forklarer dere at lyden blir flat og livsløst av dårlig wifi dekning? Min Wiim ligger gjemt inne i et USM skap.
Skal prøve det.Prøvde du TLF koblet til DAC via USB? Da kan du jo bruke nettet i mobilen til å streame med og dobbeltsjekke eventuelle problemer med internett.
Takker for nok et hyggelig innleggCD er bedre enn streaming fordi streamingløsningen min suger. Go figure.
Hans CD spiller har litt høyere utgangseffekt en hans streamer på høyeste nivå. Det skiller 0,2VBruk gjerne en desibel måler, så du ser at volumet fra begge kildene er helt likt. Det er ikke store forskjellen som skal til før man foretrekker den med høyest volum.
Det vil jo helt klart oppleves som bedre lyd i CD`s favør, du nevnte tidligere at Wiim mini kan justere volt output og jeg spurte deg om ikke det kun gjelder AUX utgang? Fikk aldri svar.Hans CD spiller har litt høyere utgangseffekt en hans streamer på høyeste nivå. Det skiller 0,2V
Vrms på utgang setter selvsagt max nivå på den analoge utgangen (Aux). Gir ingen mening å skulle henvise til spenning på den Optiske utgangen.Det vil jo helt klart oppleves som bedre lyd i CD`s favør, du nevnte tidligere at Wiim mini kan justere volt output og jeg spurte deg om ikke det kun gjelder AUX utgang? Fikk aldri svar.
BeetleBug bruker optisk til Dac, du påstår også at Wiim selvsagt har max output på aux. Det har jeg vist deg at man kan justere.Det kan jo være at BeetleBug også mater signal fra WiiM til en annen enhet/headphones. (aka bruker den interne DAC'en i WiiM).
Anyways, det er 100% enighet i at ved Optisk utgang så spiller den Aux-settingen ingen rolle.
Trådstarter sier også at han bruker Optisk ut (hvis ikke så hadde han jo ikke trengt den flottanes nye DAC'en sin)
Hvor har jeg påstått det?...du påstår også at Wiim selvsagt har max output på aux. Det har jeg vist deg at man kan justere.
Ditt sitat: Vrms på utgang setter selvsagt max nivå på den analoge utgangen (Aux)Hvor har jeg påstått det?
Selvsagt, setter du 2 Vrms på utgangen så gir den det på max utstyring. Setter du 1 Vrms så gir den det på max utstyring.Ditt sitat: Vrms på utgang setter selvsagt max nivå på den analoge utgangen (Aux)
Men nå er ikke dette en tråd streaming vs CD, så kom heller med råd eller la være.Det er helt normalt det du opplever. De fleste foretrekker cd fremfor streaming. Skal streaming overgå cd må du ha støyfri streamer og nettverk. Wifi er en stor støykilde som må deaktiveres. Den trekker også mye strøm som igjen skaper støy i streamer.
Hvordan overføres wifistøy over en optisk kabel fra streamer til DAC?Det er helt normalt det du opplever. De fleste foretrekker cd fremfor streaming. Skal streaming overgå cd må du ha støyfri streamer og nettverk. Wifi er en stor støykilde som må deaktiveres. Den øker også strømforbruket som igjen skaper støy i streamer.
Så er det på'n igjen, Huff....Det er helt normalt det du opplever. De fleste foretrekker cd fremfor streaming. Skal streaming overgå cd må du ha støyfri streamer og nettverk. Wifi er en stor støykilde som må deaktiveres. Den øker også strømforbruket som igjen skaper støy i streamer.
Når ble et galvanisk skille perfekt?Hvordan overføres wifistøy over en optisk kabel fra streamer til DAC?
Når ble noe som helst perfekt?Når ble et galvanisk skille perfekt?
Da kan vel wifistøy som er i luften slå inn på en cd spiller også og i tillegg så slår støy fra drivverk og elektrisk motor inn.Når ble et galvanisk skille perfekt?
