VIMs bøttekott
  • Håkon_Rognlien
    Ser du er på galeien igjen, gamle ørn.
    Gøy å følge med, virker jo som om du finner igjen litt av den gamle gløden!
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Ja Håkon, det viser seg at selvbeherskelsen er på høyde med 2009 nivået gitt 🤣
    Like gøy og like skummelt mht. egen impulskontroll. Men fy for noen priser det har blitt på de årene 🥹
    Håkon_Rognlien
    Ja, det har blitt fryktelig dyrt. Har dessverre ikke finansielle muskler til å bli med på kjøret, så det er noen år siden siste investering. Begynner å kjenne abstinenser, men foreløpig håndterbart. 👴
    Heldigvis er bruktmarkedet i Norge kjøpers marked, og det finnes fantastiske ting der ute 😳
    Reaksjoner: vim
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Det har jeg ikke nerver til 🤣
    Solgte 3000 LP’er tidlig på 2000-tallet, og får fortsatt angstanfall av hvor idiot man kan bli 🫣
    Plassen går til pedalbrett for gitarriggen istedet.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Knallbra liveinnspilling av en underholdende duo, som ikke er så enkel å finne på streaming.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Må være lov å nyte litt på en ellers tung influensadag 🥹
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Næææh, hva ska’n finne på når alt liksom er i orden da, og økonomien ikke tilsier oppgradering til Marten Parker Duo? 🥴
    Får sette på et par habile damestemmer og bare nyte da…
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Ikke bare har vi samme type forsterker, vi har samme type gitar også :D
    God smak :)
    Men jeg må nok si at du har kun delvis rett i form av at du da sikkert har en LP.
    Den på bildet finnes det kun den ene av i verden, all den tid det er et selvbygg (en jobb jeg aldri kommer til å gidde en gang til for øvrig. Strat er vanvittig mye enklere å bygge!).
    Min siste Gibson R8 Les Paul ble for øvrig solgt til en hyggelig kar som viste seg å være her på HFS også, og som nå har Marten Palmer Duo, så det danner seg et mønster her :)
    Vicarious
    South of heaven
    Kult!
    Da kan jeg ikke si de er like nei :) Ser fin ut! Min er det ikke èn av i verden dessverre, kun en Standard modell :ROFLMAO:
    Reaksjoner: vim
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    -Og hvor lenge må vi vente før du avslører siste investering?
    begynner å bli utålmodig 🙂
    Hehe, først hjem fra jobb og så må jeg få kona i seng. Ikke så mye for økonomien i kjøpet, men orker ikke masse spørsmål om hvor mye bass det blir nå med enda en eske i hus 😂
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Maks femten minutter skal det ta fra det tikker inn på appen at den er på posten - til den er i hus... Dette her tar ALT FOR LANG TID!!
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Da hjelper det sikkert med et ventebilde 😛
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Du kjenner skriften ja 😊
    Ble en SVS SB 1000 Pro. Må få kjøpt 4-5m signalkabel i morgen, så blir det en helg med tweaking av innstillinger og plassering.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Alt klart for bruk og nitidig tilpasning i helgen. En tur til Mala for kabler (Supra) på morgenkvisten og Biltema for litt sexy nettingstrømper. Kappet, beiset og lakkert dempeplattform i bambus med Sonic Design føtter under og Iso Acoustics minipucks under suben. Da er det bare å finne frem gode råd i den andre tråden jeg postet, og jobbe, jobbe, jobbe med lyden 😊
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    På sporet av noe etter en halvtimes jobbing. Dette kan bli veldig bra.
    Ny runde med ny plassering kommer vel i løpet av kvelden.
    Note to self: HUSK Å NOTERE ALLE INNSTILLINGER I APPEN!!!:sneaky:
    Må si at anbefalingene om å kjøpe mic og bruke REWmålinger var et meget godt tips!
    Takk til @Retep, @HoJ og @pedal for innspill!
    Men det ble faktisk lettere å få det til å henge sammen UTEN sokk Petter :) Dette rommet byr på litt alternativ tenking på så mange vis - kanskje også der.
    Med 1/6 smoothing på kurven:
    pedal
    Wow, betydelig fremgang! Er dette med subben i bruk?
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Jepp.
    Appen kom godt med:
    Vol: -14dB
    Low pass: 90Hz (!)
    Phase: 180
    Polarity: Negative
    EQ pluss på 25 og 96hZ og minus på 60hZ
    Room gain comp: 40Hz
    Nå står suben litt ut fra bakre høyre hjørne. Skal prøve langs sidevegg senere. Bak eller mellom høyttalerne er det dessverre ikke plass.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Interessant effekt at suben ikke bare gir et betydelig større og luftigere lydbilde, som ventet, men subjektivt også noen dB høyere volum.
    Blir en sen kveld det her kjenner jeg🤘🏻🤘🏻🤘🏻
    pedal
    Jepp.
    Appen kom godt med:
    Vol: -14dB
    Low pass: 90Hz (!)
    Phase: 180
    Polarity: Negative
    Jeg så du hadde en stor dipp sentrert rundt ca 80Hz. Tenkte at den blir vrien. Men ved å dele subben såvidt høyt, og i motfase, så har du sannelig klart det.
    Med tanke på at du ikke bruker DSP, så har bassen blitt jevn og fin.
    I og med det lille rommet, har du imidlertid flere stående bølger lengre opp, i øvre bass/nedre mellomtone. Tvi-tvi!
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Ja, det området mellom drøye 150 og snaue 500 er en nøtt. Skal se det blir DSP etterhvert, men det løses tålelig bra ved at jeg kun har 1 lytteposisjon og kan bestemme på millimeteren hvor jeg skal sitte, samt at rommet ikke brukes til noe annet med ditto tilhørende flytting av møbler :)
    pedal
    Med tanke på dine gamle lydreferanser, rør og horn, tviler jeg på om du blir fornøyd med å bruke DSP såvidt høyt i frekvens. Men jeg har en MINIDSP liggende, som du kan låne. Den fulgte med noen Altec-høyttalere jeg kjøpte en gang. Hadde vært interessant å høre din vurdering.
    Jeg kjører aktiv deling og bruker noen modifiserte parametriske PA-equalizere. I likhet med deg, lineæriserte jeg først bassen. Deretter mellomtonen. Den var ikke så ujevn som hos deg, men allikevel "noen dB her og der". Brukte Radka Toneff/Fairytales som referanse. Pianoet på den innspillingen, på høyt volum, avslører nådeløst enhver knast i frekvensområdet. Holdt på i ukesvis med REV. Ble til slutt drittlei hele plata. Er vel primært klaver og kor som fordrer paddeflat mellomtone. På trio-jazz, rock, pop og blues er dette ikke så nøye, og det er jo hva jeg lytter på desidert mest.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Svært skeptisk til DSP ja. Takk for tilbudet! Hadde uansett vært hyggelig å møtes.
    Først skal det jobbes masse med plassering og justeringer :)
    Kjapp økt på morgenkvisten tyder på at det kan være noe å hente på å dele langt lavere og heller kjøre opp volumet på suben. Her er det masse å lære mens man holder på tydeligvis :)
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Puh! Da tror jeg vi sier at dette er så bra rommet tillater.
    Begge bakhjørner, begge sidevegger og inntil høyre høyttaler ble forsøk med ditto antall forsøk på å tweake innstillingene.
    Sub er hardt arbeid, selv med målinger gitt :)
    Endte med suben midtstilt langs bakvegg (bak lyttepos.), 180grader fase, negativ polaritet, vol. -15, deling på 90Hz/6dB, EQ på 25, 65 og 93Hz og room gain comp ved 31Hz.
    VELDIG mye bedre på alle måter, så definitivt verdt både investeringen og innsatsen!
    Den inverterte fartsdumpa i nedre mellomtone vet jeg ikke om jeg får gjort noe med, gitt romstørrelsen og takhøyden på 2.39, men kan prøve litt lek med absorbenter i taket evt.etterhvert.
    The Gunner
    Følger med her, V.
    Har et lite rom selv, og det blir å sette i gang med akustisk tiltak og lydisolering for å skjerme naboen og resten av familien. Håper du kan bidra med forslag og tips når den tid kommer.
    Reaksjoner: vim
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Følger med her, V.
    Mer enn gjerne, hvis jeg kan bidra. Er litt morsomt å jobbe med et dedikert rom, uten begrensninger i bruken - ut over størrelsen. Synes faktisk det oppleves enklere enn da jeg brukte 40 kvm. stue i sin tid.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Det gjøres et lite forsøk på å temme restene av noen stående bølger i 3-500 Hz området med totalt 4 Eli acoustics absorbenter i taket. Litt styr når man bare har sakteherdende bygglim for hånden 😊
    The Gunner
    Hehe, kreativt 🙃
    Hvordan vet du at de skal plasseres akkurat der?
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Hehe, kreativt 🙃
    Brukte samme, kreative metode med et speil montert (tapet) på toppen av et teleskopskaft og satt meg godt til rette i lyttepos. Panelene er montert med senter der hvor jeg kunne se diskantelementet i senter av speilet (førsterefleksjon). De to neste panelene monteres lengre bak i rommet, hvis jeg velger å bruke dem. Litt redd for at det blir for dødt, da det allerede er ganske dempet i det lille rommet. I et større rom vill jeg gått for mer diffusjon og noe mindre absorbsjon, men det gir ikke mening å diffusere når jeg sitter så nære alle flater.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Dag 2 med liming av absorbenter og dag 2 uten å kunne bruke rommet. Absorbenter gir abstinenser 😏
    Spent på resultatet.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Ferdig med taket. Fikk tak i en billig og småskadet diffuser fra Mala (Eli Fussor) som jeg delte i to og fylte gapet mellom absorbentene med. Neppe noen lydmessig effekt, men ser mye ryddigere ut enn med stor gløppe imellom og gjør neppe noe galt.
    Kjapp måling viser god effekt i det ønskede 2-500Hz området - som håpet 👏🏻
    storab
    Prøv å sammenligne RT60 om du har målingen i rew.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Tror rommet er for lite til at det gir fullkommen mening, men måler en jevn og OK fin kurve som holder seg rundt 0.1. Litt dødt hvis rommet var større, men jeg tror både en noe overdreven demping er et nødvendig tiltak gitt rommets størrelse og ditto massive mengde tidlige refleksjoner, og at målingen i seg selv blir litt intetsigende av samme grunn.
