BlieSMa's venner
  • trosse1
    ja men kun med TD2002 syntes T34B er sygt god samme kan man sige om 2002 i et kort horn nok samme klasse men mere dynamik i tad
    har også prøvet 2 stk 74B sammen med 2002 delt 1200Hz fantastisk combo overvejer lige nu en line source med 18 mellemtoner og diskanter samt 12 basser i hver side
    har et par 3 D print Tritrax 1000 horn,12 cm bredde/Tad2001, der cuttoff horn er 1500, kanskje det kan funke mot 74 delt rundt 3000 hz, Center Center blir det samme som34 hvis en freser en cm inn rade i 3D hornet, hva tror du?
    med et ´løst´ horn kan en ha mulighet til vinkle noe mot dome vertikalt sweet s.
    hvordan blir off axe respons, eller tror du 34 er en bedre løsning sammen med 74?
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    har et par 3 D print Tritrax 1000 horn,12 cm bredde, der cuttoff er 1500, kanskje det kan funke mot 74 delt rundt 3000 hz, Center Center blir det samme som34 hvis en freser en cm inn rade i 3D hornet, hva tror du?
    Jeg har den opfattelse at jo mindre en ht spreder jo bedre da man så for mindre refleksioner fra vægge som ødelægger dybde og brede i lydbilledet syntes generelt
    at hvis man udstyr på at meget høj klasse og laver simple filter for du ikke noget der spiller meget bedre end 74b og 34b delt omkring 3k
    hygge
    OMF
    Ser at disse elementene dukker opp i flere tråder nå - og jeg kjenner faktisk at det klør litt hos meg også.
    Er det mulig å hive sammen en relativt grei 3 veis med noen av disse elementene (ikke helt top of the line) som kan spille fra 100 Hz og oppover.
    Da kan jeg bare koble de på eksisterende amper - gjøre ny config/korreksjon i Audiolense og se hvordan jeg liker det.
    Hvis det smaker skikkelige fugl - så kan man jo gå all in med de beste driverne og dimensjonere for mer kapasitet også.
    Kommer man i mål med 15-20 000,- i elementer?
    The Shy
    Langesund
    Prøver meg på denne . Enkel og greit for å finne ut om det funker En dags arbeide.
    Vil jo ikke funke fra 100 Hz men fra 500 hz burde gå greit hvis en ikke skal spille grisehøyt. En Snickers-is bass fra 80 til 800 i tillegg så er du vel der, men det holder ikke med 20 000,-
    Med en isen bass, en M74 og en T34. blir det vel fort 30kkr
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    en Tad 2001 kan lyde sygt godt med det rigtige horn syntes tit tractrix lyder før kølige imens Arai A480 lyder fantastisk i toppen med den rigtige fylde og varme
    mener med det rigtige udstyr og horn vil en Tad 2001 lyde bedre end BlieSma i toppen hygge
    trosse1
    Samme horn med Tad 4001
    trosse1
    Blå er råmåling uten filter, grønn med en -4 db pekk 2k, rød med deling og hvordan jeg endte opp med å benytte driveren i dette 400 hz hornet.
    innlegg nr 48, har en -1,5 db pekk 1000hz med Bliesma, får fort en følsomhet på 102-103 med hornet
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg ble litt usikker på om det var en sammen likning av Bliesma og TAD 4001, men det er kun TD-4001.
    trosse1
    5 db mellom strekene, ja det er brukt en eq på 1000 hz-1,5 db
    det er ca 13 db forskjell på Bliesma / Tad, men prismessig er det også stor forskjell, 1 stk 74 i et horn skal vel i teorien gi en følsomhet som 2 stk 74?
    Trolig kan denne domen fungere i et horn som ikke er for dypt, jeg tror det kan fungere så lenge materialet i domen er av den harde typen.
    Hvor havnet du tilslutt med deling/ bratthet i din mtm?
    forvrengning 97 db måling
    2 harmonisk ligger 60 db under
    mk1classic
    Sandvika
    Høy salgsverdi på det mørke markedet. "Beryllium galore" 🤤
    The Shy
    Langesund
    Ja, hvorfor er det slik når professor is sier aluminium er så og si på samme nivå? Kommer det av det mystiske "nye" metallet?
    Gir egentlig beng siden jeg satset på B i stede for A. Burde kanskje selge B og kjøpe A for å få råd til et par gode hangover.
    Har forresten ikke hørt A versjonen til BlieSMa.
