Ønsker anbefaling Dclp er død,hva nå?
JOO
stavanger
Trenger dac,routing (2.2) og variabel deling! Finner ingenting som ikke er idiotisk dyrt eller drit. Er det bare meg?
Fenalaar
Trenger du analog inn? og hvor mange kanaler ut?
Om du trenger kun to kanaler til hver side, så er MiniDSP Flex eller MiniDSP SHD valget.
Om du trenger mer enn to kanaler pr side, vil MiniDSP Flex Eight være tingen. Aberet er om du trenger analog inn. Da må du hekte en MiniDSP Flex Digital eller en MiniDSP SHD foran Flex Eight, slik at du splitter opp preamp-funksjon og filter.
Hva er det som er dødt på Dlcp? Er det strømforsyninga eller selve dlcp?
Johan-Kr
Reaksjoner: JOO
JOO
stavanger
Jeg trenger kun 2 kanaler per side.
Har sett på serie med minidsp shd og 2x4. Kan ikke ha dirac aktivert på toppene men vil det på bassene.
Blir vel noe sånt om det ikke dukker opp en bruktløsning.
JOO
stavanger
J. Brünnhilde
To fordi du ikke vil/kan ha Dirac på toppene? Hvorfor Dirac, forresten? Kan du ikke like gjerne sette alt manuelt?
JOO
stavanger
Stemmer. Dirac er ikke akkurat gjennomsiktig'' Må ha noe som tilpasser bassen til rommet og dirac gjør en fin jobb. Plug and play er det også.
coolio
Du kan jo stoppe Dirac på hvilken frekvens du vil, så trenger ikke to forskjellige flex for å få til det.
JOO
stavanger
[/QUOdet blir et slør på lyden i hele spennet selv om dirac bare jobberi eks 200-20hz.
JOO
stavanger
Prøver nå med en flex og en ddrc 2x4 sammen. Alt for kald lyd i flexen også når dirac er av for min smak...
JOO
stavanger
Bruker kun dirac fra 200hz og ned. Bassen blir bra men toppene er kalde og komprimerte. Dclp låter mye bedre i mine ører.
Noen som har erfaring med nad m12?
coolio
Sammenlignet DLCP og flex kalibrert til samme frekvensrespons målt i nærfelt, da låt Flex eight en smulere bedre i direkte sammenligning, faktisk opplevde jeg det som litt mildere og rundere i kantene enn DLCP i tillegg til å støye mindre. Vær obs på at DLCP og Minidsp bruker forskjellige kalkulasjoner for EQ om du har brukt noen form for EQ, så du kan ikke bruke de samme parameterne dem imellom.
DLCP bruker constant mens minidsp bruker proportional Q.
ePi
Kommer snart en ubrukt DLCP på Torget..
Reaksjoner: JOO
na_X
Om toppene er kalde og komprimerte ved å bruke Dirac under 200, så ville jeg ha kjørt høyere opp i frekvens og justert litt på det. Ta en kontroll måling med REW for å få et innblikk i hvordan det ligger an etterpå. Hvordan er flatene i rommet ditt?
JOO
stavanger
Det har jeg prøvd. Blir katastrofe når dirac er aktivert. Jeg kan legge til at jeg bruker gta 300b se og karan pre. Selv med dette oppsettet blir det kaldt.
Rommet er behandlet med tubebassfeller og 36 akustikkplater.
JOO
stavanger
Vis vedlegget 902282
Vi savner alle dlcp etter vi fikk flexen i hus. Har gjort sammenligning uten eq. Detox eller innspilling kanskj?
coolio
Aner ikke, jeg har ikke erfaring med den andre flex-saken. Litt usikker på hvordan du har satt opp systemet ditt, men om det kun er Flex du bruker på både topp og basser kan du forsøke å justere ned lydnivået på kildene inn til flex. Den kan tenkes å saturere/klippe hvis nivået er for høyt. På pc, forsøk 82 % volum i windows.
Alternativt skru ned inngangsnivået på flex til -6 dB. Ikke satt meg så mye inn i det, men på Audiosciencereview er det gående en tråd hvor dette tas opp og demonstreres hvordan det kan gå galt. Se om noe av det hjelper.
Reaksjoner: JOO
