Soundmannen
Det tok vell en uke når jeg bestilteHvor lang er leveringstiden når en bestiller rett fra Minidsp?
bestilte mandag kveld, ble levert på dør fredag, veldig braDet tok vell en uke når jeg bestilte
Ja, kort fortalt.Er det noe forskjell om en bruker usb, toslink eller coax?
Tusen takk for informasjonenJa, kort fortalt.
USB benytter asynkron overføring (unntatt første generasjon). Dvs med asynkron så er man ikke påvirket av klokkedrift og jitter fra avsenderen.
Coax og toslink som er synkron er dermed avhengig av sender enhetens klokkekvalitet.
hva er klokke kvalitet? Har Sonos connect god klokke kvalitet eller ikke.Ja, kort fortalt.
Det er riktig, men ESS DACen 9028 har en funksjon som gjør at den reklokker S/PDIF dataene også. Jitter fra avsender kanselleres. Men hvis klokken går konstant 5% for fort kan det ikke fikses.Ja, kort fortalt.
Anbefaler å se AES3 og USB innslaget for forskjellene.Tusen takk for informasjonen
Betyr dette at om jeg f.eks bruker toslink fra TV til flex 8Ja, kort fortalt.
Du kan bruke en Flex digi før flex eight til å gi deg analoge inputs.PS: Jeg planlegger en ADC prosjekt for Flex Eight og ville gjøre uten Bluetooth. Jeg har allerede en PCM1804 ADC fra Audiophonics.
Hei Johan,Du kan bruke en Flex digi før flex eight til å gi deg analoge inputs.
Du kan da legge en evnt Dirac på Flex Digi og kun kjøre delefilter på Flex eight.
Johan-Kr
Man behøver ikke engang at være flinkNår jeg blir stor, skal jeg kanskje kjøpe fleks åtte.
Hvis man er flink, tror jeg det går an å få til god lyd med begrensede midler.
Taim vil sjåv.
Wilkommen!Hei!
Jeg er ny her i forumet og registrerte meg her på grunn av Flex Eight. Jeg er fra Tyskland og håper det er akseptabelt at jeg skriver og leser her ved hjelp av et oversettelsesprogram.
Mitt spørsmål:
Bortsett fra målingene... Har noen lagt merke til noen hørbare effekter av støyøkning ved bruk av filtre?
Hilsen til Norge!
Winfried
-60dBV er godt hørbart.når man ser målinger som viser peak -60dB , referer til Armand sine målinger på første side, slikt er vel da ansett som ikke hørbar eller relevant støy i det hele tatt?
Nei, en impulsmåling er noe annet. Dette er det som kommer ut når man sender en fast tone på 1kHz inn.Takk for svar
Dette er en impulsrespons måling , signal impuls på -80dB på utgangene . Ikke hva man hører ut av høyttaleren, om jeg forstår riktig
Har forundret meg over enkelte forsterkere som viser minus tegn på displayet når man justerer volumet, mener marantz receiver gjør dette. Jeg justerte til -15 for greit lyttevolum hvis jeg husker riktig. Men da er det kanskje dB av signalet som vises?
