musicus
Som nevnt tidligere, jeg tok bort en strømdings igår, funker bedre uten, her..forskjeller ja!! Men ikke i min smaksfavør
Hva slags "strømdings" var det du tok bort?Som nevnt tidligere, jeg tok bort en strømdings igår, funker bedre uten, her..forskjeller ja!! Men ikke i min smaksfavør
godt råd: hold ikke pusten i påvente av blindtestenSelveste strømrens-tråden løftet enda et hakk, godt gjort.![]()
Venter fortsatt på blindtest. Lars Martin tør ikke, tross de ekstreme forskjellene han rapporterer om, men kanskje noen andre?
Sa bruåDu må dytte den inn i rett hull ellers blir det dritt!
Ikke overrasket.Jeg forstår virkelig ikke at folk ikke hører forskjell med og uten strømrens.
Idag koblet jeg anlegget på vanlig strømpadder rett i vegg for å være sikker på ingenting tok dynamikken.
Jeg forstår virkelig ikke at folk ikke hører forskjell med og uten strømrens. Med kun skilletrafo låter alt bedre, videre rens kan kanskje være smaksak. Uten rens flyter hele lydbilde sammen, men oppleves større og mer sammensatt.
Med rens blir det bedre separasjon, saxofon og vokal skilles og detaljene kommer tydeligere frem. Kanskje noe mindre lyttebilde, men totaltsett mest riktig om en ønsker naturtro lyd.
Så du er klar for blindtest?Idag koblet jeg anlegget på vanlig strømpadder rett i vegg for å være sikker på ingenting tok dynamikken.
Nå vet jeg hvem som kommer til å klage...Så du er klar for blindtest?
Hvor bor du? Kan vi ta test hos deg? Jeg liker ikke å kødde for mye med anlegget mitt. Noen satte griller i hodet mitt om at økt impedans tok dynamikk så ønsket å teste uten rens.Så du er klar for blindtest?
Du var jo etter det du sier på god vei med å rydde opp - så setter du duppedingsene i anlegget igjen - da må du jo like å kødde det til....Hvor bor du? Kan vi ta test hos deg? Jeg liker ikke å kødde for mye med anlegget mitt. Noen satte griller i hodet mitt om at økt impedans tok dynamikk så ønsket å teste uten rens.
Her snakker vi ikke om en forsterker, men en haug med dingser - lett å gå seg vil så sant en ikke måler seg frem.Tester du to forsterkere, velger du den du liker minst?
Hvorfor det? Ikke har jeg anlegg i millionklassen, og ikke mener å høre de voldsomme forskjellene du legger ut om, så det gir vel ikke særlig mye mening å teste hos meg.Hvor bor du? Kan vi ta test hos deg? Jeg liker ikke å kødde for mye med anlegget mitt. Noen satte griller i hodet mitt om at økt impedans tok dynamikk så ønsket å teste uten rens.
Gitt at en skal høre reelle forbedringer med og uten «strømrens» så er det jo som kjent et par tre faktorer som må være på plass, 1) at en faktisk har et problem med kvaliteten på det lokale strømnettet, 2) at en har komponenter i husalteret som er følsomme for de samme problemene med strømkvaliteten, og 3) at «strømrenseren» faktisk «renser» de samme problemene med strømkvalitet. Det er jo ikke gitt at dette er tilfelle når en «tifeldig» hifientusiast tester en «tilfeldig» strømdings i eget husalter....
Jeg forstår virkelig ikke at folk ikke hører forskjell med og uten strømrens. ...
En regenerator er en forsterker som gir ny ren 230volt 50hz sinus.Her snakker vi ikke om en forsterker, men en haug med dingser - lett å gå seg vil så sant en ikke måler seg frem.
Er kanskje en del elbil ladere som tar for seg og genererer støy der?...hadde nesten vært billigere å flytte til Holmenkollåsen.... (satse på at de har "renere" strøm der)
Har du ingen naboer og en trafo for hvert komponent til stereoen i gata er du veldig heldig, ikke mange som har det.Gitt at en skal høre reelle forbedringer med og uten «strømrens» så er det jo som kjent et par tre faktorer som må være på plass, 1) at en faktisk har et problem med kvaliteten på det lokale strømnettet, 2) at en har komponenter i husalteret som er følsomme for de samme problemene med strømkvaliteten, og 3) at «strømrenseren» faktisk «renser» de samme problemene med strømkvalitet. Det er jo ikke gitt at dette er tilfelle når en «tifeldig» hifientusiast tester en «tilfeldig» strømdings i eget husalter.
Jo fler av dine innlegg jeg leser, jo mer setter jeg pris på at mitt eget husalter ikke har nevneverdige problemer med den lokale strømkvaliteten.
Det "problemet" er vel "overalt" - i gaten vår så er vi de eneste som ennå ikke har elbil. Har absolutt ikke noe problem med støy i mitt anlegg.Er kanskje en del elbil ladere som tar for seg og genererer støy der?
Blokk med 41 leiligheter i oppgangen og 6 oppganger. Hva naboene forpester strømmen med vet jeg ikke. Har heller ikke så mye peiling på hvordan strømmen er lagt opp i blokka eller antall abonenter på «min» trafo.Har du ingen naboer og kun stereo på trafoen i gata er du veldig heldig, ikke mange som har det.
Godt poeng, men det er kanskje forskjell på hvor kraftige laderne er ut i fra biltype, batteristørrelse osv.Det "problemet" er vel "overalt" - i gaten vår så er vi de eneste som ennå ikke har elbil. Har absolutt ikke noe problem med støy i mitt anlegg.
Her går det for det meste i Stavanger-lada... Altså Tesla.Godt poeng, men det er kanskje forskjell på hvor kraftige laderne er ut i fra biltype, batteristørrelse osv.
Prisen har null å si. Kan jeg prøve et filter hos deg?Hvorfor det? Ikke har jeg anlegg i millionklassen, og ikke mener å høre de voldsomme forskjellene du legger ut om, så det gir vel ikke særlig mye mening å teste hos meg.![]()
Hva forsterker den? Sikker på at den ikke demper?En regenerator er en forsterker som gir ny ren 230volt 50hz sinus.
Nettopp det jeg sjekket. 150watt til hver komponent er nok. Effekt står rett i skilletrafo, bassere i ansuz filter.Hva forsterker den? Sikker på at den ikke demper?![]()
Ikke jeg heller.Ikke overrasket.
Du må nok få inn en elektriker, må være noe feil hos deg.Nettopp det jeg sjekket. 150watt til hver komponent er nok. Effekt står rett i skilletrafo, bassere i ansuz filter.
Alt blei dårligere i veggen, det føltes faktisk som mindre krefter, antagelig pga mindre kontroll.
Ikke prøv deg, det er du som hører forskjell i ditt anlegg, ifølge deg er forskjellene som natt og dag.Prisen har null å si. Kan jeg prøve et filter hos deg?
Det forstår jeg derimot veldig godt. Som nevnt tidligere: Med de gamle forsterkerne mine var det lett hørbar forskjell i støy og forvrengning om jeg satte et strømfilter foran dem, mens med de jeg har nå er det ingen som helst forskjell. Langt billigere og bedre å kvitte seg med sårbare komponenter enn å kåle rundt med plaster, gips og krykke på noe som av en eller annen grunn ikke takler normale driftsbetingelser.Jeg forstår virkelig ikke at folk ikke hører forskjell med og uten strømrens.
Ikke mange produkter som får 100% null påvirkning uansett hva som kommer inn. Til og med retter uten at det oppstår ny støy. Godt jobba!Det forstår jeg derimot veldig godt. Som nevnt tidligere: Med de gamle forsterkerne mine var det lett hørbar forskjell i støy og forvrengning om jeg satte et strømfilter foran dem, mens med de jeg har nå er det ingen som helst forskjell. Langt billigere og bedre å kvitte seg med sårbare komponenter enn å kåle rundt med plaster, gips og krykke på noe som av en eller annen grunn ikke takler normale driftsbetingelser.
Tørr ikke pga prisen. Var redd nok idag, ikke gøy å sende 200kg til Danmark om noe går galt.Ikke prøv deg, det er du som hører forskjell i ditt anlegg, ifølge deg er forskjellene som natt og dag.
Men blindtest tør du fremdeles ikke.
Hvis systemet ikke tåler å bli koblet fra og til så hadde jeg ikke orket å betale noe særlig for produktet.Tørr ikke pga prisen. Var redd nok idag, ikke gøy å sende 200kg til Danmark om noe går galt.
Det er samme hvor vi prøver, viktigste er å få frem forskjellen. Hvorfor ikke hos deg?
Er det så viktig å snakke dritt om andres produkter? Ønsker du en omtale om dine produkter siden du hele tiden hinter kan jeg gi det! Hvilke merke er olabil anlegget ditt?Hvis systemet ikke tåler å bli koblet fra og til så hadde jeg ikke orket å betale noe særlig for produktet.
Skal si du er en fantastisk ambassadør for både butikken som selger produktene og produsentene. Skriker HOLD DERE UNNA! lang vei.
