Såså gutter! Tissefantene tilbake i buksene.
Har ikke olabil, heter ikke det her i området en gang, så feil kan du ta.Er det så viktig å snakke dritt om andres produkter? Ønsker du en omtale om dine produkter siden du hele tiden hinter kan jeg gi det! Hvilke merke er olabil anlegget ditt?
Hvad fanden snakker du nu om?Du må dytte den inn i rett hull ellers blir det dritt!
Hvad fanden snakker du nu om?![]()
Om du bruker switch-power på mer enn et produkt bør vel de skilles så ikke høyfrekvent switch støy går gjennom likeretterbroen og rett inn i elektronikken?Det forstår jeg derimot veldig godt. Som nevnt tidligere: Med de gamle forsterkerne mine var det lett hørbar forskjell i støy og forvrengning om jeg satte et strømfilter foran dem, mens med de jeg har nå er det ingen som helst forskjell. Langt billigere og bedre å kvitte seg med sårbare komponenter enn å kåle rundt med plaster, gips og krykke på noe som av en eller annen grunn ikke takler normale driftsbetingelser.
Jeg skrev om en har flere enn 1 stk switch strømforsyning støyer de for hverandre. Switch støy fra den ene strømforsyningen går inn i den andre strømforsyning. Det går ikke switch frekvenser bare til likeretter, det går mye tilbake til strømnettet og ved lav impedans rett inn i motsatt strømforsyning.^Du kan kanksje lese deg litt opp på SMPSU først ?
«Halve poenget» er at «switchingen» går igjennom likeretterbroer og inn i elektronikken. Jeg planlegger forresten å bruke to SMPSUer i serie i en phonoforsterker jeg brygger på, det ser ganske lovende ut.
Du har prøvd med og uten strømrens som separerer hvert komponentet og det er null forskjell i lydkvalitet? Alt virker selvsagt, men opplevd lydkvalitet kan endres.I mitt nåværende oppsett er det Smpsu i phonoforstrekeren (cambridge alva duo), i dac (nad c510) og i to effektforsterkere (hypex nilai). Jeg har ingen eksterne nettfiltere. Ja de støyer for hverandre og intern i apparatene men apparatene takler det helt fint.
For noe sprøyt. Ikke forsøk å gjøre folk nervøse for SMPS basert på påstander tatt rett ut av luften.Jeg skrev om en har flere enn 1 stk switch strømforsyning støyer de for hverandre. Switch støy fra den ene strømforsyningen går inn i den andre strømforsyning. Det går ikke switch frekvenser bare til likeretter, det går mye tilbake til strømnettet og ved lav impedans rett inn i motsatt strømforsyning.
Hvorfor skjer ikke det? Kanskje de fysiske lovene oppheves når Snickers prøver å tenke.For noe sprøyt. Ikke forsøk å gjøre folk nervøse for SMPS basert på påstander tatt rett ut av luften.
Hvilken fysisk lov viser du til her da?Hvorfor skjer ikke det? Kanskje de fysiske lovene oppheves når Snickers prøver å tenke.
Hvorfor skal jeg jakte etter problemer som jeg ikke har? Du leste ikke mitt innlegg #458 i denne tråden ?Du har prøvd med og uten strømrens som separerer hvert komponentet og det er null forskjell i lydkvalitet? Alt virker selvsagt, men opplevd lydkvalitet kan endres.
Trafikkstøyen fra London er langt lettere å høre.Det er kort og godt helt bagatellmessig, eller bagatell er kanskje et for sterkt uttrykk - komplett uvesentlig er kanksje nærmere.
Saken er jo at du skal kjøpe noe for å skape problemer som du ikke hadde. Det gir garantert en forskjell. Etterpå skal du kjøpe noe annet for å løse problemene du ikke hadde i utgangspunktet, for å erstatte dem med noen du heller ikke har hatt.Hvorfor skal jeg jakte etter problemer som jeg ikke har?
Ohms lovHvilken fysisk lov viser du til her da?
Ok, og på hvilken måte støtter ohms lov din påstand her?Ohms lov
Du har de, men ikke påstått du klarer å måle dem.Hvorfor skal jeg jakte etter problemer som jeg ikke har? Du leste ikke mitt innlegg #458 i denne tråden ?
Her er støygulvet ut av effektforsterkerne mine (som har SMPSU):
Denne målingen er også gjort på «datakursen» med et antall ulike «data» SMPSuer av «ymse» kvalitet som kauker ut sin støy i full disharmoni. Støygulvet er stort sett mellom -130 dBV og -140 dBV, det er noen bittesmå hint av nettfrekvensen ved 50 Hz og 150 Hz. Samlet støynivå i området 20-20k Hz er 15 µV. Høyttalerne mine har en følsomhet på omkring 88 dB SPL @ 2,8V, så forsterkerne bidrar med et bredbåndet støynivå på ca -17,5 SPL i stua. Det er kort og godt helt bagatellmessig, eller bagatell er kanskje et for sterkt uttrykk - komplett uvesentlig er kanskje nærmere.
Ujordet komponenter i tillegg. Hvor går switch støyen mener du om den ikke følger laveste impedansen?Ok, og på hvilken måte støtter ohms lov din påstand her?
Hvor er problemene så i tilfelle ?Du har de, men ikke påstått du klarer å måle dem.
Man forsøker ikke en gang å sende den til jord. Man shunter den i en kondensatorbank på flere tusen uf, så står det et nettfilter før denne, i praksis et høyereordens filter rundt 1kHz. Vi snakker da typ 150dB demping av den fundamentale. Dette trenger vi ikke jordkobling til.Ujordet komponenter i tillegg. Hvor går switch støyen mener du?
Støyen forvrenger lyden selvom måleapparatet ditt ikke er kapabelt til å måle det eller at du måler uten last.Hvor er problemene så i tilfelle ?
Hvordan skiller du mellom ikke målbar støy og innbildt støy?Støyen forvrenger lyden selvom måleapparatet ditt ikke er kapabelt til å måle det eller at du måler uten last.
KJ har bevist at det er løgn. Skal du komme med noe nå bør det være et uangripelig bevis, og ikke en anekdote om at både du, katta og kabelselgeren syntes forskjellen var stor.Støyen forvrenger lyden selvom måleapparatet ditt ikke er kapabelt til å måle det eller at du måler uten last.
Så faradays lov gjelder ikke ved switchpower. Det du sier er at 100% av switch støy fanges opp og går ikke tilbake på strømnettet?Man forsøker ikke en gang å sende den til jord. Man shunter den i en kondensatorbank på flere tusen uf, så står det et nettfilter før denne, i praksis et høyereordens filter rundt 1kHz. Vi snakker da typ 150dB demping av den fundamentale. Dette trenger vi ikke jordkobling til.
Og, hadde du kunnet ohms lov, hadde du visst at denne støyen er det faktisk ikke mulig å sende til jord. Men fysiske lover gjelder kanskje ikke i din verden?
Åja, så det var Faradays lov nå, jeg trodde det var Ohms lov jeg. Og hva sier faradays lov om differensialstøy?Så faradays lov gjelder ikke ved switchpower. Det du sier er at 100% av switch støy fanges opp og går ikke tilbake på strømnettet?
Energiforsker sier og måler det, så det er nok måler utstyret det skorter på. Dessuten er målingen uten last, det blir helt feil. Blir som å si en bensinmotor er 100% i orden fordi den er målt bra på tomgang.KJ har bevist at det er løgn. Skal du komme med noe nå bør det være et uangripelig bevis, og ikke en anekdote om at både du, katta og kabelselgeren syntes forskjellen var stor.
Her er en måling av IMD (1K +1k09 Hz) på den gamle forsterkeren minStøyen forvrenger lyden selvom måleapparatet ditt ikke er kapabelt til å måle det eller at du måler uten last.
Løgn, løgn og atter løgn. Du har alltid en eller annen fyr som kan dritmye, som er helt enig med deg, men det lar seg dessverre ikke bevise at denne personen eksisterer og har disse meningene.Energiforsker sier og måler det, så det er nok måler utstyret det skorter på. Dessuten er målingen uten last, det blir helt feil. Blir som å si en bensinmotor er 100% i orden fordi den er målt bra på tomgang.
Det som er problemet med deg! Les hele boka om elektronikk, ikke en side.Åja, så det var Faradays lov nå, jeg trodde det var Ohms lov jeg. Og hva sier faradays lov om differensialstøy?
Jeg vet hva Faradays lov sier om differensialstøy. Men det var nå du som trakk inn Faradays lov her, hvordan tenker du denne skal kunne gjøre noe med differensialstøyen?Det som er problemet med deg! Les hele boka om elektronikk, ikke en side.
Har ikke påstått det du sier, men ja. En jordet skilletrafo demper differensialstøy,Jeg vet hva Faradays lov sier om differensialstøy. Men det var nå du som trakk inn Faradays lov her, hvordan tenker du denne skal kunne gjøre noe med differensialstøyen?
