Strøm relatert Strømrens
  • Musikkmannen
    Hjemme
    Er det så viktig å snakke dritt om andres produkter? Ønsker du en omtale om dine produkter siden du hele tiden hinter kan jeg gi det! Hvilke merke er olabil anlegget ditt?
    Har ikke olabil, heter ikke det her i området en gang, så feil kan du ta.
    Dette blir en lang tråd... Med mye nyttig informasjon som det bidras med... En kan sikkert se humor i det, og..
    L
    larsmartin
    Det forstår jeg derimot veldig godt. Som nevnt tidligere: Med de gamle forsterkerne mine var det lett hørbar forskjell i støy og forvrengning om jeg satte et strømfilter foran dem, mens med de jeg har nå er det ingen som helst forskjell. Langt billigere og bedre å kvitte seg med sårbare komponenter enn å kåle rundt med plaster, gips og krykke på noe som av en eller annen grunn ikke takler normale driftsbetingelser.
    Om du bruker switch-power på mer enn et produkt bør vel de skilles så ikke høyfrekvent switch støy går gjennom likeretterbroen og rett inn i elektronikken?
    Får du målt dette under musikk avspilling når det er «store» laster på forsterker?
    ^Du kan kanskje lese deg litt opp på SMPSU først ?
    «Halve poenget» er at «switchingen» går igjennom likeretterbroer og inn i elektronikken. Jeg planlegger forresten å bruke to SMPSUer i serie i en phonoforsterker jeg brygger på, det ser ganske lovende ut.
    L
    larsmartin
    ^Du kan kanksje lese deg litt opp på SMPSU først ?
    Jeg skrev om en har flere enn 1 stk switch strømforsyning støyer de for hverandre. Switch støy fra den ene strømforsyningen går inn i den andre strømforsyning. Det går ikke switch frekvenser bare til likeretter, det går mye tilbake til strømnettet og ved lav impedans rett inn i motsatt strømforsyning.
    I mitt nåværende oppsett er det Smpsu i phonoforstrekeren (cambridge alva duo), i dac (nad c510) og i to effektforsterkere (hypex nilai). Jeg har ingen eksterne nettfiltere. Ja de støyer for hverandre og intern i apparatene men apparatene takler det helt fint.
    L
    larsmartin
    Du har prøvd med og uten strømrens som separerer hvert komponentet og det er null forskjell i lydkvalitet? Alt virker selvsagt, men opplevd lydkvalitet kan endres.
    Snickers-is
    For noe sprøyt. Ikke forsøk å gjøre folk nervøse for SMPS basert på påstander tatt rett ut av luften.
    Hvorfor skal jeg jakte etter problemer som jeg ikke har? Du leste ikke mitt innlegg #458 i denne tråden ?
    Her er støygulvet ut av effektforsterkerne mine (som har SMPSU):
    Denne målingen er også gjort på «datakursen» med et antall ulike «data» SMPSUer av «ymse» kvalitet som kauker ut sin støy i full disharmoni. Støygulvet er stort sett mellom -130 dBV og -140 dBV, det er noen bittesmå hint av nettfrekvensen ved 50 Hz og 150 Hz. Samlet støynivå i området 20-20k Hz er 15 µV. Høyttalerne mine har en følsomhet på omkring 88 dB SPL @ 2,8V, så forsterkerne bidrar med et bredbåndet støynivå på ca -17,5 dB SPL i stua. Det er kort og godt helt bagatellmessig, eller bagatell er kanskje et for sterkt uttrykk - komplett uvesentlig er kanskje nærmere.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Du får lage en lyttekveld hvor man kan melde seg på. Jeg kan ikke komme, er for gammel og bor for langt unna!
    L
    larsmartin
    Denne målingen er også gjort på «datakursen» med et antall ulike «data» SMPSuer av «ymse» kvalitet som kauker ut sin støy i full disharmoni. Støygulvet er stort sett mellom -130 dBV og -140 dBV, det er noen bittesmå hint av nettfrekvensen ved 50 Hz og 150 Hz. Samlet støynivå i området 20-20k Hz er 15 µV. Høyttalerne mine har en følsomhet på omkring 88 dB SPL @ 2,8V, så forsterkerne bidrar med et bredbåndet støynivå på ca -17,5 SPL i stua. Det er kort og godt helt bagatellmessig, eller bagatell er kanskje et for sterkt uttrykk - komplett uvesentlig er kanskje nærmere.
    Du har de, men ikke påstått du klarer å måle dem.
    Snickers-is
    Ujordet komponenter i tillegg. Hvor går switch støyen mener du?
    Man forsøker ikke en gang å sende den til jord. Man shunter den i en kondensatorbank på flere tusen uf, så står det et nettfilter før denne, i praksis et høyereordens filter rundt 1kHz. Vi snakker da typ 150dB demping av den fundamentale. Dette trenger vi ikke jordkobling til.
    Og, hadde du kunnet ohms lov, hadde du visst at denne støyen er det faktisk ikke mulig å sende til jord. Men fysiske lover gjelder kanskje ikke i din verden?
    Snickers-is
    Støyen forvrenger lyden selvom måleapparatet ditt ikke er kapabelt til å måle det eller at du måler uten last.
    KJ har bevist at det er løgn. Skal du komme med noe nå bør det være et uangripelig bevis, og ikke en anekdote om at både du, katta og kabelselgeren syntes forskjellen var stor.
    L
    larsmartin
    Så faradays lov gjelder ikke ved switchpower. Det du sier er at 100% av switch støy fanges opp og går ikke tilbake på strømnettet?
    Snickers-is
    Åja, så det var Faradays lov nå, jeg trodde det var Ohms lov jeg. Og hva sier faradays lov om differensialstøy?
    L
    larsmartin
    Energiforsker sier og måler det, så det er nok måler utstyret det skorter på. Dessuten er målingen uten last, det blir helt feil. Blir som å si en bensinmotor er 100% i orden fordi den er målt bra på tomgang.
    Her er en måling av IMD (1K +1k09 Hz) på den gamle forsterkeren min
    (også med forsforsterkeren på datakursen) Hvor ser jeg forvrengingen på grunn av nettstøy ?
    Snickers-is
    Løgn, løgn og atter løgn. Du har alltid en eller annen fyr som kan dritmye, som er helt enig med deg, men det lar seg dessverre ikke bevise at denne personen eksisterer og har disse meningene.
    Snickers-is
    Det som er problemet med deg! Les hele boka om elektronikk, ikke en side.
    Jeg vet hva Faradays lov sier om differensialstøy. Men det var nå du som trakk inn Faradays lov her, hvordan tenker du denne skal kunne gjøre noe med differensialstøyen?
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Vet ikke hvilke målinger du mener men de fleste målinger jeg har sett på oppegående forsterkere endrer seg ikke vesentlig før klipping skjer.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    LM - Nå river du av deg ei bøtte med BS i kjent stil... det er mange her som har lest et par tusen sider med lærebøker, - og faktisk forstår hva som står der....
    Kan du si det samme??
    L
    larsmartin
    Har ikke påstått det du sier, men ja. En jordet skilletrafo demper differensialstøy,
    Snickers-is
    Det interessante er at Ohms lov i stor grad forklarer det interessante ved Faradays lov i forhold til å håndtere støy. I dag har vi kommet dit at vi kan lage SMPS som pakkes inn i plast, eller ikke pakkes inn i det heletatt, men som ikke støyer. Det er Ohms og Faradays lover som har gjort det mulig.
