Padde til besvær?
Salamander
Huset med epletrær
Ønsker meg en padde med overspenningsvern og av/på bryter. Fant denne:
De 4 kontaktene nederst til venstre er ufiltrerte, de 4 øverste er filtrerte.
Internkablingen er 2,5mm2
Trenger ikke masse forslag på strømfiltre som er bedre, trenger bare å vite om denne vil gjøre noe mer ugang med lyden enn en helt vanlig fornuftig oppbygd strømpadde☺
Specs om det hjelper:
Design Power noise filter
Sockets 4 direct
4 filtered
Total maximum power load 10A, 2500W (total for all power sockets)
Noise filter >-10dB (2 - 100MHz)
Max surge current 4500A [8/20µs – one time]
Max spike volt 3000V [10ma]
Max clamping volt 775V [8/20µs]
Max energy 125J [10/1000µs]
80J [2ms]
Features / accessories Surge protection
Phase detector
Voltage indicator
Removable IEC power cord
AC power / power consumption 230V~240V 50/60Hz
≤0.5W (without any external devices plugged in)
Dimensions (H x W x D) 8.7 x 14 x 45 cm
Weight 3.9 kg / pc.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Om du ikke er nevneverdig plaget med støy via strømnettet, ser jeg ingen grunn til å benytte noe annet enn en ordinær strømpadde med overspenningsvern i fra feks Brennstühl. Bruk heller pengene på musikk!
Salamander
Huset med epletrær
Er ikke plaget med støy, men tenkte siden den kostet under 2000,- , hadde overspenningsvern, ok intern kabling og av/på knapp i den smale fronten slik at jeg kan lirke den inn imellom CDene for lett tilgang, at den var verdt de ekstra kronene.
Forventer ikke underverker, er mer redd for at den gjør en dårligere jobb enn en Brennsthül. Gjør den ikke det, så gønner jeg på! YOLO! 😌😁
Reaksjoner: TT.
Salamander
Huset med epletrær
Med filteret og ufiltrert? Spørs om jeg hadde betalt så mye for det.
Både med og uten. Uten om med degraderer. Trenger bare 4 av de uansett. Er overspenningsvernet og muligheten til å få en fin front med bryter som titter frem mellom CDene som gjør at det klør i lomma. Digg å ha tilgang på bryteren uten å dra ut en stabel med CDer slik jeg må nå ☺
TT.
Knapstad
Men denne har ikke bryter i front på kortsiden slik den andre har, så da kan jeg like så godt bruke padda jeg har i dag.
Tenker du at den jeg postet er dårligere, eller helt på linje bare dyrere?
Sier ikke at den du har nevnt er dårligere, men om du ikke er plaget med støy, hvorfor "støydempe"? Flere sier at med filtrering, så mister man noe av dynamikken. Jeg skal ikke påstå dette, men har observert andre sine meninger om filtere i strømveien. Om du er i tvil, prøv selv og stol på dine ører, hva andre mener, er egentlig helt irrelevant. Lykke til!
Roberth
Dette trenger du ikke et slikt filter til, du kan fint bruke en fair-rite #31 til ca 400 kr hvor du surrer kabelene 20 ganger rundt og til og med få demping helt ned til 500 khz.
TT.
Knapstad
Men det var ikke støydemping han var ure etter, men overspenningsvern med av/på bryter. Ref første innlegg
Salamander
Huset med epletrær
Nesten…ser at dette, det fra Dynavox og det fra Taga Harmoni har helt lik oppbygning, så alle er sikkert produsert i samme bakgate og stemplet med de respektives logo på vei ned i pappesken.
Det er et billigprodukt, så forventer som sagt ikke underverker. Det eneste jeg lurer på om er om det er dårligere enn en vanlig strømpadde. Se gjerne bort i fra filteret. Kan fint bruke de 4 ”Direct“ kontaktene med de komponentene jeg trenger forgrening til:)
Powercon
Horten
Strømpadde som den fra Brennstühl er jo annerkjent god produsent.
Om den boksen er dårligere enn vanlig strømpadde er nok tvilsomt, så lenge den innehar nødvendige godkjenninger.
Om den er bedre er vel ofte det rette spørsmålet om man velger å bruke extra penger på den. 🤔
Salamander
Huset med epletrær
Det er vanligvis et spørsmål jeg stiller meg også, men i dette tilfelle er jeg villig til å betale de ekstra kronene for passform og funksjonalitet i hylla så lenge den ytter på linje med en helt vanlig fornuftig konstruert padde🙃
Salamander
Huset med epletrær
steinost
Lillestrøm
Bruker en som er beregnet på rack montering i PC skap.
2,5mm2 på all kabling inne i den.
Salamander
Huset med epletrær
Jeg lukket øynene å trykket på kjøp, så får vi se om notene henger fast i filteret eller om den gjør samme nytten som padden jeg har fra Clas nå🤤
Salamander
Huset med epletrær
Da var filteret/overspenningsvernet mottatt, og etter å skrudd det opp for å sjekke tingenes tilstand, så må jeg si jeg er positivt overrasket over hva man får til prisen.
Ryddig og kraftig internkabling (2,5mm2) med sko, dempet kabinett, gummi føtter, kraftig front og bakplate og et snertent lite VUmeter med oransje nål.
Har ikke prøvd det enda, men har troen på at dette vil gjøre nytten som strømpadde.
jeg er fornøyd😗👌🏼
TT.
Knapstad
Hadde denne, kastet den etter ett halvt år, da var de klemmene i kontakten, bøyd og fikk ikke inn stikkontakten. elendig kvalitet
Da hadde jeg levert den tilbake og fått igjen pengene innenfor garantien. Min fungerer perfekt fortsatt. Høres ut som brukerfeil!
HoJ
En glad amatør.
Enig, har en slik på verkstedet, som jeg drar med meg til kunder når jeg skal ha storservice på flygel. Topp kvalitet.
Kjendis
Norway
Vil ikke kaste stein i glasshus, men det sies at en del filtere fungerer i utlandet men ikke i Norge. Man kan risikere motsatt effekt. Økning av støy. Isotek har gått mange runder i Norge og bruker "Norsktilpasset filtre" jeg vet ikke om det er noe i dette fordi jeg er ikke ingeniør.
niels
Nadadouro, Portugal
Jarlsberg er vel tilpasset norsk smak, hadde den vært tilpasset spansk smak hadde den smakt av noe, ikke uventet at norske filtre må til for å få salget opp tror jeg....så du sier strøm ikke bare er strøm?
Kjendis
Norway
Strøm ifølge hi-fi eksotisk audio establishement er kloakk som kommer ut av norske stikkontakter.
Dc, rfi og common mode støy blir for mye for forsterkere å takle. Uten filter blir forsterkere varmere og trafoer brummer mer. Dette er ikke min påstand, men kan måles med isoteks egne "støymålere" visst nok.
Strammere bass og litt klarere bilde og lyd er hørbart vs strømpadde.
TT.
Knapstad
Alle snakker om strøm etcetc, men ikke hvor dyr den er!!
Å jo da! Du må følge bedre med
Aurora
Ytterst i havgapet...
Strømprisen må da stå i stil med prisen på anlegget.....?? Det er jo nødt til å låte dritt når man mater millionanlegget med drittstrøm til 10 øre kWh...
TT.
Knapstad
Selvfølgelig, all den tid det er brukt 10 talls tusen på kabler og strømtweaks og og ikke ser hva som er i veggen, sikringsskapet eller de kilometerne til transformator og fordelingsstasjon. Vi må ikke glemme følelser oppe i det hele.
niels
Nadadouro, Portugal
Hadde veldig lite dc på nettet i Norge, du kan måle dette med et multimeter i kontakten. Hadde PSAudio Noise Harvesters, kjøpt fordi det var "Kongens ny klær", men hørte ikke noen forskjell, surprise surprise. Har aldrig merket noen forskjell med diverse "renere strøm tiltak", bare svada!
Pug309gti
Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
den funket og brukte denne i vell 1 år, da da de pinnene som holder støpslet fast begynte å bøye seg, og tilslutt fikk jeg ingen som funket. jeg brukte denne flittig men tåler vist ikke mye bytting av støpsler før den ble ubrukelig... bruker mer solide nå da
HoJ
En glad amatør.
Min har tålt utrolig mye. Er med fast ut til kunder, bytter støpsler flere ganger i uken.
TT.
Knapstad
Det blir desverre lite troverdig, da det først fortelles om at "padden" gikk i stykker etter et 1/2 år, for deretter å fortelle at den holdt i litt over et år. Er det en eller to padder vi snakker om?
