soundscape
Ny Thrust Pad landet endelig i postkassa. Løste den problemet ? - Nope. Begynner å tvile på presisjonen til disse 3.parts delene. Problemet er at spindelen virker litt kortere enn den originale slik at tallerkenen kommer litt for lavt. Tenkte problemet var Thrust Pad'en som var et annet fabrikat. SMD montert nå , men problemet ikke løst. Hvorfor plager jeg meg selv med dette vinylstyret egentlig ???
Nå skal det tilføyes at Peak Hifi svarte promte på mailen min og jeg fikk følgende svar :
Hi Vidar,
Yes this can occur occasionally as Garrard did have some slight variability in tolerances at time and ride heights can vary.
I will send you a rubber spacer that we place under the thrust pad in these instances, this actually results a quieter bearing so it is better.
I will send you a 1mm and a 2mm spacer.
Regards
Er vel bare å vente noen uker på posten igjen da
Hi Vidar,
Regards
