Kommentarer på testen til TAS.
Jeg skal ikke kommentere lytteintrykkene til TAS, men vil skrive litt om et par ting jeg tenker på og klargjøre dette med gain og gainstruktur.
Gutta har valgt en konservative gain struktur på x 6v. Generelt bruker produsenter å ligge ett sted mellom 12 til 20v gain. Under mitt test regime lå volum nivået i snitt mellom -30 og -15 db av 100 som er maks.
Litt pirk, men gainstruktur beskriver konseptet med å sette en forsterkning på de forskjellige delene i signalkjeden. Man kan ikke si at en preamp har en gainstruktur siden hele dens jobb er å ha justerbar gain. Skal man snakke om gain i en forforsterker er det derfor kun interessant hva som er maksimum gain (og eventuelt minimum, men dette er som regel uendelig lite og mindre interessant).
Gain handler om hvor mye et signal forsterkes og kan oppgis på to måter. Enten som en faktor eller det mer vanlige dB.
Bruker man faktor skriver man gjerne da f.eks 2x hvis spenningen dobler seg.
dB er nøyaktig det samme som et forholdstall, men bruker en annen skala. 2 ganger forsterkning tilsvarer +6dB og 10 ganger forsterkning tilsvarer +20dB.
Å bruke volt i denne sammenhengen gir altså ingen mening.
Forøvrig er altså maksimal gain på denne preampen ganske nøyaktig 6dB når det står 0dB på display. Litt misvisende dette altså, men det kommer av at dokumentasjonen på programmet som styrer displayet er svak og at dette ikke lot seg endre.
Vet ikke hvorfor, men volumknappen som er trinnløs sitter anelse løs og mangler den taktile mekaniske feedback’n som er så viktig for kontroll og opplevelse. Personlig foretrekker 0-12 eller knepp istedenfor trinnløs justering som spinner og spinner uten feedback.
Dette er jo en smakssak. Jeg liker også at det er en svak taktil tilbakemelding og små faste hakk volumkontrollen stopper på. Det finnes slike rotary encodere å få kjøpt så det er jo noe å tenke på. Min erfaring er at selv de dyre variantene av disse og gir følelsen av å være litt "løse" og man mister litt den godfølelsen som kanskje er nødvendig for at det skal føles som et high end produkt. Her kan man jo bli kreativ å lage seg sin egen hardware løsning med egen aksling og et par lagre.
Om det skyldes innspillingstid av kretstopologi eller andre tekniske forhold som valg av strømforsyning evt. bruk av potmeter fremfor relèer kan være en mulig forklaring. Men for å våge seg på en aldri så liten "educated guess"...kan det komme av ønske om gode målinger ettersom det er konservativt satt utgangsnivå på 6 volt og muligens for lav impedans som gjør at det rakner litt ved høyere utgangssignal?
Det er ikke potmeter i denne forsterkeren, men en integrert krets som er spesiallaget for audio. Den har lasertrimmede motstander med svært høy nøyaktighet som switches inn og ut med transistorer. Ikke helt det samme som releer som switcher motstander, men svært likt, og langt i fra et potensiometer.
Når det kommer til educated guess, så stemmer det ikke utgangsnivået er "satt til" 6 volt. Maksimalt nivå er nok nærmere 10V som er mye mer enn man noen gang kan trenge. Det kan hende at TAS her mente (konservative) 6dB.
Uansett, maksimal gain på 6dB har nok ikke blitt valgt på grunn av at man ønsket best mulige målinger, men heller fordi 6dB gain vil være nok i alle tilfeller med mindre man har en helt spesiell effektforsterker. Testene så langt bekrefter også dette siden -15dB på volumhjulet gir mer enn høyt nok lydtrykk. Skulle jeg anbefalt noe ville det faktisk være å senke gain til maksimalt 0dB for å forbedre S/N en smule.
Kanskje gutta kan lage en V2 med potmeter og trafo kraft, det hadde vært spennende å sammenligne med.
Som kommentert av TAS, så strides de lærde. Dette har jeg diskutert med Ine også, men han ville ha en stor transformator allikevel. Stor strømforsyning og store transformatorer i en preamp har ingen ting med lyden å gjøre i et moderne kretsløp. Med mindre man har "lyst" på støy fra nettet handler nøyaktig 100% om kvaliteten på
likespenningen etter at spenningen er likerettet og regulert. Den seiglivede myten om at stort power gjør ditt eller datt med lyden kan trygt pensjoneres når man snakker om moderne kretsløp som bruker regulatorer.
Dette er også noe som er lett å bekrefte med målinger av likespenningen når man spiller musikk. Er den flat som en pannekake med en liten 20VA transformator kan den liksom ikke bli noe
annet en flat som en pannekake med større trafo..???
Jeg ønsker preampen lykke til videre på ferden
