Sinnaserberen - Starten på en ny epoke
  • SERB
    Liten oppdatering fra meg
    Vi har pusset opp kjøkkenet og 2 av rommene mens vi ventet på at kjelleren skal "tørke"
    "vannskaden" var bare feilmontert dampsperre så det rant fukt ned på bakken en lengre periode. ( var satt dampsperre på vegger som var under bakken)
    Det jet har gjort idag :
    - Strippet ut alt isolasjon fra veggene og tak da det skal inn hunton trefiber isolasjon.
    - Kjøpt inn lydclips fra avshop og skinner.
    Begynt nå med stenderverk mot naboen
    Etter en liten dag med jobbing har jeg kommet så langt fint å se at døråpning begynner å ta form :) så man får en slags følelse av rommet.
    SERB
    Liten oppdatering
    Prøvde på dører for å se om jeg har målt riktig og det var overraskende riktig.
    Idag blir det å trekke rør og kabler for høyttalere, hdmi osv
    Skjermen blir en dreamscreen v6, lager ramma selv og størrelsen blir ca 135 tommer 16:9 med maskering da det er det jeg får plass til iogmed at døren må være der til venstre.
    SERB
    Prøver å oppdatere så ofte som mulig
    Nå har jeg dratt rør, noe herk når det er lite plass, ikke helt ferdig men nærmer meg. Har fått kjøpt 32mm avløpsrør for hdmi kabel som skal opp i taket på et eller annet måte.
    Nå er hvertfall alt på plass for 7.x.4 atmos
    Idag har jeg tatt en fri dag fra byggingen. Merker jeg blir " lei" av å stå nede i kjelleren i flere timer hver dag etter jobb, så var deilig å bare glemme det en dag 🙂
    SERB
    Nå begynner det å skje noe her!
    Alle kabler er trekt, må bare feste dem litt her og der
    Isolasjon er jeg i gang med hunton trefiber som forøvrig er stiv og vanskelig å sette i trange plasser ( sa brura)
    Men en drøm i forhold til glava
    Ut med det gamle og stinkende helvete av isolasjon ( var vel 30 pluss sekker stappfulle
    Ny deilig isolasjon til utstilling i stua som dama elsket
    Tar litt og litt av gangen, håper jeg er ferdig med " alt" før 17 mai, litt optimist men vi får se. Blir ca 3 timer jobbing hver dag der når jeg orker.
    SERB
    Idag har vi hatt en liten sesjon på 2 timer og fylt opp med isolasjon 🙂 det ble betraktelig stillere oppefra når man går og merkbart forbedring i lydisolering . Fortsetter igjen imorgen. Gleder meg til fibergips platene er satt opp da blir det enda bedre. Hunton trefiber er no stive greier og man må bruke makt for å få dem inn i trange plasser pluss det drøsser små trefibre overalt så her må man bruke god maske f. Eks fra biltema og briller.
    På mandag kommer elektrikeren og kobler opp 2 kurs, en for tekniske rommet og en for ac
    SERB
    Stjelte ideen til en fra avforum på rør organisering, når det er 13 rør så blir det mye krøll
    Med denne metoden er jeg veldig fornøyd hvordan det ble, da går alle kablene i den firkanten og jeg skal få lagd noe oversikt på veggen hva alle rør går til så det blir enkelt for meg. Nå er det helg for meg!
    SERB
    I dag har jeg fortsatt med å fylle på isolasjon her og der (jeg er ikke helt ferdig ennå), men det går fremover. I tillegg har jeg flyttet innblåsningsrøret for balansert ventilasjon og installert en 1.5 meter lang lydfelle for å hindre at lyden sprer seg til resten av huset.
    Denne uken planlegger jeg å hente 55 fibergipsplater, så det ser ut til å gå bra fremover :)
    SERB
    Endelig er gipsplatene på plass 😍
    Men fy faen så tungt å bære 16 meter 20 kg fermacell platene nedover og gå oppover 30 ganger hver av oss. Fikk heldigvis hjelp av min bedre halvdel, vi begge var helt utslitte.
    Tror jeg hadde grei overvekt i denne bilen men den knakk ikke sammen 😆
    SERB
    Elektrikeren har vært her og koblet opp strøm til tekniske rommet under trappa + varmepumpe så idag begynner det sakte men sikkert å gipse :) Jeg ser faktisk enden av tunellen nå ( tror jeg )
    SERB
    Ikke mye har skjedd, har fokusert mest på gangen med vanlig gipsplater. ( vet faktisk ikke hvorfor, skulle jo egentlig startet i kinorommet først 🥲) men øver i gangen før jeg begynner å kutte de dyre fibergispplateneplatene.
    Når det er første gang man legger gipsplater så blir det kødd her og der, måle feil osv ☠
    Salamander
    Huset med epletrær
    Gips er skjøre greier.
    Bare husk maks 25cm mellom skruene og ikke la hodet bryte kartongen. Da faller platene fort ned igjen.
    Øvelse gjør mester:) 👌
    SERB
    Nå har det skjedd litt siden sist!
    20 pakker med huntontrefiberisolasjon er satt inn i tak og vegger.
    Gangen er 80% ferdig
    Downlights er satt opp ved trappa, så. Blir det en fin lampe der.
    Stikkontakter er klare
    Gips er på veggen samt så har jeg begynt med gipsinga av selve kinoen 😍 denne veggen er ut mot hagen
    Nå gjenstår følgende sette opp skinner for lyddemping mot naboen, trekke alle kabler.
    Sleit som fy å trekke signalkabel for sub, denne er fra avshop. Må finne frem fiskesnore og prøve med det for trekkfjer av stål gikk ikke :(
    HAr også lagt opp 32mm avløpsrør for hdmi som gikk som smurt for Avshop dreamscreen 8k sin hdmi kabel på 5 meter
    Ja og jeg har fått handlet inn dreamscreen v6 lerret, 2x3meter, avstanden blir ca 4.7 meter fra veggen så i teorien burde jeg klare å få 130tommer bilde
    Gleder meg til å fortsette! 🙂
    SERB
    Liten oppdatering
    Idag har jeg og samboeren stått på, blitt ferdig med kanalene på veggen og fått opp litt gips 😍
    Nå får jeg faktisk en følelse på hvor stort rommet blir og jeg er veldig fornøyd, endelig er det "gøy" og holde på uten å irritere seg.
    Fun fun fun!
    Skal lage en slags lokk med fibergips og gummi lister samt bruke eksenterlås for å låse den mot veggen, det tilfelle inspeksjon og feiing
    SERB
    Nå er taket sakte i gang 😍
    Takk gud for gipsheisen vi fikk låne, ellers er det bare å glemme å sette platene uten 🙉
    Snakket med naboen da jeg bor i rekkehus, de sa at de ikke hører noe borring fra meg selv om jeg av og til har holdt på og bråkt til sent på kvelden. Litt fordi de har en 1 meters brei teglstein peis på hele veggen, så mellom meg og naboen er det nå lydempet til det maksimale
    Så jeg slipper å bekymre meg noe særlig, får vi håpe.
    SERB
    Nå er alle veggene ferdig i rommet, gjenstår de utenfor, bare litt her og der så er jeg i boks med det 🙂
    Har kjøpt meg recliner, 3 stk av jysk sine abildskov, syns de var super behagelig og billige og elektriske!
    Siden jeg ønsker at Lerretet skal være i midten veggen så kommer jeg til å kjøpe skyvedør beslag og feste så jeg kan få skyver Lerretet til midten av rommet, så blir alt skjult i baffelveggen, og når man trenger å gå ut så kan man skyve den til siden så åpne døren. Tror det blir bra
    SERB
    De siste dagene har vi stått på hard nå!
    Idag ble vi (dama syns jeg ikke gir henne nok kreds så all æren til henne for å ha vært så tolmldig med meg) ferdig med baffelveggen samt a rettet liten bit av gulvet hvor vannskaden var. Vi har også sparklet første lag Nå ser jeg slutten 😍
    (her ser dere sexyserberen til venstre)
    De 2 subbene skal stikke litt ut av baffelveggen så lagde åpning for dem, men blir akkurat under skjermen. Denne blir på ca 125-130 tommer må se ann. Har også satt høyttalere sånt at de er så mest mulig i midten som det går iogmed at hamrammer har 100 grader spredning er jeg da ikke redd for skjevheter i høyre venstre. Lerret blir å skyve til midten av rommet
    Tekniske rommet har jeg også startet på ikke det peneste men det får duge (trekt coax nettverkskablen dit så jeg har modem tilkoblingen i tekniske rommet)
    Jeg har også bestilt meg vegg til vegg teppe som blir følgende
    Var og så på den og den føltes Nice og lagde fin effekt når man rørte på den (støvsuger merker :p)
    Rommet ble litt under 20 kvadrat, ca 19.68 kvadrat totalt
    SERB
    Liten oppdatering
    Har blitt ferdig med baffelveggen og teppet er lagt samt så venter jeg med å sette stoff på vegger før varmepumpe er installert og det blir ikke det før om 2-3 ukers tid ( malte veggene svart for at det ikke skal synes gjennom stoffet ) så det er røff overflate og der ser ikke ut men duger , alt er svart når lyset går av 😍
    Her er endel bilder av prosessen
    Midlertidig atmos høyttalere blir dynavoice fx-4
    Fjernet vinylen og malte svart de så ble det bra utsende messig. Når budsjettet tillater så blir det 4x hamrammr i taket og , men først sparer jeg opp til bedre projektor.
    Akkurat nå skal jeg koble opp høyttalerene for å få litt lyd. Gjenstår å bygge ramme for Lerretet , alt er handlet og klart så.blir nok å gjøre det imorgen.
    Veldig fornøyd med hvordan ting har gått , har stått på noe inni h..
    Fortsette følger 🙂
    SERB
    Lerretet er bygd !
    Gikk veldig enkelt og greit , gjenstår å lage maskering for 2.35:9
    Ekstremt fornøyd med bilde !
    Sparte 7000 kr på å lage ramme av 20x48 lekter , forsterket med vinkeljern
    Lerretet er B-Roll dreamscreen v6 som var helt feilfritt , sykt Nice !
    Satt meg ned og gliste som en unge , blir vanskelig å fullføre resten av rommet nå 😆
    SERB
    Jeg er ekstremt fornøyd med lerret ! Tumbs up til avshop
    Men Dilemma ! Hva bruker dere som har lagd custom diy lerret til å maskere fra 16:9 til 2.35:1 / 2.40:1 ? ønsker å kvitte meg med de gråe barsa oppe og nede.
    SERB
    Startet sakte å stifte stoff på lister , syns det ble bra og gleder meg å se hele rommet i det stoffet der 😍
    Har fått koblet opp alle høyttslere og satt opp atmos , her er sweetspot prioritert for best lyd
    Jeg har også fått rackskapet ! Men mangler hyllene , postnord er noe tull. 1 av 2pakker levert sendt samtidig
    Alt i alt så går det sakte fremover , har også fått koblet opp bassene og jeg er helt sykt fornøyd med lyden ! Jeg hører lyder jeg aldri har hørt før med hamrammr🔥
    Dolbytor
    Setesdal
    Det er en god følelse når man etter mye arbeid endelig kan sette på både lyd og bilde (y) :giggle:
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Har ikke maskering selv annet enn nedre del av lerretsveggen, plager meg ikke nevneverdig ikke å ha det opp mot taket heller. Det plager meg mer med filmer i imax/16:9 når jeg får bilde ned på det sorte stoffet, typisk at tekst (eventuelt) havner akkurat i skjøten der også.
    Ser jo ut som dette blir en real hjemmekino da, jeg synes du er flink. ;)
    SERB
    Det er det , vært noen jævlige 6 måneder , er fortsatt ikke ferdig men tar en ting av gangen nå mellom filmene :D
    Absolutt, vurderer å lage meg maskering jeg kan henge på med f.eks magnet eller borrelås på sidene, for det gjør litt med kontrasten på bilde når de black barsa er svarte.
    Gratulerer du får mye glede av det rommet.
    Takk så mye ! Jeg er en glad gammel " mann " nå
    SERB
    Liten oppdatering :
    Ikke mye har skjedd , vært på ferie en uke , hjemme en uke før neste tur men fikk satt opp romperistere og det anbefales sterkt
    Gjenstår fortsatt endel men kommer seg tar en ting av gangen 🙂
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Skulle kanskje heller gått for en "hoover" eller hva de kaller det over dammen, jeg prøvde idiot-versjonen (4* 18" rett bak stolrekka), det fungerte jo for så vidt, men det stod i veien hele tiden.
    Disse "hoover-platformene" monteres direkte under stolene med et element montert på også en sykkelslange ned mot gulvet, fint konsept, men det tar jo litt plass da (det var grunnen til at jeg skippet det). Har sett noen youtube-videoer av det og det ser jo morsomt ut da, men det må jo gjerne brukes elementer med litt slaglengde/xmax på også må man jo ha vanlig amp til elementene også.
    Tradisjonelle rumperistere fungerer sikkert fint de også, personlig har jeg ingen erfaring med det. ;)
    SERB
    Har fått på plass difussorer i taket ( kanskje overkill men liker hvordan det låter )
    (her ligger jeg på gulvet og tar bilde av taket )
    Fornøyd med hvordan det ble
    Har også fått idag installert varmepumpe så er digg med endelig litt ordentlig varme i kinoen
    SERB
    Liten oppdatering fra meg , har ikke postet på lenge.
    Nytt som har skjedd " nesten" ferdig med alt men gjenstår litt stoff på veggene og fortsatt ikke fått ræva i gir med absorbasjonsplater. Fikk satt opp gardiner på sidene for å skjule døren til venstre og det fungerer 🙂 jeg får mer følelse av å være på kino med rødfargen , gardinene er fra europris (velør)
    Men ! Største løftet av alt er at jeg nå har fått kjøpt meg 4 stk Hamrammr 8" i taket for atmos og dæven !!
    Hadde dynavoice fx-4 før og dette kan ikke sammenlignes . Ekstremt fornøyd!
    Eventyret fortsetter og lommeboka blir bare tynnere og tynnere men man lever bare en gang.
    SERB
    Hei !
    Lenge siden jeg har postet noe
    Men litt har skjedd siden sist.
    Ny projektor !
    Kjøpte meg Epson Ls12000 fra avshop og erstattet den gamle jeg hadde , jeg er helt sykt fornøyd
    Gangen er også så og si ferdig , ca 99%
    Hvordan det så ut her Vs hvordan det ser ut nå er faktisk som natt og dag
    Nå er jeg både fornøyd med lyden og bilde , 4k er virkelig nydelig. Nå sikler jeg på hdfury for dolby vision , men det får komme seinere.
