Før våren kommer romjulssalg og nyttårssalg.Virker ikke som det var den store kjøpefesten i uken som var. Lagrene er fortsatt fulle av S95B og C2. Kommer vel flere pangtilbud utover våren tipper jeg![]()
LG OLED C2 77" til 24.990 er veldig mye TV for pengene.Var ikke like gode tilbud nå som de siste årene.
Har du installert nyeste firmware?Noen andre her som har LG C1 og får feil mapping av lpcm (og pcm) kanaler over earc?
Jepp..Har du installert nyeste firmware?
Har opplevd noe tilsvarende ved avspilling av multikanals lydspor i FLAC. På min tidligere B6 ble all dialogen flyttet over i venstre kanal, og på min nåværende CX blir dialogen helt fraværende, som om surroundkanalene bytter plass med senter og front.Noen andre her som har LG C1 og får feil mapping av lpcm (og pcm) kanaler over earc? Jeg har XBX og PS5 koblet direkte til tv’en (via Denon avs-3) hvor TV-en sender lyd via earc til A16. Eksempelvis så er L og R korrekt, mens center går til left side surround, sub til center og resten av kanalene er et evig virr varr.
Høres ut som utglattingsprosessering er slått på i TV.Har en Philips 805 55 tommer 2020 modell. Den har artifakter når jeg spiller av 4K filmer. Det er nesten som å se på en gammel flatskjerm med "drag" i bildet, men ikke i like stor grad. Hurtige bevegelser er rykkvis og det bevegelige elementet er tilsynelatende omgitt av synlige pixels.
Det er i tillegg umulig å se noe effekt av instillinger på farge, kontrast, skarphet etc enten det er satt til null eller 100%. Dette uansett hvilken bilde modus jeg har valgt.
Når jeg prøver å justere innstillinger på min Panasonic 4K spiller får jeg beskjed om at det ikke er mulig pga Dolby Vision. Er det noen sammenheng her?
TVen har fått god kritikk i samtlige tester
Tenkte det samme, men det er heller ikke umulig at et eller annet har tatt kvelden eller er i ferd med å gjøre det. I så fall er TVen godt innenfor reklamasjonstiden.
Siden det er en 2020-modell: er dette noe som har kommet nå, eller er TVen ny for din del?
Jeg anbefaler å ta kontakt med Philips support - det skal ikke være slik.Usikker på om det har vært der siden dag en, men det har vært sånn i minst 1.5 år. Problemet med utglatting og andre innstillinger er at alle har ingen eller svært lite synlig effekt uansett hvordan man stiller dem. Hadde i grunnen gitt opp å justere TVen og levd med det.....
Synes ofte at filmer på 4K er litt for mørke, mens BBC dokumentarer er helt OK når det gjelder lysstyrke. Som sagt går det ikke an å justere dette. Samme bilde uansett innstilling på lysstyrke 0% eller 100%.
Du har TV koblet til nettverk og oppdatert til nyeste firmware? Og reset til fabrikkinnstillinger for å starte på nytt med installasjon og ikke velge butikk-modus?Det er i tillegg umulig å se noe effekt av instillinger på farge, kontrast, skarphet etc enten det er satt til null eller 100%. Dette uansett hvilken bilde modus jeg har valgt.
Har du slått av HDMI Control?Nå har jobbet grundigere med saken og oppdaget at dette gjelder kun ved bruk HDMI inngangene.
Nå har jobbet grundigere med saken og oppdaget at dette gjelder kun ved bruk HDMI inngangene. Når jeg bruker mine to spillere (Panasonic 820 4K, Philips 3100 blu ray. Hver sin HDMI inngang) virker ingen innstillingsmuligheter på TVen. Dvs man kan justere alt mellom mellom himmel og jord, men det har ingen effekt. Setter man fargene til null har det ingen effekt. Og at jeg har disse snåle artifaktene (eller hva man skal kalle det) ved objekter som beveger seg hurig. Kan se ut som sharpening effekter eller noe lignende. Slikt er slått av, men som sagt har det ingen innvirkning på det som kommer via HDMI inngangene.
Skjønner ikke hav dette kan være, men må da være en eller annen innstilling på TVen da det gjelder to forskjellige spillere og uansett om signalet er 4K eller dvd....
Kom til konklusjon at jeg måtte ha en TV på soverommet (så slipper jeg å sovne til discovery channel på sofaen).
Jeg gikk for Philips 65" 4K OLED Ambilight 807. Ny generasjon OLED panel fra LG med 4 siders ambilight. Blir spennende å prøve noe annet enn LG etter veldig mange år. Skal kun brukes med Apple TV 4K, så smart TV funksjonene i TV er egentlig ikke relevant. Får vurdere en lydplanke etterhvert om det viser seg nødvendig.
Det jeg håper på, men får teste.... om jeg trenger lydplanke så kliner jeg selvsagt til med det.Ser ut som den har samme høytalere som 805. Da trenger du neppe lydplanke. Bra lyd...
Tipper den styrer tv’en via CEC nå. Du må inn i innstillingene og velge hva apple-tv volumknappene skal styre om du vil den skal sende ir-koder istedetKoblet ny Apple -TV til Lg Oled 65 b6v TV og får ikke styrt volum på stereoanlegget mitt.
Apple - TV erstatter Altibox dekoder som var koblet opp med HDMI til tv og optisk fra tv til stereo. Apple - TV er koblet opp på nøyaktig samme måte der jeg kunne styre volum fra Altibox, men fungerer ikke fra Apple - TV. Får styrt volumet på selve TV med Apple - TV men ikke selve anlegget, går ikke dette? Noen tips?
Slo av CEC og valgte Apple tv til å sende ir-koder, hjalp ikke, får bare fullt volum via optisk ut fra TV. Altibox styrer lett volumet på optisk ut. Prøvde ut alle innstillinger både på TV og Apple tv, men neida. Det ser rett og slett ut som det ikke går, merkelige greier.Tipper den styrer tv’en via CEC nå. Du må inn i innstillingene og velge hva apple-tv volumknappene skal styre om du vil den skal sende ir-koder istedet
Jeg har en hegel forforsterker i anlegget mitt hvor volumstyring fra fjernkontroll er så elendig at jeg i praksis må lette på ræven og justere manuelt, derfor var det veldig fint å kunne justere volumet med Altiboxen. Volumjustering fra Apple tv er det eneste som mangler for at jeg kan styre absolutt alt på anlegg og tv, så da må jeg fremdeles lette på den late ræven.Skjønner. Det betyr at du ikke aldri har styrt "lyden på anlegget". Du har kun justert lyden digitalt på de respektive kildeenhetene din.
Apple-TV kan ikke styre volumet av sin egen utgående lyd. Anbefaler du går til innkjøp av en enkel forforsterker m/ fjernkontroll av volum, som du plasserer etter DAC.
Kan jeg velge Arcam i innstillinger på Apple tv og da kan den styre Hegel, er det riktig?Prøv å velge arcam som produsent og se om ikke apple-tv-fjernkontrollen likevel kan styre hegelelen. Cec kan du ha på, da kan du skru av/på fjernsynet med apple-fjernkontrollen. (Går også via ir men anbefaler cec til akkurat dette)
Jeg finner bare at andre fjernkontroller kan lære Apple tv på nettet, ikke omvendt.Glem det. tenkte på Chromecast. Apple TV kan lære kodene direkte fra den originale fjernkontrollen. Innstillinger/fjernkontroller eller noe slikt.
TakkerVis vedlegget 920436
Helt nederst
