Da har vi et utgangspunkt.
Har du oks en ide om spl kontra fulltonen?
Vis vedlegget 942697
Sub simulerer med litt høyere følsomhet enn gjerne hva fulltonen er.
Uansett er det gjerne greiest tenke aktiv deling i første rekke, delefrekvenser under 200hz passivt krever digre komponenter og det er fort en kødder det til ned under 100hz også siden impedans på BR går som en jojo.
Med aktiv deling løser følsomhets problemet seg.
Mange små forsterkere om dagen har "sub-out" som kan brukes.
Den er kjekk å simulere på den TB sub driveren, så det virker som et godt valg.
For å gjøre ting gjennomførbart på en enklere måte så kan du gå ned til 3,5cm diameter på port.
Da blir lengden ca 20cm. Ved fult pådrag blir hastighet i port veldig høy, men dette er gjerne ikke et system som skal spille til rockekonsert uansett.
Ved litt lavere volumnivåer vil det selvsagt funke helt fint med mindre port.
Å dele på linjenivå passivt høres ut som en kjekk øvelse. Små komponenter som er billig og lett å bytte ut fortløpende for å teste. Slipper ta hensyn til høyttalerens impedanse, bare effektfortsetrkerens og den bør være nermest rein resistiv.
Kanskje det kan være den artige "finne ut av og lære" oppgaven i dette prosjektet
