Musikkmannen
Musikk i fokus
Ikke på Kreta...Det var en litt klønete måte å spørre hvor i verden, men som man spør får man svar.
Ut I fra media får man jo inntrykk av at det REGNER overalt ...
Bra tips det der om å bygge opp en liten scene for plassering av høyttalere. Hindre fysisk kontakt med gulvet vil nok hjelpe masse..Kan jo bygge ei plattform stående på 48*48 konstruksjonsvirke og u-boats fra avshop for å forminske vibrasjoner nedover/utover i rommet, eventuelt bygge plattformen såpass lang at du sitter på den selv også. Det kan jo gjøres ganske kreativt med parkett eller annet gulv oppå. Da kan man vel trygt gå for gulvstående med minst en liten subwoofer i alle fall, bekle stueveggen med isolerende/støydempende materiale er ikke sikkert er så dumt hvis du har tenkt til å spille på litt volum (som jo er gøy en gang i blant).
Tror jeg hadde gått for samme-ish løsning der jeg skulle hatt et anlegg nr.2 og evt nr.3/nr.4 også, hvis jeg hadde brydd meg om andre i husstanden. Man kan jo uansett forholde seg til moderate subwoofere i 8-10" størrelse som ikke går til 10hz på full fres også, men noe som ruller av en del tidligere.
Jeg er nå blitt veldig glad i aktive høyttalere de senere årene da man slipper å tenke på effektforsterker i så måte, hadde aktive fronter i kinoen før og nå er hele LCR aktiv.
Når omtrent tenker du??Jeg har tenkt meg innom hvis jeg får logistikken til å gå opp
Ok, mulig vi treffast. Eg må desverre ta det litt etter dagsformen.Håper å være der til i 13-14 tiden - kommer direkte fra hytta, så er litt usikker på eksakt tidspunkt
Dei sei at Windows shopping er gratis. Vel er ikkje sikker på at det er rett. Får så sjukt lysst til å kjøpe utstyr når eg hører sånne oppsett som Håvard har.Window shopping av høyttalere er vel en fin øvelse i de senere kveldstimer?
Koser meg med disse i nærfelt
Vis vedlegget 942284
Det forstår eg veldig veldig godt. Kan umulig være tillaga for å være godt. Sterk mat kan definitivt smake nydelig, men den her må være laga som en challenge. Se hvor tøff man er osv. Og joda gikk rett i fella eg....Har prøvd den - ALDRI MER!
Joda, den i Horten er bra. Men synes helt ærlig den ikkje har vert helt der oppe dei par siste rundane eg har spist der. Ikkje dårlig altså, men ikkje heilt topp. Huska eg blei skuffa under Horten i fjord. Mulig eg har våre uheldig også.Naboen vår lager best Madras.
sluttet å spise på slike steder etter att vi har fått slik mat hos de.
mange av utestedene som påstår att de er Indiske har ingen ting å stille opp med.
Den i Horten går vel under den beste jeg har smakt av Indisk mat.
Men blir ikke som å spise privat hos en god Indisk husmor.
Du som er glad i Nightwish burde vel hatt EC Nemo på test?Aw 180 er vel ca den einaste effekten eg ikkje har hatt heime på test eller eigd. Og har veldig lysst til å teste den.. Har heller ikkje hatt 600 når eg tenke meg om.
By the way - Tarja kom ned nytt live-album i dag:Du som er glad i Nightwish burde vel hatt EC Nemo på test?
Takk for tips, det må sjekkes ut ja. Har du hørt på det og kva synes du evnt??By the way - Tarja kom ned nytt live-album i dag:
Platekompaniet
www.platekompaniet.no
Vis vedlegget 942550
syns ikke den er så sterk jeg daÅfy faen.. Det er ikkje ofte eg kasta mat, og eg er relativt vant til sterk mat. Spiser stort sett Madras el vindaloo på indisk restauranter.
Men den her, det kan ikkje være menneskemat..
Vis vedlegget 942363
Å fytt i katta!! Er 20min sida eg laga til den her, sammen med litt digg oppi. Kjenne ikkje lippene eller tunga mi endå. Spiste halvparten, resten gikk i båset.
Men vil du ha en challenge på sterk mat. Be my guest
Ke?? Kunne knapt prate etter halve porsjonen eg. What are you made of??syns ikke den er så sterk jeg da
Du fant meg . Beklager at eg måtte dra så raskt. Formen var hurtig nedadgående..Hvordan er formen? Blir det Jessheim i dag? Jeg regner med å være der om en god time
