Høyttalere Ukurant høyttalerplassering
  • Gsch
    Rogaland
    Som eneste alternativ i dette rommet kan jeg plassere en høyttaler inn i hvert hjørne (se bilde).
    Ukurant å presse dem inn der, ja det er jeg klar over.
    Hvilke høyttalere tror dere kan være best egnet... Eller minst uegnet til denne plasseringen?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Skjønner ikke helt, ser ikke ut som det er plass til det? hvor mange cm har du til venstre her? Eller tenker du på veggen over den der?
    Antoine
    Jeg ville ikke ha vært i tvil. Byttet reolen til noe smalere. Larson høyttalere om det er mulig å få inn i hjørnene, men ser for trangt ut. Ellers noen små stativhøyttalere foran reolen. Det er det mye å velge mellom, så det spørs hva du liker av lyd.
    Gsch
    Rogaland
    Det er ca 25 cm til veggen.. Å bytte reol eller trekke ut høyttalerene er ikke et alternativ. Tenkte om kanskje en type smal høyttaler som System Audio eller lignende kunne fungert noenlunde?
    ptb
    Små, smale stativhøyttalere er nok alternativet
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Trykkammer-høyttaler. Om ikke det er la´-seg-gjør-bart, da i det minnste med basport frem.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Kritisk lytting foregår ikke her uansett. Bruken er mer tiltenkt bakgrunnsmusikk under husarbeid og litt liv under sosiale sammenkomster 😅
    Det vil det nok fungere fint til. Lukket kabinett som HasseBasse nevner er sikkert lurt.
    motoren
    Flekkefjord
    Du er inne på noe der, Noe fra System Audio kunne passet inn der hvis det bare er til ukritisk lytting :)
    KMR
    Fyresdal
    Da er det jo ingen problem, da er det bare å putte inn det du får plass til 😜
    N
    Næss
    Til den bruken kunne du jo også vurdert noen Bose høyttalere eller lignende små, som du kan henge opp på veggen og peke ned mot sofaen. Også gjemme en sub ett eller annet lurt sted.
    Å sette noen høyttalere inn i mellom skapet og veggen vil ikke bare låte dårlig, men vi sikkert se rotete og stygt ut også. Uansett om det er bassrefleks eller trykkammer. Skal sikkert ingen ting til før det vil klirre i vinglassene i skapet ved siden av når du skrur litt opp i sosiale sammenkomster (med mindre alle glassene da står på stuebordet i den settingen).
    Gsch
    Rogaland
    Høres fornuftig ut 🙂👍
    KMR
    Fyresdal
    Stemmer det. 😅 Så derifra var jeg egentlig ute etter konkrete tips til det som jeg kaller "minst ukurante høyttalere" til trang hjørneplassering 😁
    Ja kan desverre ikke hjelpe der 🙂
    KMR
    Fyresdal
    Ja system audio har vel noen active også, som er trykkkammer og har dsp, kunne ikke det vært eit lurt alternativ i dette tillfelle da?
    lydogakustikk
    Bytt maleriet med f.eks dette:
    Eller plasser et minianlegg/lydplanke på selve reolen/skjenken. Og presse noen høyttalere til hver side for skjenken har ingenting for seg.
    rellingsen
    Rogaland
    BOSE V30 anbefales. Kosta vel 30-35 i sin tid, men ser det pr nå er 2 stk på finn som selger til 5.
    Fjernkontrollen går på RF, ikke IR, så du kan plassere boks og display helt ute av synet om du vil..
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hvis det bare er for å ha litt støy under husarbeid ville jeg kjøpt en senterhøyttaler og satt den på benken
    Dra hylleseksjonen helt til høyre. Finn et par små nette stativHT og plasser den ene på seksjonen der. Lag eller finn et passende stativ til den andre i samme høyde og plasser til venstre. Du bør ha fått sånn noenlunde plass. Det blir ikke bra/perfekt men kan gi dere noen fine gleder.
    vidarje
    Rasta
    Hva med noe slankt fra B&O feks Beolab 18
    1/2 Tam
    Hva med på veggen høyttalere?
    Sa saxo 16
    Gsch
    Rogaland
    Takker for mange gode forslag. 🙂👍 Blir en liten runde i tenkeboksen nå. Har forresten sett litt på Naim mu-so 2. Den ser litt stilig og konevennlig ut 😅
    Reaksjoner: KMR
    Fenalaar
    Du sier ikke noe om budsjett. Denne møbleringen skriker vegghengt, og da ville jeg tenkt Kef LSX eller LSX ii (LSX er ute av prod, så de må du finne brukt).
    Alternativt Krix Equinox på hyller, hvis aktive ikke frister.
    Johan-Kr
    Jazzmann
    Du har fått mange gode forslag. Siden du sier det er mest bakgrunnsmusikk du ser etter ville jeg vurdert Beosound A5. Den lyse utgaven er som skapt for møblementet ditt. Og lyden er bedre enn ok.
    Ask4me22
    Har du mulighet til innbyggningshøyttalere, og vil det eventuelt gi deg flere plasseringsmuligheter på andre vegger i rommet?
