Fattern til en kollega av meg er forhenværende SR71-pilot. Han kan fortelle at de lakk hele tiden, både på bakken og ved marsjhastighet.Cobra2 skrev:SR71 blir omtrent halvmeteren lengre ved marsj-hastighet... (og blir da tett)
150 grader er jo ikke spesielt varmt akkurat...LMC skrev:alle hadde meninger om nedfrysingen i den vedlagte cryo prosess-beskrivelsen,
men ingen kommenterer oppvarmingen til 300F?
merkelig?
Ja, det ble jo en skikkelig "smell" da du kom opp med Bybee filtrene for noen år siden. Men jeg hang meg jo på... ;DLMC skrev:det er flere her på sentralen, som har gjort liknende erfaringer uten å direkte ha gjort seg til kjenne,men jeg er jo vant til "å ta smellen" :
Leif
Metall utvider seg jo ved oppvarming, temperaturer rundt et par hundre grader (+/- en del) er vel ca det som blir brukt når man skal få dings A inn i dings B eller dings A ut av dings B og det er veldig tight om jeg ikke husker feil. Men tviler på at det skjer noe permanent med metaller ved oppvarming til en såpass lav temperatur. Det skal sies at det nærmeste jeg har vært materialteknologi er at jeg var studass i matte for en gruppe som studerte materialteknologi på NTNU...LMC skrev:nei i og for seg enig men det er 320 grader i andre enden
Som sagt, hvis det dreier seg om stål, er det for å løse ut spenninger i materialet ved at dislokasjonene i krystallstrukturen beveger seg lettere med litt varme. Den temperaturen er ikke så høy at krystallstrukturen begynner å endre seg igjen, noe som er litt vesentlig når man har gjort all den andre jobben for å etablere en bestemt krystallstruktur.LMC skrev:hmmmm
merkelig?
Leif
Veldig mye «I think ...».
Ein ung mekaniker (RIP) eg kjente, fornya gamle, harde kopperpakninger (ringer) til dyser mm med å gløde disse, og gi dei eit kakk med ein hammer. Vart som nye då sa han.Ser at tråden diskuterer effekten av cryogenisk behandling av delefilterkomponenter og kabler.
Kan nevne at de fleste metallurger jobber med stål og aluminium, og cryobehandling av kobber er utenfor vårt fagområdet. Det er heller ikke så sterke kommersielle krefter i bildet, og dermed blir det forsket lite på området. Men det betyr ikke at vi ikke vet noe
Nedkjøling av kobber i nitrogen til -196 grader, som er vanligst, vil påvirke mikrostrukturen. Viser til en forskningartikkel der en ser på effekt av cryobehandling av kobber med fokus på varmeledningegenskaper. Her slår en fast effekter som mindre kornstørresler, redusert dislokasjoner (gitterfeil) og redusert interne spenninger. Disse endringene alle vil ha positive effekter på materialegenskapene.
Som en liten anekdote må nedkjøling gjøres kontrollert. På stål regner en med at en introduserer 2 MPa pr. grad en kjøler. Derfor vil en støpejernspanne kunne sprekke dersom en f.eks kjøler under kalt vann etter steking. 250 grader til 4 grader vil gi nærmere 500 MPa i stress og det tåler normalt ikke støpejern. Derfor ser vi at nedkjøling og oppvarming av kobber skjer svært kontrollert i artikkelen (over dager). Dette er det få som har utstyr til å gjøre.
Som metallurg og musikkinteressert er jeg opptatt av lyd selv og har diskutert dette med kolleger over flere år. Tror jeg rett å slett må si at vi pr. nå kjenner ikke effekten av cryobehandling til det fulle, og i hver fall ikke hvordan dette påvirker lydbildet. Men tror vi ikke skal utelukke at det kan ha positive effekter, for vi endrer på metallet
Effect of cryogenic treatment on thermal conductivity properties of copper
Copper exhibits high thermal conductivity properties and hence it is extensively used in cryogenic applications like cold fingers, heat exchangers, etc. Duringpubs.aip.org
