Helt klart forbruk jaForbruk.
Gratulerer, det er en fin og vellydende forsterker!Melder meg inn her i vennetråden.
En pent brukt L M 2161A har fått
plass i mancaven.
Gratulerer med meget bra oppsett. Den forsterkeren der har jeg hatt i hula mi og den har gitt meg mange fine stunder, helt til den ble byttet inn mot en LM-845 Premium. United Electronics 805 røra er spesielt gode. Kos deg med god lydNettopp kjøpt meg en LM805 iA og Spendor Classic 1/2 fra Mala.. vanvittig fornøyd oi oi kor bra dette spillerherlig med golyd i stua nu i jula
Ja jeg er veldig fornøyd med lydenGratulerer med meget bra oppsett. Den forsterkeren der har jeg hatt i hula mi og den har gitt meg mange fine stunder, helt til den ble byttet inn mot en LM-845 Premium. United Electronics 805 røra er spesielt gode. Kos deg med god lyd![]()
Gratulerer! Der snakker vi forsterkerBle julepresang til meg selv i år. Å med det flyttet musikken ut fra høyttalerne og inn i rommet
Vis vedlegget 879544
Så bra at du er fornøydJa jeg er veldig fornøyd med lyden
kjøpte med 2 stk 6SN7EH elector harmonix og 1 stk 6SL7GT Tung Sol rør, skal vist være en liten oppgradering. Når man bytter rør, bør man trekke ut kontakten til forsterkeren?
Takk for det. Det er en meget spesiell forsterker. Gjør ting med lyden i hula som jeg ikke trodde var mulig med kun forsterkerbytte.Gratulerer! Der snakker vi forsterker. Har lenge hatt lyst å lyttet til en slik, men dem vokser ikke på trær i mine trakter.
Skulle du være i nærheten av Fredrikstad en gang? Er det bare å stikke innom på en lyttGratulerer! Der snakker vi forsterker. Har lenge hatt lyst å lyttet til en slik, men dem vokser ikke på trær i mine trakter.
Her forklares hvordan man justerer bias med å justere på skruene på topp av forsterkeren. Noe som fungerer som det skal. Men det står ingenting om potmetrene i front.
Bias adjustment for 845 and 300B tubes
Note: You do not need to perform the bias adjustment when using the amplifier for the first time.
Turn on the amplifier and wait for about ten minutes.
WARNING : When making adjustments, be careful not to burn yourself with tubes that are very hot.
Select the tube you want to adjust (V1 and V2 or V3 and V4), then position the Bias Current and adjust the tube bias with
a small screwdriver. Make sure all the bias level for V1 and V2 are the same, V3 and V4 are the same.
Inspect the ampere meter on the front panel and make sure the needle is in the area ia=70mA shown on this diagram
Kan se ut til at de er for finjustering etter justering med skruer på topp, men jeg kan ikke se at det gir noe utslag på målemeterne til bias. Får uansett satt bias riktig med skruene, så jeg for la det ligge.Noen som har LM-845 Premium eller LM-219 som kan forklare meg hvordan bias justeringspotmetrene virker? Når jeg vrir på de, gir det ingen utslag.
Bias justeres jo fra skruene på toppen av forsterkeren.
Vis vedlegget 882713
Nei. Men det har jeg heller ikke fått med andre rørforsterker jeg har hatt på mine 99dB/1w følsomme Klipsch Forte.Sidespørsmål; får du din LM støyfri? Altså helt støyfri som i at du med øret inntil høyttaler og volum nær maks ikke hører sus, dur eller andre unoter?
Den ene inngangen på 88ia går utenom volumkontrollen rett og slett.Hei , folkens.
Jeg har fått lånt meg en LM 88IA hjem, grunnen er at jeg har lekt med tanken om å prøve rørforsterker.
Jeg har fra før en Primare I25 prisma, er i grunn fornøyd, men igjen, vil prøve en rørforsterker.
Primare sin forsterker har den muligheten til å bruke den som en pre, og i den grad har jeg koblet til 88 som effektforsterker.
Ja, og lyd blir det.
Verdt å nevne før jeg kalles en idiot.; Jeg har ikke noe godt grunnlag i tekniske ting og er fortsatt noe fersk. Det jeg lurer på, er hvorfor volumet bare styres fra pre(Primare), og ikke fra 88'n som effektforsterker?Dette er helt sikkert en grunnleggende 'tilkoblings-spørsmål', og ikke LM seg selv. Men spør likevel da jeg håper å komme med flere innlegg av denne forsterkeren.
På forhånd takk.![]()
Så iallefall flott utNoen som kjenner til LM-60CA? Dukker bare opp på kinesiske sider. Ny preamp? eller bare et kopiprodukt tro?
Lite som minner om Line Magnetic slik jeg ser det, men mulig de har en ny linje på gang?
Latest Line Magnetic LM-602CA tube pre-fever 12AU7*6 bile pre-amplifier - AliExpress 44
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
EnigSå iallefall flott ut
Jeg kan i hvertfall si at jeg har forsøkt denne komboen med godt hell - vellydende sak med godt trøkk og engasjement!Har fått meg en brukt LM341a med originalrør.
Er ingen rørguru bortsett fra at jeg har hatt litt forskjellig bakover i tid.
Skal bruke denne ifbm utvikling av passive høyttalere hvor jeg tester dem både med klasse D og rør.
Ser at jeg kan maxe den ut med disse rørene fra Mala.
God idee? Hva oppnår jeg?
Også må Audiomix komme med alternative innspill
Vis vedlegget 952642
Så kan du jo og bruke feks kt88 effekt rør på den , jeg opplever bedre bass kontroll på mine Snell daHar fått meg en brukt LM341a med originalrør.
What he said!Jeg kan i hvertfall si at jeg har forsøkt denne komboen med godt hell - vellydende sak med godt trøkk og engasjement!
Nydelig oppsett. Liker du Pylonene?Jeg får melde meg inn i LM-klubben jeg også da etter å ha fått på plass LM-88ia i stua. Svært godt fornøyd etter allerede første tone, dette er bra!
Vis vedlegget 956849
