Sprik i impedanse mellom forsterker og høytalere.
Keevenru
Hei 😊
Funderer litt på det rundt avvik i impedance mellom forsterker og høytalere.
Utgangspunktet er rørforsterker, viklet med 4 Ohm som eneste utgang.
Høytalere har høy følsomhet >96 db, og en impedanse som holder seg et sted mellom 8 og 11 Ohm.
Hvordan ville disse komponentene fungere sammen? Vil det være noen umiddelbare utfordringer eller påvirkning av lyden utover det eventuelt en halvering av effekten fra forsterker vil medføre?
Håkon_Rognlien
Hei 😊
Det der vil etter alle solemerker fungere helt supert. Trafoen ønsker ikke se lav impedanse, men er tolerant overfor høyere. Bare å kjøre på.
Teknisk sett bør det ikke være noe problem å bruke en utgangstrafo dimensjonert for 4 ohms last med en høyttaler med 8-11 ohms last. Med mindre høytalerne er veldig spesifikt designet for høyere utgangsimpedans enn det trafoen har så bør det også kunne spille bra sammen (med alleverdens andre forbehold). Hensikten med ulike trafoviklinger for ulik last er å maksimere tilgjengelig effekt i lasten.
tmi
Tromsø
Teknisk sett har høyttalernes impedans mye og si for hvilken belastning forsterkeren ser, høyttalerne er neppe designet for en spesiell utgangsimpedans på forsterkeren. De kan nok brukes uansett hva utgangsimpedansen er, en transistorforsterker vil som regel ha en mye lavere utgangsimpedans enn en rørforsterker, men dette har størst betydning for dempingsfaktoren man oppnår. Rørene i forsterkeren din vil, dersom du bruker 4 ohms utgangen til å drive en 8 ohms høyttaler, se en belastnings impedans som er det dobbelte av hva den er beregnet for. Dette vil ikke være skadelig for rørene på noen måte, heller tvert imot, da de ser en høyere belastning, noe som vil redusere strømmen igjennom dem, men du vil ikke få akkurat den lyden de som laget forsterkeren ønsket da de designet den, f.eks vil forvregningen ikke være den samme som er oppgitt for 4 ohms last ( forskjellen vil kanskje ikke være stor, men den er der). Og som du sier vil effekten bli noe redusert.
Hvis du vil vite mer om belastningsimpedans for rørforsterkere har jeg publisert en artikkel på dette, som er på et veldig grunnleggende nivå, se: Impedanstilpasning av rørforsterkere til høyttalere
