Forsterkere Klasse D effektforsterker, 12v trigger og DSP?
AleksanderMR
Hei!
For å gjøre lydanlegget mer familievennlig ser jeg etter en forsterker til subwoofere med ca 2 x 500 Watt (eller mer) i 4 ohm, med 12v triggerinngang (eller en annen løsning som slår forsterker på og av automatisk) og DSP. Og klasse D.
Nytt eller brukt. Behringer sine billige forsterkere tenker jeg å holde utenfor. Hypex Fusion FA0502 har alt jeg trenger, men hadde foretrukket å ha den i rack-form.
na_X
Nord og Apollon effekt forsterkere har det man trenger av effekt og 12V trigger som ekstra. Kjøp en pre med flere kanaler, miniDSP flex f.eks. 12V trigger kan være vanskelig nok å finne, men de fleste pre har dette om man går for en Lyngdorf, NAD, Trinnov etc.
Det vanskeligste er jo hvilket budsjett man skal forholde seg til og hvor mye man muligens kan gjøre selv, det som setter mest føringer.
AleksanderMR
Kan jo legge til at jeg har NAD C658 som pre, og C298 til høyttalerne. Så er bare subwooferne som eventuelt gjenstår. PA-forsterker er definitivt aktuelt også. Jeg har nå en Crown CDI1000, men den kan ikke slås på gjennom et signal fra pre. Jeg liker også å holde meg i den rimeligere enden av skalaen. En Hypex FA502 koster rundt 9k, og da tenker jeg at taket er omtrent nådd for min del. Derfor er brukt fint.
na_X
Da trenger du jo bare en effekt forsterker, sjekk på brukten etter en C298 til, Apollon, Nord eller andre annerkjente merker om trigger er et must. PA har ofte noe litt sært som går på en annen spenning og styring og man må mekke til noe med et rele selv om man skal bruke 12V trigger der.
AleksanderMR
Jeg er dessverre avhengig av at effektforsterker har DSP, eller annen mulighet til å justere gain. Problemet med forforsterken C658 er at signalet ut fra de dedikerte subwoofer-utgangene er av en eller annen grunn lavere enn for pre-out (forstå det den som kan). Er visst en kjent sak. Så for å få tilfredsstillende nivå på subwoofer, må jeg inn i DSP på effektforsterker for å skru opp til et ok nivå.
For øvrig tenker jeg ta dette opp med Hifi Klubben.
Dsp eller enkel volumkontroll (evt. gainjustering)
na_X
Det er enklere å justere dette i Dirac enn i effektforsterketen etter man har kjørt kalibrering, det er litt slik Dirac fungerer. Denne har en LE utgave, vet ikke om det utgjør noe da det bare er de laveste frekvensene du tenker å stille inn. LE er vel for 400Hz og nedover?
Dirac stiller bassen bare mer ned jo mer du tukler med gain på effekt delen. Det er nok mer by design enn en bug. Men enkelt å ratte på etter kalibreringen, så får man skrudd opp til alt for mye bass igjen om man ønsker.
AleksanderMR
Du sier noe der. Det kan jeg prøve på.
Jeg leste et sted at subwoofer-utgangene på forforsterkeren er 8-10 dB lavere enn pre-out. Helt utrolig at de har klart å få det til.
na_X
Kommer an på output som mic plukker opp, her så har jeg mer enn 10dB mindre på utgangen. Det er bare en helt naturlig del av hvordan Dirac fungerer. Om jeg skrur opp 10dB på bassen så er det uansett for mye det også etter en kalibrering.
Ta små steg og ta noen målinger med REW for å kvalitets sjekke volumet.
Hornlyd
Musikkglad
Med Hypex Fusion plateampene. Finnes det løsninger hvor man slipper å bøye seg ned bak høyttalerne for å slå dem av og på?
Hornlyd
Musikkglad
Aha. Så de står på hele tiden men senser signal?
Så før plateampene så har man da en analog preamp eller en digital dac med volum?
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Mine våkner til enten via digitalt signal fra pre( 4 Hypex fa50x i serie) eller analogt fra hjemmekino receiver. Auto inngang. Aldri har det vært lettere for mine barn å bruke anlegget😀
Hornlyd
Musikkglad
Det er nettopp det jeg søker. Enkel bruk for kona 🤭
Hornlyd
Musikkglad
Finnes det preampen med riaa og digital UT?
J. Brünnhilde
Det har jeg til gode å se. Jeg bruker en phonoforsterker analogt inn på Yamaha WXC-50 og digitalt ut derfra. Yamahaen trigger også effektforsterkerne mine.
Hornlyd
Musikkglad
Hva med den nye sonos (uten forsterker)?
Dette er jo kun en trigger:
Øyeblikkelig musikk
12 V-utløseren slår automatisk forsterkeren på, slik at du bare behøver å trykke på «spill av» i appen. Du trenger ingen ekstra fjernkontroll
Står da Sonos med permanent signal på analog og digital ut? Eller føler Hypex kun signal når det spilles musikk?
Også skjønner jeg ikke helt hvordan Sonos tenker det med platespiller? Men den har jo analog inn og det er jeg vant til med Sonos 1gen jeg har huset fullt av i snart 20 år?
Det er vel bare platespillere med innebygget riia?
Jeg tenker at dette er on topic da jeg prøver å finne brukervennlig løsning til Hypex fusion samt at kona vil ha egen platespiller (ikke jeg huff).
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Trenger du egentlig en pre? Du kan kjøre analogt fra riaa rett i hypex. Samtidig ha en streamer og kjøre digitalt i hypex. Du bare kjøpet Remote kit og styrer volum på hypex. Kan og koble til display hvis du ønsker det.
J. Brünnhilde
Hypex Fusionampen har såkalt "signat detect", altså at den fyrer opp fra standby til operate når du setter på musikk. Og dersom det ikke kommer noe signelgår den ned igjen til standby etter en tid.
Sonos-ekosystemet med platespiller fungerer på det viset at platespilleren har innebygd riaa, dac og Sonosnettverksfunksjonalitet.
Hornlyd
Musikkglad
Slik jeg ser det så vil det analoge signalet fra Sonos (2,2V) kunne drive Hypex ampen(e).
Sonos kan stilles inn med hhv fixed eller variable volum. Med 24 bits signal kan man kutte ganske hardt med volumkontrollen til Sonos (som er i appen) uten at man mister informasjon. Så kan Hypex Fusion ampene stilles inn slik at max volum fra Sonos er max volum man ønsker at Hypex skal levere?
Og yes, jeg ser poenget med at en platespiller med innebygget riia er tingen. Den kobles bare rett i analog inn på Sonos streameren. Man velger analog inn i appen akkurat som man velger musikk.
Det betyr at man KUN trenger å ha platespilleren stående på benken.
Men, det kunne jo vært kult med en Gyrodec? 😬😊
J. Brünnhilde
Slenger opp min kopling. Det er riktignok kun eldstemann som spiller sort gull her, og phonoforsterkeren må skrus på manuelt. Husets andre to beboere bruker bare Spotify. Sømløst for dem. :)
Subwooferne og Flex Eight står alltid på. Det er 23 W til oppvarming. :)
J. Brünnhilde
En Gyrodec med en god liten phonoforsterker kunne også gått analogt inn i Sonos Port. :)
