Forsterkere Tips til pre amp.
  • alfao
    Min er godt merket bak. Men ja, er enig med at den har et litt enkelt utseende. Byggekvalitet og komponent valg er det ingenting å si på og den låter veldig bra. Jeg har flere andre preamper som er lang mer kostbar med andre kvaliteter enn det Mi har, men til prisen tror jeg den kan bli vanskelig å slå på ren lyd kvalitet.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Interessant. Men disse Musical Innovation ser litt ehh…, om dere unnskylder meg, stusslig ut. Finere sagt enkel, flat og lite oversiktlig. I hvert fall, bak der står det lite og ingenting hvor en skal sette inn rca-pluggene hen In/out osv…😅
    Hei, solgte for ikke lenge siden en Mi 11. Blytung, skjermet sak, med mer komponenter en flere av dagens effekt-trinn😅
    Om ikke inngangene er merket, så er det noe rart. Evt.at du som resten av gamlingene her inne hverken har syn, eller hørsel for den saks skyld. Legger ved litt porn. Diodene lyser til og med når strømmen er påsatt;)
    Puscifer
    Syntes det faktisk er bedre de ikke er merket 😎
    Alabama
    Skåla
    Se der ja. Å joda, jeg tilhører nok den voksne garde her inne, eller…skit au😂 Uansett, takker for bilde og oppfølging - fikk mer å tygge på nå!👍
    Alabama
    Skåla
    Bare et spørsmål i farta. Er det av/på knapp på pre’n eller står den på konstant? 🧐
    Puscifer
    Ikke av/på. Står på konstant :)
    Alabama
    Skåla
    Hm…merkelige greier. Blir den ikke varm da, for å spør dumt, eller er den passiv. Nei, passiv er den vel ikke da…
    BritFi
    Den jeg hadde ble ikke varm, men det skal sies at jeg knapt testet den, da jeg brått flyttet hjem til liten leilighet for å gjøre diverse. Jeg hadde tenkt å bruke den på Doxa effekt i et old school oppsett. Det jeg merket meg var at den var helt stille, altså uten trafobrum, sus og annet. Og, det er veldig mye gain. Dette kan Malmin (Som følger med på MI tråden) justere så det passer mot effekt. Eller man kan bruke spesielle dempeplugger, som også funker bra.
    Eneste blingen på disse, finnes på innsiden. Personlig digger jeg saker som er bygget som tanks, med skikkelig godt utført arbeide der det teller, type mil spec. Og at den er snekret i Norge selvsagt:)
    Edit: Du setter MI 11 i standby med fjernkontrollen da. Som forøvrig er eneste funksjon utover volum justering som er av typen som vrir hele volumhjulet
    Alabama
    Skåla
    En liten runde til, folkens…
    Hva med Rotel sine pre’er da? F.eks Rotel rc-1590mk1 Har lest meg opp litt rundt omkring, men ikke det viktigste da, nemlig å lytte. Det er jo bare slik da at en må bare skjære gjennom og sjanse av og til. Ser det er noen pre’er til rundt 5-7000 store.
    Puscifer
    Nå har du fått ganske mange tips på en hvis pre amp her inne. Om du ønsker en dårligere pre til en høyere pris en hva vi har tipset deg om, så er det jo bare å kjøpe det du har lyst på! Er det for lite bling på det vi har anbefalt ? 🤔 Etter en lytt, så ser du deg ikke tilbake 🫣
    I beste mening.
    Knut :)
    Alabama
    Skåla
    I beste mening.
    Knut :)
    Ok, ok…jeg gir meg enda over. 😅 Måtte bare prøve meg, den hadde så mange gode tilbakemeldinger ute på nettet - atskillig mer enn MI, bevares - og så veldig for seg gjort. Men ok, jeg stoler på dere…😊
    Ps: tenkte på Parasound også…nei. Glem det.
    BritFi
    Matching og hva du har som lyd ideal selv er jo det viktigste da. Pre skal for noen ikke tilføre noenting lydmessig, mens andre kanskje setter som eksempel inn en rør pre for en ønsket signatur på lyden. Jeg tilhører den delen som er mer opptatt av egne lyd idealer (fremfor det noen vil kalle korrekt lyd, uten å gå inn på definisjon av hva dette vil si) og avhengig av oppsett pre skal brukes i -nyttige funksjoner. Og ang.integrert forsterker med pre-out: Jeg brukte som eksempel min gamle NAD C350 sin pre-out på Doxa 70b og det låt bedre enn det meste. IMØ. Oppfatningen er jo at dedikert pre er det beste, men min erfaring er at matching mot effekt-trinn er det viktigste, og da kan du treffe godt også med en integrert forsterker med pre-out som den du har til å gjøre jobben. Har BTW hatt den samme Arcam når den var ny, husker den som veldig varm i lyden. Altfor varm med B&W CM1 som jeg hadde på den tiden. Om dette er signaturen på pre-out: Hvem vet😅
    Alabama
    Skåla
    Fornuftig resonnert. Egentlig, tror jeg, så er pre’n på min int. Arcam godtlydene. Så spør jeg meg selv: er det noe jeg savner egentlig, er det dét? Hva er det egentlig vil at det skal lyde? Hvilke referanser har jeg? Jo, før hadde jeg Doxa pre 012, rør, vinyl horn og mye snacks, eller var det dét? Uansett, det låt for tynt i mine ører. Jeg har kompiser som har både Naim, Martin Logan, Audiovector og det ene med det andre…og det lyder flott på hver sin måte.
    Jau jau…vi lyt sjå kva som skjer framover. 😉😁
