Joda, DP holder et bra nivå sammenlignet med det som finnes på markedet nå. Men har vel ikke forsterkere som den viktigste delen for godlyden.Var gledelig og høre responsen fra Horten Messen om oppsettet ditt. Var mye bra elektronikk dær ogsåHar en kamerat med million oppsett som også er overasket over mitt oppsett med selvbygg og DP greier.
Veldig konsistent med det jeg pleier å vende tilbake til etter å testet litt forskjellig, ca 7dB fall fra platået i bassen og til ca 15kHz.Da gjør vi det
Ser det står Roald på den targeten, men den får han ikke....
Target:
1,6Hz / -12,45db
2,8Hz / -6,94db
4,5Hz / -0,83db
6,9Hz / 2,26db
13,8Hz / 1,72db
80,2Hz / 2,31db
138,3Hz / -1,63db
641,1Hz / -1,91db
4459Hz / -4,05db
11728Hz / -4,60db
23622Hz / -9,26db
26253Hz / -23,40db
Vis vedlegget 959560
Korreksjonsprosedyre.
Vis vedlegget 959561
Oppsett
Vis vedlegget 959562
Gått gjennom en del forskjellig musikk etter at musikkbiblioteket var på plass. Opplever at denne target lever helt på kanten av lys. Skal lirket veldig forsiktig mot min ønsket balanse. Bruke lang tidVeldig konsistent med det jeg pleier å vende tilbake til etter å testet litt forskjellig, ca 7dB fall fra platået i bassen og til ca 15kHz.
Samme tilnærming som her i huset. Jeg spiller meg sakte gjennom mye forskjellig musikk og over flere dager. Man kan ikke stole helt på dagsformen eller bare 2-3 sanger.Gått gjennom en del forskjellig musikk etter at musikkbiblioteket var på plass. Opplever at denne target lever helt på kanten av lys. Skal lirket veldig forsiktig mot min ønsket balanse. Bruke lang tid![]()
Enig, støy kan komme fra mange kilder. Angående effektrinn så har f.eks ICEpower 2000AS2 HV har høyere gain de andre som er nevnt av klasse D-forsterkere tidligere.Synes det er en dårlig ide å putte inn et stereosett med lav gain blant amper med høy gain. IMO er gainstruktur like viktig med digitale systemer som med analoge, og det er mulig å få både høy gain OG lav støy. Dessuten kan det jo hende suset kommer andre steder fra enn effekttrinnet.
Ja, men kan du laste den opp til Dropbox?Analyse av denne, Flageborg?
Vis vedlegget 963667
Nei den var det ikkeKan det være denne låta?
Det passer fint å sende til post@flageborg.noDet dropbox greiene har jeg ikke og ikke gidder jeg kjøpe en konto der heller. Kan sende på e-post
Gikk ikke via vanlig e-post så har prøvd noe annet som ligger for henting innen et døgn. Virket det?Det passer fint å sende til post@flageborg.no![]()
Ja, det funker fintGikk ikke via vanlig e-post så har prøvd noe annet som ligger for henting innen et døgn. Virket det?
Lirket noe, og har fått til et slags kinderegg. Har dempet diskanten litt og lagt på litt mer farge rundt 50-80Hz uten at stemmer blir uklare. Faktisk fått noe mer nerve på mange stemmer. Føler ikke akkurat nå at det trengs diffusering, men vil likevel prøve uten å forandre denne kalibreringen.Gått gjennom en del forskjellig musikk etter at musikkbiblioteket var på plass. Opplever at denne target lever helt på kanten av lys. Skal lirket veldig forsiktig mot min ønsket balanse. Bruke lang tid![]()
Unni har flott stemme.
Den sitter bra denLiker det albumet med Torun Eriksen, morsomme covers. Kan tenke meg at sign of the times har en fin bass klang hos deg
Hadde ikke hørt dette før, så prøver får tak i den.Dette albumet kjenner du kanskje allerede?
Da har jeg nok hørt det kuttet, men har ikke reagert på dynamikken. Kanskje anlegget ikke er raskt nokTror til og med at TrompeteN har spilt med henne. Det ligger en smakebit på disken din allerede "Travelin' Blues"
Det er flere spor med mer dynamikk feksDa har jeg nok hørt det kuttet, men har ikke reagert på dynamikken. Kanskje anlegget ikke er raskt nok![]()
Full ukomprimert dynamikk er det ikke, men ganske bra. Tror ikke det anlegget som klarer full øs fra TCBO er laget enda![]()
Okey daVis vedlegget 968591
Testet TCBO på livenivå på disse, gikk ganske bra det!
Ikke tror jeg anlegget til trådeier er så annerledes i den sammenheng heller.
Horn er for døve, så det blir det garantert en gang.He... sluker en bikkjelort på at så aldri vil skje! Da skal det i såfall svelges en hel kamelkaravane - mothårs, og det blir nok vanskelig for Langesundexpressen selv om han til tider er stor nok i kjeften til å klare det![]()
