TPA3255
  • Hornlyd
    Musikkglad
    3255 er knallbra og viser at det er mye keiserens nye klær rundt omkring. God lyd trenger ikke koste skjorta.
    oks81
    Hjemme
    Den er irriterende god :)
    Aner ikke hvor grensen går for spenning, jeg er under med 45,8V på tomgang.
    Så en kan da bruke 2x15VAC trafo.
    Lot den stå på et par timer og kjente på kjøleribben, er varm men ikke glovarm. Kan holde fingen på ribba uten problemer inn i evigheten.
    Torvbakkane
    Alver
    Så lenger her oppe det var spørsmål hva TPA3255 har for forsyningsspenning og området for den er oppgitt til: 14-53,5V.
    ref. Texas Instrument datablad: TPA3255EVM
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mener å ha lest at disse minste ebay ampene til kr 300 har litt vel liten kjøleribbe og da er 36V ish fint?
    oks81
    Hjemme
    Synest det er lurt å holde seg greit innenfor det som er spesifisert når det gjelder spenning.
    Modulen trekker nermest null og niks når står i tomgang, så når en da skal designe en linjær PSU så må en nesten se på hva den vil gi ut av spenning ved tomgang.
    Trafoene er speccet med hva de leverer ved tomgang.
    Her et par eksempler:
    Jeg brukte PSUD2 for å se hva spenning ville få. Simulerte 46VDC og det stemmer bra med praksis.
    Det neste er jo se for seg hva strømkapasitet en trenger. Skal en drive subwoofer med 2ohms last så er det bare å bøtte på med lyttekapasitet og ha noenlunde trafo størrelse.
    Jeg beregnet bare kjapt med benytte denne formelen.
    En må huske halvere strømmen før en reiner siden en PSU leverer til to kanaler.
    Gjerne vel så viktig dette om en skal velge en SMPS.
    En trafo vil vel først gå i metning, deretter gir den seg ikke før den har smeltet :) men en SMPS kan vel kanskje kutte om en overgår strømtrekket i vesentlig grad?
    Skal en videre ha full kontroll på alt så må det måles og belastningstestes, der er Armand flinkere og har utstyr.
    Oss andre må gjør så godt vi kan.
    oks81
    Hjemme
    Bruke hue er sikkert lurt, ville nok gått for en 36VDC selv om skulle hatt SMPS.
    Så kommer det nok an på hvor mye luft en har rundt modulen også.
    oks81
    Hjemme
    Testet med bytte trafo, 100VA med 1stk 24VAC utgang. Ender da med 35VDC etter likeretting.
    Etter stått på i timesvis med helt ordinær bruk så er trafo kald og kjøleribbe kjennes vel litt kaldere ut.
    Lydmessig ingen forskjell.
    Så om en ikke trenger avsindig med effekt så er det helt fint kjøre litt lavere spenning.
    Det er klart en annen verden å lage PSU til en klasse D enn en klasse A :)
    Groove
    Interessant med en lille billig forstærker i god kvalitet :)
    Dalemark
    Søgne
    Er det ikke mulig å få denne til med justerbar SMPS?
    oks81
    Hjemme
    SMPS er et naturlig valg.
    Kanskje noe slikt som dette?
    Jeg har ikke testet!
    Finner den hos elfa.
    oks81
    Hjemme
    At det med 48VDC supply kan bli noe varmt i et slikt lite kabinett, som ser ut som ikke har noen form for luftgjennomstrømning, det kan jeg forstå.
    Men om en plasserer modulen så den får mer luft rundt seg så er nok alt bedre, tipper 48VDC ikke er noe problem.
    Dalemark
    Søgne
    Har bestilt Texas sin tpa3255👍. Blir spennende å se hva denne klarer. Tenker jeg går for SMPT Meanwell HRPG-600-48.
    sofferud
    Kjeller
    Apropos chipamps og DIY, er det noen nytt og spennende på denne fronten?
    Har en liten stereohøyttaler med to 4" tangband fulltoner på jobben som bruker en eldre, ferdig chipamp med Yamaha Y148 som har funka bra, men nå trengs det blåtann siden de fleste mobiler dropper jack. Trenger ikke mer enn 10-15 W og drives av en veggvorte på 12-15 V.
    Er disse noe tess? TPA3116 beste å satse på?
    Ludo
    Sandefjord
    Jeg bruker et referanse design fra Texas Instruments på mine TangBand W8-1772 fulltoner - veldig fornøyd her :)
    El-retur
    Sauda
    Noen ydmyge målinger utført av en amatør av tpa3255 ,tas5630,hifimediy t3,ser ikke helt bra ut for tpa og tas forsterkerkortene.
    Dalemark
    Søgne
