Sigberg Audio subwoofere
Det er av naturlige årsaker mye fokus på høyttalerne våre, men vi har ikke glemt hvor det startet! Sigberg Audio vil alltid representere fullfrekvent gjengivelse av musikk med høy presisjon og godt med trøkk! Samtlige subwoofermodeller er på lager i alle (begge :) ) farger!
Vi pusser også litt på utseendet på hjemmesiden vår i forbindelse med lansering av Manta - og der du finner masse informasjon om våre subwoofere. Velkommen inn! :love:
larkrla
Muligens et dumt spørsmål, men jeg tar sjansen likevel;
-Om man har en vanlig 2-kanals preamp, men også tilkoblet en surround-receiver vha prosessorinngang. Er det mulig å koble Sigberg-sub slik at man kan benytte suben både til hifi og hjemmekino?
SigbergAudio
Østlandet
Tjo, tja. Hva slags utganger har du på preampen da?
larkrla
Hei, det gjelder denne preampen;
Så har jeg en Marantz Cinema 50 receiver
SigbergAudio
Østlandet
Klarer ikke umiddelbart å se noen veldig lure løsninger på dette nei. Det er et par måter å gjøre det på, men ikke som ikke har en eller annen nedside. Du kunne f.eks koblet suben til RCA ut på preampen, og kjørt surroundreceiveren til Large, dvs at alt signalet inkludert sub-sporet gikk til preampen, men da får du ikke delt av mellom høyttalere og sub når du bruker receiveren.
Optimalt sett burde du hatt støtte for highpass/deling også når du kjører stereo. Dvs at selv om du ikke hadde hatt hjemmekinoreceiveren overhodet hadde det ikke vært optimalt med kun den preampen. Hvilke høyttalere har du da?
larkrla
Skjønner, det var jo omtrent som jeg trodde det var. Man kan altså ikke koble sub med to kabler, alt så både fra sub-out på receiver og fra pre-out på preamp.
Høyttalere er i endring. Har store gulvstående fra PIega, og sånn sett ikke behov for sub, men har tidligere god erfaring med bruk av sub, også med store gulvstående.
SigbergAudio
Østlandet
Jeg må ta forbehold om at jeg ikke skjønner helt hvordan dette er koblet. Er preampen din involvert overhodet når du ser på film/benytter surroundreceiveren?
larkrla
Nei, den er bypasset. Men bruker effekttrinnet til frontene.
SigbergAudio
Østlandet
Og surroundreceiveren er heller ikke involvert når du hører på musikk antar jeg?
I så fall bør du i teorien kunne kjøre en RCA fra preampen til subben og en RCA fra surroundreceiveren til subben, og bare passe på at de ikke er slått på samtidig. Det er ikke helt utelukket at du kan få en eller annen loop her som skaper støy, men ikke sikkert det skjer.
larkrla
Riktig.
Det er for å kunne benytte effekttrinnet til frontene både i stereo og surround, men jeg mener begge må være påslått for at signalet skal kunne gå gjennom (?)
HT-bypass, er det ikke det det kalles...:)
SigbergAudio
Østlandet
Men signalet går gjennom den? Og effektforsterkeren er hektet på XLR ut på forforsterkeren? I så fall vil jo subben få signal både fra forforsterkeren og surroundreceiveren når du har på surround, hvis subben også er koblet til forforsterkeren?
larkrla
Tja, det er jo dette jeg er litt usikker på da.
-Nå receiveren er i bruk, bypasses Naim-preampen. Dette gjøres for å kunne benytte det samme effekttrinnet til frontene.
Jeg har akkurat anskaffet receiveren, og driver å funderer på hvordan/om man også kan benytte sub til begge, på samme måten som effekttrinnet.
Burde kanskje spurt noen som har gjort dette, men la det ut her siden jeg synes Sigberg-subwooferne er tiltalende og så tenkte jeg vel at jeg umulog kan være alene om denne problemstillingen.
SigbergAudio
Østlandet
Er surroundreceiveren koblet til Naimen?
SigbergAudio
Østlandet
Ja, det er den. HT-bypass/prosessorinngang.
Den som heter RCA line level input her da?
Den sender jo da dette signalet uendret videre til XLR ut og RCA ut. Hverken forforsterkeren eller surroundreceiveren vet at du i så fall har koblet både en effektforsterker og en sub til her, og vil sende samme signal til begge.
Det vil si at når du ser på film, vil subben både få signal fra subwooferutgangen på surroundreciveren, og den vil også motta signalet til frontene som også går til effektforsterkeren din via Naimen.
larkrla
Det er mulig. Jeg er usikker på hva Naimen gjør med øvrig signal når line-level input, og dermed receiver, er i bruk.
Får høre med Naim-selgeren.
SigbergAudio
Østlandet
Men hvis du får lyd i fronthøyttalerne (som er koblet til Naimen?) når du ser film, så må det jo nesten være slik at signalet fra receiveren sendes gjennom Naimen og ut mellom XLR/RCA preout-utgangene til forforsterkeren og da videre til effektforsterkeren din. Det er jo hele vitsen med funksjonen.
larkrla
Det høres jo logisk ut, jeg har nok ikke full oversikt over dette da jeg aldri har eiet en receiver før.
Så hvordan tenker du man kobler en Sigberg Sub til slik at den får signal fra receiveren når jeg ser film (LFE) og fra Naim-pre når det høres på musikk?
SigbergAudio
Østlandet
Jeg er da litt redd det ikke går. Det vil gå fint når du hører på musikk, men du klarer ikke å unngå at den får dobbelt signal når du ser film slik det er koblet nå. Den vil da både få LFE-signalet (direkte fra receiveren) og signalet som skal til fronthøyttalerne (fra Naimen).
larkrla
Var litt redd for det.
Får satse på kvalitetssuber til musikk, og en rimeligere bråke-sub til film da:)
Takk for at du gadd å engasjere deg!
larkrla
Ja, men det forutsetter vel at suben skal/kan ha samme innstilling til musikk som til kino, og det er ikke nødvendigvis ideelt verken mht delefrekvenser eller volum.
SigbergAudio
SigbergAudio sine annonser
Gratis hjelp til oppsett og justering av ditt nye Sigberg Audio system
  • 4
Har du lyst på fantastisk lyd hjemme i stua og lytterommet? Dessverre er det ikke alltid kun gode komponenter som skal til. Mange betaler i dyre dommer, men besitter ikke kompetanse til å få til...
Sigberg Audio bakgrunn og historie i www.hifi.nl
Hifi.nl har en lang bakgrunnsartikkel om Sigberg Audio i dag for de som ønsker å fordype seg litt! :) God helg til alle lyd- og musikkentusiaster! :D...
2024 - et internasjonalt år: www.sigbergaudio.com
2024 har vært et spennende år, og det første året Sigberg Audio har solgt mer til utlandet enn her hjemme i Norge. Noen av landene det er solgt Sigberg Audio produkter til i 2024 er blant annet...
Sigberg Audio: Som en tradisjonell høyttaler. Bare bedre.
Aktive høyttalere ser ofte moderne ut. Det kan være både positivt og negativt, avhengig av smak og preferanser. Noen høres også moderne ut. Det er sjelden en god ting. Siden det er mange...
Sigberg Audio: Lagersalg Inkognito G1 og SBS.1!
I forbindelse med flytting til nytt lager drar vi på litt ekstra med tilbud for å redusere mengden varer som må flyttes. :) Vi har kun 3 sorte og 3 hvite Inkognito generasjon 1 subber igjen, og...
Sigberg Audio: Grey is the new black!
  • 2
Vi går nå over fra svart til grå grill på hvit 10D, for å bedre matche hvit Manta (som også har grå grill). :) Vi har et veldig lite antall igjen av "gammel" hvit med sort grill, og selger ut...
