Justerte tilbake til Bærwald for og verifisere lytte inntrykk fra UNI-DIN- kurven, det kan virke som jeg oppfattet det noenlunde etter husken.jeg kjører kun UNI-DIN på mine pu/armer
Du kjører vel ikke RIAA rett i effektforsterker uten å ha noe i mellom , volumkontroll feks. Eller mente du integrert forsterker? Om du ikke er plaget av sus er det ikke noe problemHvor meget gain har jeres riaa i mm? Min har 38 dB, og hvis jeg regner rigtigt, så vil min AT vm740 ML kun levere 640 mv på indgangen af min effektforstærker, som kræver 1.4v for fuld udstyring. Jeg går ud fra, at det vil påvirke signal/støjforhold i negativ retning?
Nej selvfølgelig ikke. Men min forforstærker har et gain på 6 dB. Det er ikke meget min effektforstærker, får at leve af.Du kjører vel ikke RIAA rett i effektforsterker uten å ha noe i mellom , volumkontroll feks. Eller mente du integrert forsterker? Om du ikke er plaget av sus er det ikke noe problem
Jeg har 2 ekstra lodd, har nettopp sjekket de.Trenger tyngre vekt til min Fisher spiller, noen som vet hvor jeg kan kjøpe det?
Vis vedlegget 979748
Eller finnes det "lodd" som kan monteres på slik at en får mere vekt?
Ortofoto lh-9000 veide ganske mye sammen med Ortofon Bronze
Supert, skal måle etterpå.Jeg har 2 ekstra lodd, har nettopp sjekket de.
Lodd nr 1: 90 gram - lengde 3,35 cm - ytre diameter 2,5 cm - indre diameter 1,2 cm
Lodd nr 2: 112 gram - lengde 3,2 cm - ytre diameter 2,95 cm - indre diameter 1,2 cm
Send pm vis en av disse kan brukes.
Ikke dumtEvt. surre loddetinn rundt motvekta.
Estetisk helt uakseptabelt - selv i nødsfall ;-)Evt. surre loddetinn rundt motvekta.
Nej, det er 640 mv efter forforstærkeren. Jeg har heller ikke mulighed for at ændre gain.Det er jo bra og akkurat passe, 0.64v og 6db gir 1.28V og din amp har full effekt ved 1.4v. Du ligger under 1db unna og vinylen går ofte litt over så det er ikke så dårlig dette. Men om du syns volumkontroll er ubehagelig langt oppe vil større MM gain hjelpe
Det er ingen skam å snu.....Trenger tyngre vekt til min Fisher spiller, noen som vet hvor jeg kan kjøpe det?
Allnic H1202. Det er vel meget normalt, at en mm riaa har 40 dB gain. Min ha så kun 38.Det var lite .. Hva slags forforsterker ?5mv inn i RIAA og 36db gain gir 315mV fra RIAA ,
En Parks Audio Puffin/Waxwing lar deg sette gain fra 0 til 72db , kanskje det er noe?
Ikke feil, må bare jobbes litt med...Det er ingen skam å snu.....
Har du kjøpt feil....så har du kjøpt feil
uansett hvor mye lyst du har på den nye dingsen......![]()
Jammen jammen... da er jo knapt nok plass til den obligatoriske støvdotten som henger fast på stiften.
Jeg tænker bare, med et så lavt signal/støjforhold vil det påvirke det endelige resultat. Jeg kører balanceret mellem for/effekt. Men min riaa kan ikke sende et balanceret signal ud.@Sigma62 om du bruker den balanserte utgangen på ARC får du 12 db gain isteden for 6. mulig du må bruke XLR-rca overgang til sluttforster… siden balansert inn på sluttfirsterker kan kreve større signal…
Er den lave gainen på mm er reelt problem ? - støy , for lavt volum , volumtastene 100%- eller en teoretisk vurdering ?
PS , fett anlegg du har , hva er resten? , En misucal fideliy Tube buffer kan gi deg 1-2db ekstra fra RIAA
, jeg hadde en sånn etter min rørriaa.det gav en målbar gain, husker ikke helt hvor mye 1 eller 2db
https://audiophillness.com/musical-fidelity-x-10v3/
Har overhode ingen fasit på sånt, men min innebygde håndverker logikk sier meg at dette må være tull og tøys. Mine nevroser hadde i hvert fall ikke tålt det🫢
Ser dette rett ut? Synes den ligger farlig nær lpen...
Vis vedlegget 979993
Det hadde jeg aldrig akseptert, ser jo ut som opphenget har kollapset eller du du har 800 gramm trøkk....send et bilde til Ortofon...
Måler 15g tracking force.Det hadde jeg aldrig akseptert, ser jo ut som opphenget har kollapset eller du du har 800 gramm trøkk....send et bilde til Ortofon...
Håper du enten mener 15mN eller 1,5g?Måler 15g tracking force.
Oops 1.5g.Håper du enten mener 15mN eller 1,5g?
