Det har ikke blitt så mange timene i verkstedet i høytiden nå, men klarer å lure meg ut litt innimellom.
Etter at kassene ble limt sammen så har jeg frest bort overskytende kanter (Trestokken leverer alltid plater med litt overmål utenfor falsene etter eget ønske) og fått sparklet opp litt småfeil. Mesteparten av tiden har imidlertid gått med til den buede ytre baffelen nederst på kassene. Den måtte sparkles opp på midten, siden det var et flatt felt der. Fresen hos Trestokken har nok blitt stilt halvannen millimeter eller så for høyt, slik at det ble et flatt felt på det høyeste midt på plata.
For å si det mildt så ble det temmelig mye arbeid å få til en riktig bue over det flate feltet. Har sparklet tre-fire ganger og er ennå ikke helt fornøyd. Hadde nesten vært enklere å bare lage nye, og justere ned fresedybden i programmeringen...
I tillegg fant jeg så ut at plata er litt for kort. Den går ikke høyt nok opp mot basselementet. Jeg limte inn en forlenger på ca 3cm, så nå holder det. Mye (45 graders kutt) skal sages bort igjen når jeg får stofframmene, og da endelig får sett og målt riktig lengde på dem.
Det har også blitt jobbet mye med tilpassing av sideplater og topplater mot kantene til hornet. Pirkearbeid. Jeg vil at det ser like bra ut som på originalene, og da blir det bare sånn. Og så er det det vanskelige spørsmålet om finish. Skal jeg gå for finerte sider og topp, eller silkematt sort over det hele? Hadde mest lyst på helsort i starten, men heller nå mer og mer mot finer, blandet med sort fremside, bakside og sokkel...
Det blir litt rimeligere å finere, siden jeg gjør dette selv. Profflakk er dyrt, og disse har jeg ikke lyst til å male sort matt. Silkematt med høyere glans er utrolig vanskelig å få til her hos meg,siden jeg har ikke rigget opp muligheter for sprøyting nå på vinteren. Så jeg må nok tygge litt til på dette før jeg finner ut hva det blir til.
Etter at sideplater og topplata ble limt på, ble den 16mm tykke mellomplata på baffelen justert inn og limt fast:
Vis vedlegget 981256
De nedre baffelplatene var som nevnt litt i korteste laget, og ble forlenget:
Vis vedlegget 981257
Sokler i 12mm BB kryssfiner slik som på originalen. Istedenfor gummiknotter under, blir det nok sortlakka hjulbaser montert på disse:
Vis vedlegget 981258
Klar for første grunning, før videre retting og finsparkling:
Vis vedlegget 981269
Ser sånn passe halvgreit ut her:
Vis vedlegget 981270
Vis vedlegget 981271
Pussing og retting og to strøk seinere, litt bedre nå. Shims av papir er limt i porthull for justering av høyde på porter. Portene skal limes med Tec7 når stoffrontene kommer, og da kan endelig bafler kappes til rett lengde:
Vis vedlegget 981273
Nå sitter hornet greit, og skråkanter passer fint og ser likt som på originalen:
Vis vedlegget 981274
Denne oppstikkende kanten, som skal gå utenpå stofframmen, har korrekt høyde nå. På originale M2 har denne kanten blitt målt med avvik på 2-3mm fra side til side. Det skjer ikke her. Får bare satse på at det ikke blir gliper eller for trangt da...
Vis vedlegget 981277
Litt småpussing til på portene, så blir de sprøytet igjen for sjekk. Bue på baffel ser og kjennes også ok ut:
Vis vedlegget 981278
Porter ser greie ut nå, kan ikke se skjøter eller andre store skavanker. Siste finslip når dette er tørt, så blir de sprøytet sammen med baffelplata etter sammenliming:
Vis vedlegget 981279
