De kommer nok tilbake igjen. Dette hentes fra en database på nett.Noen som har mistet visning av bilder/cover art på dmp-a6 ?
forsvant i dag,noen tips her ?
Skal prøve å gjøre spørsmålet enklere:Tilbake til streameren dmp-a6. Leste igjennom hele tråden i går kveld, men har stadig og et par spørsmål ang. søking i fil-biblioteket.
Har ca halvannen gigabyte med musikk i (stort sett) flac filer. Lagret på ssd i gammeldags mappestruktur, hvor hovedmappen typisk heter
”Puccini - La Boheme - Serafin/Callas"
Undermapper kan da være cd1 eller cd2 og ymse tilleggsopplysninger fra brendingen.
"Mahler" er en egen hovedmappe, som i sin tur kan inneholde flere hundre undermapper.
Med min nåværende streamer, som er koblet til ssd'en med usb kabel, finner avspilleren intet vha søking. Browsing går brillefint, men det er jo ekstremt tungvint med så mye musikk.
Hvordan virker dette med Eversolo, og gjøres det fra mobilen?
Steen
Ja du kan jobbe med mappene via Eversolo controller. Når den er koplet på samme internett som din mobil, så trykk på clone screen i menyen. Da kan du gjøre det du vil fra mobilenSkal prøve å gjøre spørsmålet enklere:
Kan man søke i ekstern ssd koblet til Eversolo, på samme måte som man gjør på PC, og gjør man det i en mobil-app?
Dønn lik.Ser jo ut som Eversolo AMP-F2 er en "Fiera2" fra Starke Sound. -For den ligner veldig på nedskalert Fiera4.
https://www.starkesound.com/detail.html?id=47
Katter og hunder har vel langt bedre hørsel enn vi har, så ikke så rart om de reagerer på noeDet er vel ikke de opplevelsene vi vil til livs? Jeg gleder meg over andres opplevelser og liker at folk dele. Men blir det for koko så blir det jo ikke troverdig. Nesten som en kunne skrive at til og med katten reagere![]()
Var bare ironi fra min side mot enkelte youtubereKatter og hunder har vel langt bedre hørsel enn vi har, så ikke så rart om de reagerer på noe![]()
Lurer på det samme. Må kanskje finne frem en minnepenn og teste?Noen som har testet ut EQ-delen i den nye updaten enda da? Kun alpha/beta foreløpig såvidt jeg har skjønt. Bilder?![]()
Installert og funker @SigbergAudioLurer på det samme. Må kanskje finne frem en minnepenn og teste?
Det ser jo ikke bra ut. Impedance load dependance og økende forvregning ved høyere effekt.Ja, hvis vi antar at det AMP-F2 inneholder 1 stk modul av de to i Fiera4, så finnes det jo målinger av interesse på Fiera4:
https://www.soundstagenetwork.com/i...ts&catid=97:amplifier-measurements&Itemid=154
Og her:
https://www.audioholics.com/amplifier-reviews/starke-sound-fiera4
Men..... er det ikke nettopp dette som for mange er selve definisjonen av "ekte hi-fi" amp da?Det ser jo ikke bra ut. Impedance load dependance og økende forvregning ved høyere effekt.
Flere som har lastet ned alphaversjonen? Kom en ny idag ogsåInstallert og funker @SigbergAudio
Nå må jeg bare lære meg å bruke EQ
(bortsett fra det, helt topp med ny fleksibilitet i spillelister)
Det blir litt i blinde hvis du ikke har mulighet til å måle responsen i oppsettet, har du det? I så fall er det en REW tråd her på sentralen hvor folk hjelper villig vekk.Flere som har lastet ned alphaversjonen? Kom en ny idag også
Forresten; noen som har link til et grunnkurs i EQ?
Ja, så jeg har bare brukt XTZ Room Analyser for å leke litt.Det blir litt i blinde hvis du ikke har mulighet til å måle responsen i oppsettet, har du det? I så fall er det en REW tråd her på sentralen hvor folk hjelper villig vekk.![]()
Ser veldig kult ut! Gleder meg til å leke med det etterhvert. Jeg har ikke min DMP-A6 i stua for tiden (hvor jeg er mest i julen), burde kanskje flytte den hit.Ja, så jeg har bare brukt XTZ Room Analyser for å leke litt.
EQ-delen i v1.2.37 er følgende:
Jeg har bare laget noen oppsett med grafisk EQ for å leke.
- Du kan lage deg et antall forskjellige profiler
- Disse kan så tilegnes en eller flere av utgangene fra DMP A-6
- I hver av profilene har du
- Gainjustering -30dB til +12dB
- Balansejustering med 6dB i hver retning, høyre og venstre
- Grafisk EQ med 15 bånd i faste frekvenser, justering fra -20 til +20 dB
- Parametrisk EQ med 10 bånd, valgfri frekvens og fra -15dB til +15dB gain. Q fra 0,1 til 100.
- Filtertypene på PEQen er LPF, HPF, BPF, NOTCH, PEAK, LSHELF, HSHELF og APF
En for å "nulle ut" avvikene i RTA frekvensmåling fra XTZ-dingsen og tre med hhv 8dB, 10dB og 12dB fall fra 16Hz til 20kHz i tillegg.
Vis vedlegget 980631
Helt spinnvilt at de bare utvikler i denne farten og inkluderer nye features!
Endringene på spillekøfunksjonen er gull. Du kan blande streaming og egne filer og den husker de siste 4 spillekøene dine.
Litt flere skjermbilder
Vis vedlegget 980626
Vis vedlegget 980627
Vis vedlegget 980628
Vis vedlegget 980629
Vis vedlegget 980630
Takker. Tenker jeg skal prøve meg litt frem med PEQen (og kanskje den grafiske) under 150 daTilbake til spørsmålet ditt, så ville jeg fokusert på å korrigere resultatet fra XTZ-saken under 100-150hz (over dette er det litt mer komplisert og blir lett feil), og så lurer jeg på hvorfor du demper over 16khz?![]()
Det er nok heller det at din forforsterker er litt følsom på inngangen, og Eversolo har helt standard utgangsnivå på 2,1V (RCA) og 4,2V (XLR).Spiller kun via Eversolo A6 analog ut nå, men det er umulig å spille på lavt volum. Problemet er høy gain, må bruke volumkontroll. Er det andre som har det samme problemet? Har ME utgaven samme gain? Denne vurderes solgt da dette ikke ikke gir retur rett. Vurderer andre merker i høyere prisklasse fra Kina. God romjul![]()
Bra støyproblemet løste seg. Eversoloen ble ganske bra den også når volumet ble skrudd nedDet er nok heller det at din forforsterker er litt følsom på inngangen, og Eversolo har helt standard utgangsnivå på 2,1V (RCA) og 4,2V (XLR).
Og, du har jo mulighet til å begrense utgangsnivået på Eversolo, så dette burde ikke være noe problem.
Vi (du) fikk ihvertfall løst ditt "Støyproblem", og ettersom dette viste seg ög ikke komme fra Eversolo så tok jeg bort innlegg vedrørende dette.
Det er tull. Kan løfte lyden vesentlig ved å benytte ekstern DAC.Ingen grunn til å ha ekstern DAC om du har A6 ME![]()
Har gjort begge deler. Du trenger ikke ekstern dac.Må spørre her til dere som har en A6 Master, bruker dere ekstern DAC på denne eller bruker dere den interne ?
Hvis ekstern dac, greit å høre hvorfor man gjør det
Om man nå skulle gå den veien så står det evt mellom en A6 og bruke eksisterende Topping D90LE dac, som jeg slik sett er godt fornøyd med.
Eller en A6 Master og da selge Topping dac'en.
Bruker i dag en Bluesound node 1 sammen med dac'en og funker slik sett ok det.
