Eversolo
  • stingsilda
    Lillehammer
    Var ikke meningen å starte en diskusjon om ekstern dac eller ikke.
    Var som sagt ute etter erfaringer her mtp et evt valg man har gjort, dersom man nå skulle gå denne veien her.
    Kan som sagt velge A6 og bruke eksisterende Topping dac eller gå for master edition og da selge topping dac'en.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg har kjøpt den for å bruke uten DAC, men har testet den med E70 Velvet.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Jeg startet med ekstern dac RME Adi 2 dac fs, byttet over til intern. Ble overasket over lyden på standardutgave👍🏻
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Det er tull. Kan løfte lyden vesentlig ved å benytte ekstern DAC.
    Men mye mulig de fleste blir fornøyd med A6 ME uten ekstern DAC. Men bedre kan det bli dersom man skulle ønske det.
    Hva tenker du gir bedre lyd enn den innebygde i A6ME? Hva har du testet den mot?
    T-1
    Da skal det være en særdeles god dac å ikke hva som helst 😉 dacen i eversolo a6 er meget bra 👍
    ThomasN
    Jeg har Eversolo A6 ME med LPS strømforsyning.
    Som DAC låter allikevel Gustard R26 vesentlig bedre.
    Så jeg uttaler meg med det som utgangspunkt.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Da handler det nok ikke om "bedre" men en annen klang. Det er ikke alle som ønsker en r2r som fargelegger klangen.
    Det er ikke bare positivt hva som blir skrevet rundt A26 og R26, ble litt skremt. Jeg hadde i utgangspunktet bestemt meg for en av disse fra Gustard, men gikk for et sikkert produkt i stedet ut fra mine preferanser.
    Leste en test der hvor en skrev at det var umulig å skille Eversolo A6 mot Gustard A26 😀
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hvis jeg skulle hatt en streamer nå , da skal den har integrert dac og
    nyeste asahi kasei chippene A8?
    ovitzi
    Snarøya
    Jeg trenger ny streamer da lan-porten på min gamle Innuos Zenmini er død. Problemet da er at musikken jeg har lagret internt på Zenmini nå er utilgjengelig(tror jeg).
    Det jeg da lurer på, er om man kan ta backup fra Eversolo internminne, i tilfelle intern SSD dør?
    Sober
    Er vel bare å kopiere det som er på disk til en pc, og eventuelt til skytjeneste fra den
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Ja det kan man👍🏻✨
    Fenris
    Litt usikker på hva du mener….men
    Skal du lagre musikk på Eversolo gjøres det på en sdd disk som ikke følger med som standard men må kjøpes separat.
    Støtter disk opp til 4gb. Den kan det tas backup av, men det må gjøres før du evt får problemer med den - som med all backup.
    Får du problemer med den interne disk som kjører Os(android) og apper mm vil Eversolo ikke fungere, men den "eksterne" sdd disk med musikk vil normalt ikke bli berørt bortsett fra at du ikke kan spille av fra Eversolo. Den kan dog lett tas ut og brukes et annet sted - ingen tab av data/musikk. Kaller den ekstern men monteres enkelt i Eversolo.
    Fenris
    Det kan lagres på og tas backup av den interne disk, men vil ikke anbefale lagring av musikk på den da den har begrenset med plass og er vel beregnet til bruk for oppdateringer, Os og nye apper mm. Lagrer du musikk der blir plassen hurtigt brukt opp.
    A8 har litt mere internminne enn A6 men fremdeles ikke plass til lagring av musikk - etter min mening
    Bruker selv en 2tb disk som jeg flyttet fra A6 til A8 da jeg byttet til den.
    ovitzi
    Snarøya
    Skjønner jeg har vært utydelig. Jeg mener hvis man ettermonterer en SSD i Eversolo og ripper musikk til denne, er det greit å ta backup av denne til en «bærbar» ekstern disk? Eller er det bedre å droppe intern SSD og bare bruke ekstern disk?
    Sitter med fingeren på Eversolo kjøp knappen😂
    Eirik84
    Drammen
    Noen som har testet å ta ut SSD’en man satt inn, for å se om man får opp musikkfilene om den tilkobles en pc?
    Husker det ikke ville være mulig med Roon Nucleus som en kamerat spurte om jeg kunne sette opp. Soundgarden sa at det installeres et slags OS/program på SSD’en. Så musikkfilene låses til Nucleus, slik at eneste måte å få de ut er hvis nettverk eller USB fortsatt er fungerende.
    Fenris
    Bruk intern….👍
    StoneFree
    Kølis
    Den NVMe m2-disken som Eversolo bruker er helt ordinær, og kan formateres som en windows disk eller exfat. Jeg lastet musikkfilene inn på disken via en slik
    (som har blitt mer enn dobbelt så dyr siden jeg kjøpte den i oktober) som fungerte utmerket, rask og enkel.
    Eversolo gjør ingenting med musikkfilene bortsett fra å lese dem. Disken kan enkelt tas ut og skrives og leses på en Mac eller PC, tilogmed tas backup av.
    PeriodeLytter
    A6 har i hvertfall SMB service som da kan dele ut disker over nettverket tilsvarende en NAS med SMB protokollen (Windows).
    Usikker på om den kan dele ut både intern disk og ekstern USB disk.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Da er endelig A8 oppe å går i sitt andre døgn. Den blir brukt som forforsterker til Xindak A600E
    Fikk solgt RME ADI 2 DAC til fordel for A8 , dette ble en total oppgradering lydmessig. Fy flate for et løft på alle områder.
    Jeg solgte også A6 for å finansiere A8. A6 var også et løft i lyden, i forhold til RME dacen. Så ingen Eversoloer er dårlige.
    Fy flate for et bassfundament dette gir på Chorusene med sine Faital 400 pro basser og High end diskanter. Test musikk King's X Cigarettes 😂
    DSP er utrolig, med bedre funksjoner enn RME, men Tåler ikke oppjusteringen på gain . Der skal RME ha skryt.
    Atlerovik
    Fy flate for et bassfundament dette gir på Chorusene med sine High end diskanter. Test musikk King's X Cigarettes 😂
    Liker testmusikken din! 😍
    MrSpock
    Jeg har forresten både RME ADI-2 Dac fs og A6. Klarer ikke å høre noen forskjell mellom de - hadde jeg gjort det - ville jeg startet med feilsøking.
    erlanddf
    Gled deg til din A8 har rundt +/- 100 timer spilletid. Vokser enormt fra 0 timer. 😁 Vær også oppmerksom på at EQ/DSP ser ut til å forringe oppløsningen på et eller annet vis uten at jeg kan forklare det nærmere.
    jonas
    Annen dac eller hva er forskjellen rent lydmessigteknisk?
    Jeg hadde A6ME og var knallhappy med den. Når A8 ble lansert, så var jeg for nysgjerrig til å la være. Forskjellene er ikke store men betydelige for hvordan jeg liker å lytte (ofte på høyt volum). A8 er litt mer skånsom enn A6 mot de mest skjærende lydene, litt mer naturlig kropp og tyngde i bassen, samt skaper litt større rom mellom instrumentene. Hadde ikke A8 blitt lansert, så ville A6 vært det siste komponenter i anlegget som hadde blitt byttet ut, og jeg hadde kjøpt PSU til A6, som gir mye av oppgraderingen til A8🥳👌👍🍾
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Regner med det er a6 som streamer og dac du brukte da... Skjærende lyd kjenner jeg ikke igjen i mitt system i hvert fall.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Forforsterkeren på A8 slipper mer igjennom, sammenliknet med Xindak sin forforsterker.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Det hadde ikke jeg heller på A6 standard. Jeg tror de andre testere mener litt kaldere fra neutral på diskanten, men ikke noe feil med det. Da kan man bruke de filtere som vil runde av tonen litt, men allt ut i fra ditt oppsett forøvrig
