Hjelp med støy i SEP EL84
stianG
Dette gjelder egentlig ikke et DIY prosjekt, men det ser ut til at det kan bli det. Regner også med at det er her ekspertisen finnes.
Anyways, fikk lyst til å prøve rør igjen etter en god stund med klasse d. Har både OTL og SET forsterkere stående, men har vært plaget med støy og brum, så de er for tiden parkert. Kjedet meg i julen, og leste gode ting om en superbillig kinesisk single ended EL84 som skulle låte bra og være helt tyst. Plutselig var den her. Selvsagt er det masse brum og snerring. Kanskje optimistisk å koble den rett på 109db kompresjonsdrivere (600-4000Hz), men det som er litt snodig at støyen varierer med volumknotten. Det er ikke gaintrinn eller noe slikt før volumkontrollen. Opp til ca halvveis er det levelig. Må da øke gain i pre/delefilter kraftig for at det skal henge med resten. Tenker da at det er AC gløding som slår inn på signalkablene til eller fra potmeter. Noen som kan gi en kvalifisert gjetning? Det er motstand og kondensator i serie etter volumkontrollen som ikke er på skjemaet.
VB
Blir det mindre during igjen når du passerer halvveis på volumpot'en?
stianG
Nei. Det økte på. Dro den aldri helt i bunn dog. Nå er den koblet ned igjen, men kan prøvde det i morgen.
VB
En skulle nesten tro at det var manglende skjerming til og fra volumpot, men ikke godt å si sånn på stående fot.
stianG
Det ser ut til å være godt skjermet kabel til pot, men derifra til 6N1 røret går sammenloddede motstander og kondiser ganske tett på kablene til gløding. Det er mer utpreget i høyre kanal. Diverse rør har blitt prøvd, og det er ingen forskjell på kortsluttet inngang og tilkoblet pre (den er balansert, både direkte xlr-rca og xlr-trafo-rca er prøvd)
VB
Helt åpenbart når jeg ser på bildene at ledninga, motstanden og Bennic kondensatorene som skal til gitteret på inngangsrøret ligger alt for tett inntil glødekablene.
Nå skjønner jeg ikke hva som er funksjonen til motstandene og Bennic'ene i din forsterker.
Er motstandene grid stoppere så må de jo loddes direkte på sokkelen og skal kondensatorene blokkere DC på inngangen så skal de jo stå før volumpotmeteret og ikke etter.
stianG
Jeg stusset også på de delene. Det kan være at de er der for å kompensere for et litt tvilsomt potmeter.
Men hvis det er der problemet ligger, burde da ikke støyen vært der konstant siden dette er etter potmeter?
VB
Varierende motstand eller impedans ut fra potmeteret vil antakelig påvirke hvor motakelig gitterledninga er for støy. Har vært borti at selve volumpotmeteret også har vært følsomt for innstrålt støy. Det enkleste er vel at du får tak i litt skjermet ledning og tester ut hva som skjer uten volumpot. Flytt motstanden (hvis den har noenlunde riktig verdi) til G1 eller G2 på sokkelen og lodd på en grid leak i passende størrelse til jord. Burde skje saker og ting. Har du en eller annen kilde med volumkontroll og noen billige høyttalere så blir jo det et brukbart testoppsett.
ivarwa
Fjern jording på senterpin sett jording fra volumpot på pin 9.la senterpin være åpen
ivarwa
Mulig fjerne støyproblem,har selv fått støy når jeg kopla til senterpin.Ble borte da den ble fjernet
stianG
Jeg tok en tur på den lokale dingse sjappen (Kjell&Co) og handlet motstander. Koblet vekk potmeter og alt kjafs rundt, og kablet rett fra inngang med skjermet kabel der skjermen kun er koblet i ene enden. Jord koblet rett fra inngang til pin 9 på inngangsrør. 1K grid stopper på 6N1 og 220ohm på EL84. Resultat er absolutt tystnad!
stianG
Vel, ikke helt. Det er noe sus, men ikke sjenerende fra sofaen. Jeg har blitt bortskjemt med purifi fortsterkere. Den ene kanalen har feil polaritet, men det ser ikke ut til å gjøre noe, selv med global FB. Takk for alle tips!
xerxes
Holmestrand
Kjell ass … 💝
stianG
Fikk litt blod på tann, og tenker å bytte ut noen av de mest tvilsomme delene. Vil en koblingkondensator ratet 200v overleve i denne kretsen?
VB
Overlever kanskje. En stund.
Ikke bruk 200V. Gå for 400V eller mer.
stianG
Ok, da gjør jeg det. Leste meg frem til at det max kan være 200v over denne kondisen, men det skyldes nok manglende forståelse av skjemaet.
VB
Overdramatiserte kanskje en smule. Problemet er at spenninga inn til inngangsrøret kan være adskillig høyere enn på skjema når du slår på forsterkeren - og før utgangsrørene har blitt tilstrekkelig varme og begynner å dra strøm fra den felles strømforsyninga. En annen sak er jo at ting og tang (i hvertfall i teorien) kan kortslutte føre til høyere spenninger enn normalt. Det er ihvertfall tryggest å holde seg godt over B+ spenninga.
