Målet er å finne et lydbilde som jeg liker, og da må ulike komponenter og verdier testes. Så langt har det vært utrolig lærerikt. Teori og praksis henger ikke alltid helt sammen når det kommer til hva som, i mine ører, låter bestJeg koser meg🫡
Absolutte påstander bør underbygges. Hvis ikke blir de bare "hengende i løse luften".
Det finnes forøvrig mange måter å gjøre det på, den ene er ikke mer "eneste rette" enn den andre. Dette er en måte å gjøre det på som sikkert virker, måler og låter helt supert.
Moderator: «Dette er en måte å gjøre det på som sikkert virker, måler og låter helt supert» , men…..? Det er også en hengende påstandHva skjedde her?
- Pær: Jeg tester ut ulike kondensatorer.
- Harepusen: Fint, eneste måten å finne ut av det på.
- Moderator: Dette må forklares, kan ikke ha slik påstander hengende??
Hjertet er en Rpi 4, men skulle jeg begynt på nytt ville jeg gått for en Rpi zero W. Venter på en Ian Canada Fifopi Q7 II, den kommer til å gi det et stort løft når den er på plass. HAT’en er en ProtoDAC. Der er det store muligheter til å sette sitt eget preg. Så og si alle deler ved den kan «tunes» med premium komponenter og ulike verdier, men man kommer langt med standard gode komponenter. For øyeblikket har jeg hevet inn et sett Mundorf supreme oil 10 uf på utgangen. Laget en rigg der jeg lett kan bytte komponenter «on the fly», da er det lette å høre forskjell; ellers er det lett å glemme hva som låt best hvis det blir et opphold med loddingSer flott ut Pær! Hvilke komponenter har du brukt?
KultDirty power i en boks og clean power i en. RPI fri streamer galvanisk skilt.Venter på mer deler…
Vis vedlegget 993320
jeppKultbruker du ReceiverPi?
Rett og stett vakkertIkke verst virker for forsatt. 24-192 med optisk. 100% av min musikk er fra 24-192 og under. Nå gjennstår det å høre hvordan det låter i annlegget.
Vis vedlegget 993833 Vis vedlegget 993834
RPI4 - Pi2 Design - optisk kabel til Purepi ll - ReceiverPi DDC- Q7 med SC Pure klokker-HdmiPi pro- UcConditionerMkII3.3VRett og stett vakkert. Hva har du satt sammen der?
Lekent. Gleder oss til en stemningsrapport etter lyttingRPI4 - Pi2 Design - optisk kabel til Purepi ll - ReceiverPi DDC- Q7 med SC Pure klokker-HdmiPi pro- UcConditionerMkII3.3V
Du storeDa har jeg fått lytta på dette systemet noen dager.( RPI4 - Pi2 Design - optisk kabel til Purepi ll - ReceiverPi DDC- Q7 med SC Pure klokker-HdmiPi pro- UcConditionerMkII3.3V). Lyden var bra, heilt til jeg bygget om hele systemet med hdmi
RPI3 -> IsolatorPi II -> FifoPi Q7 -> HDMI Pro II ---> HDMI Cable ---> Receiver DDC -> FifoPi Q7 (with SC-PURE) -> DAC
Vis vedlegget 998592
Det ser veldig bra ut Pær! Skulle kommet i gang snart jeg også nå...Målet er å finne et lydbilde som jeg liker, og da må ulike komponenter og verdier testes. Så langt har det vært utrolig lærerikt. Teori og praksis henger ikke alltid helt sammen når det kommer til hva som, i mine ører, låter bestJeg koser meg🫡
Håper vi snart får ta del i prosjektet ditt også. I disse dager er det 6 mnder siden jeg startet reisen min og det er fortsatt lenge til jeg er i mål. I dag fikk jeg tre nye volt regulatorer som skal testes ut. Blir noen spennende uker nåDet ser veldig bra ut Pær! Skulle kommet i gang snart jeg også nå...
