Lumin streamere har orginalt et enkelt powersupply som ikke er optimalt lydmessig.
Vi tilbyr oppgraderingskit med et markedets beste power, Farad Super 3, og ledningskit som passer til Lumin sine modeller.
Dette er bestillingsvarer.
På Lumin D1 kan et Farad Super 3 kobles til direkte med standard dc kabel med 5.5/2.1 plugg. (eller oppgradert kabel)
På Lumin U2, U1 MINI, U2 MINI, T2, T3, D2, D3 må internt power kobles fra, ny dc kabel med adapterplate monteres.
På Lumin U1 og T1, som allerede har eksternt power, erstattes det orginale poweret med 1 eller 2 Farad Super 3, og ny dc kabel. (2 x Super 3 for separat power til analoge og digitale kretser)
FARAD SUPER 3 POWERSUPPLY KONVERTERING LUMIN STREAMERE
LUMIN D1
Super 3 power med standard DC kabel 5.5/2.1 kr 7950,-. Se oversikt over dc kabler som kan velges utover standarkabel.
1: Super 3 power + Level 1 Lumin assembly, 80cm, GX16-4 to Molex connector kr. 9510,-
2: Super 3 power + Level 2 Lumin assembly, 80cm, GX16-4 to Molex connector kr. 10930,-
3: Super 3 power + Level 2 silver Lumin assembly, 80cm, GX16-4 to Molez connector kr. 12800,-
LUMIN U1 OG T1
1: 1 x Super 3 power + Level 1 cable, 80cm, GX16-4 to Lumin U1 kr. 9220,-
2: 1 x Super 3 power + Level 2 silver cable, 80cm, GX16-4 to Lumin U1 kr. 12500,-
3: 2 x Super 3 power + Level 1 split cable, 80cm, 2x GX16-4 to Lumin U1 kr. 18025,-
FARAD SUPER 3 HØYDEPUNKTER
www.andervikaudio.no
post@andervikaudio.no
92012111
LUMIN D1
LUMIN U1 OG T1
- Available in 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19 & 24 V, other voltages on request
- Maximum output current: 3 A
- Input voltage: 100-120 Vac or 220-240 Vac / 50-60 Hz
- IEC input, GX16-4 gold plated output connector
- High inductance, double-shielded toroidal power transformer
- Pi-filter supply input with over 50,000 µF electrolytics
- Ultra-high capacity: 1.3 – 3.3 Farad, using Super Capacitors
- Low noise regulator, post filtered with Pi-filter using ultralow and MKS foil caps
- Gold plated PCB with star ground and star power supply configuration
- µP-protection against shorts, over-temperature/current/voltage
- Crowbar protection: impossible to damage your equipment electrically
- Aluminum housing; fully shielded against EMI/RFI interference
- Radiation free to prevent polluting other equipment
- 0.5 DC power cable with 5.5/2.1 mm or 5.5/2.5 mm barrel included
- Weight: 1.6 kg / 3.5 lbs
- Dimensions: 130x40x200 mm / 5.1×1.6×7.9 inch
Farad – Andervikaudio
![www.andervikaudio.no](https://www.andervikaudio.no/wp-content/uploads/2018/03/Untitled-Logo-Bare-Afirkant-100x100.jpg)
92012111
140.1 KB Visninger: 62.083
275.5 KB Visninger: 96
143 KB Visninger: 96
20.1 KB Visninger: 96
26.5 KB Visninger: 96
17.7 KB Visninger: 93
