Omvendt bevisbyrde??? Spørsmålet var om du hadde testet eller hørt på den? Om du etter deg inn i hva Ansuz har gjort så er det skrevet ned. I tillegg har jeg vært på en demo jeg selv bestilte på Mala. Agendaen var å prøve alle switchene fra X til D fra Ansuz i kombinasjon med å prøve ut alle nettverkskablene fra Ansuz fra A til D. Disse pluggene ble også testet. Det kan anbefales at du prøver de ut eller ber om en demo, ettersom det fremstår som du har ganske bestemte meninger om tema, bare et tips
Du får sette deg inn i wireshark og hvordan det fungerer med protokoller og dataoverføring. Samt, test den switchen til 2-300,- og se under lokket på både den og Anuz zwitchen til 100x prisen og se om du ser noen forskjell på innmat. Jada, Anuz holder på med antenner innvendig som har masse forskjellig jordingspotensiale og lager jordsløyfer internt i boksen for å lure folk og ikke minst driver de med jordsløyfer og tuning av disse. Det du hører forskjell på er jordingspotensialer og jordsløyfer og ikke datapakker og kvalitets forskjeller på data som fraktes.
Du slenger ut at vi må prøve denne overprisede dritten, når du ikke har testet EKSAKT den samme boksen til 300,- selv engang.
Har brukt både switcher til noen hundrelapper og opp til en halv million, ikke noe feil med noen av de men alt til sitt bruk.. Den til noen hundrelapper er ubrukelig i datasentre, de til en halv million er ikke noe å ha i stuen.. Har noen tusen switcher jeg jobber med hver dag, der er også disse "audiofile" switchene totalt ubrukelige! De støtter for det første ikke management, som igjen gjør at de er rene lag 2 bokser som bare flytter pakker og gjør ingenting annet enn å knytte MAC-adresser til porter (ARP) og frakter pakker korteste vei. Det gjør også alle andre switcher, det er minimum for å kalles en switch, hvis dette ikke støttes så er vi inne på en hub. Det reklameres med mye annet også på disse "audiofile" switchene, men alt det er bare humbug og har ingen andre funksjoner enn disse switchene som er produsert på samme linje til 300,-.
Om pakker endres i et nettverk, så blir data korrupt og blir dermed forkastet før de kommer frem til mottaker til og med. Alt av nettverk er basert på headere, les mer om wireshark og oppbygging av protokoller så skjønner selv du dette kanskje til slutt:
This article lists the different fields in the IP header, and it also explains the description of each field.
study-ccna.com
En brannmur kan både inspisere og til dels endre på headere, dette er en funksjon høyere oppe på OSI-modellen. Headere er kort sagt info om avsender og mottaker med kontroll bits for å sjekke om pakken er korrupt eller ikke. Kryptering ligger også i header, header blir da å få flere bits og ta større plass så det blir mindre plass til data, data forblir uforandret. En datapakke på et nettverk og internett er typ max 1500 bits (inklusiv header) og kalles 1500 MTU, en fil blir delt opp i flere deler. I datasentre har man større MTU, for å slippe at headere tar så mye plass. Det er teknisk umulig at pakker endres i en unmanaged switch på lag 1 og lag 2.
Jordforbindelser og jordsløyfer derimot, her snakker man om ren lag 1! Selv med eget jordspyd i hagen og trafo på taket så er det ikke vanskelig å få til jordsløyfer.
