"Små" mellombass-horn?
Moderathifi!
Søker etter råd/innspill...: Jeg vurdere å få noen til å lage mellombass-horn som skal virke i området ca. 100-500 hz. En viktig forutsetning; rommet er lite (ca. 12 m2) og det betyr at disse må stå «klint» inni hjørnene og ikke stikke for langt ut. Ideelt sett bør ikke den totale dybden på konstruksjonen (horn+bakkammer) være på noe særlig mer enn 60 cm, mens bredden ytterst på horna ikke bør overstige 70 cm. For å redusere størrelsen lurer jeg på om et 12 tommers element vil duge (det er dessuten noe jeg har...). Alle råd og tips mottas med takk! Jeg har begrenset peiling på dette.
Mvh.
Ole Jacob
SiSt
Hamar
Jeg har drodlet en del på mellombasshorn for hjørneplassering her. Tråd
12" kan helt klart egne seg avhengig av hva slags 12", mitt design er for 6,5" x 4 pr side.
Hunsbedt
Kvinesdal
Fin start på en tråd dette her! Burde jo være noen kloke hoder som kan komme med innspill...
Hvilket element ville du bruke til midbasshornet?
Slettet medlem 32125
Tegning tatt bort ettersom det etter all sannsynlighet foreligger rettigheter på dette bildet. Mvh Høvdingen
Så nå at det har du jo ikke plass til….🙈
Hunsbedt
Kvinesdal
Inlow 100hz Horn.
Tegningen var av dårlig oppløsning, ser ikke målene her!😅
Men ellers et horn som ser ut til å være greit å bygge selv, da (Hvis man ikke bestemmer seg for å bygge konisk, det er en utfordring!)
Er det konisk? Var inne på sidene til Inlow, det var det flere varianter. Likte også 135Hz-utgaven, men utrolig mye arbeid å bygge en sånn konisk sak!
Den er vel konisk. Går nok noen timer på å kappe ut deler.
Moderathifi!
det er litt langt ja. Hvor langt må et slikt Horn være for å gå ned mot 100 hz… er vel kombi med elementer og andre faktorer som avgjør det, men skulle gjerne visst om det er mulig å konstruere et mindre horn, som går ned mot det.
SiSt
Hamar
Såvidt jeg kan se er det 34 evt 39 tommer langt, så 86 - 99 cm.
Til opprinnelig innlegg, hvis man vil bygge med 12" vendt inn mot hjørnet bør det tenkes på å ha hornåpning både på sidene og over/under elementet, så kan det i tillegg være lurt med en trekantet kasse rundt elementet alá klipsch la Scala.
Skal du klare det på mindre enn 60 cm blir det fort trangt med 12"...
tofter
Er det avklart med Inlow at tegningene hans deles fritt?
tofter
Han tar betalt for konstruksjonsplaner.
tofter
Jeg har ved flere anledninger kjøpt tegninger, nå sist til Ricci for hans SKhorn. Så ser ikke på det som noe problem å betale for meg hvis det blir aktuelt. Bare så det er sagt! 😅
Samme her, har kjøpt til 135hz hornet selv 🙂 Mener ikke å være grinete, men synes man bør ha respekt for konstruktørens retningslinjer når det gjelder slik.
Moderathifi!
Takk! Ole Jacob
Moderathifi!
Tror kanskje at forslaget om et folded horn av type La Scala (som SiSt nevner) er det som kan funke best med tanke på størrelse. Fant en diskusjontråd om å nedskalere dette (fra original La Scala), slik at det er tilpasset et 12 tommers element. Fullt mulig tydeligvis, effekten er at det ikke spiller like dypt - men, for mitt behov (fra 100 hz og opp) så skal det dekke greit. I diskusjonstråden er det også linket til hjemmesiden til fyren som har startet diskusjonen ("Volvotreter") som tydeligvis også har bygget La Scala tilpasset 10-tommere - faktisk også et alternativ... Linker (merk at det også ligger tegninger på hjemmesiden):
Diskusjonstråd:
Hjemmeside:
Ole Jacob
SiSt
Hamar
Diskusjonstråd:
Hjemmeside:
Ole Jacob
Tenker du å bruke hjørnet/veggene som del av hornet eller skal det være "stand alone"? Klør litt i dac-fingeren her.
Moderathifi!
Bygge egne kasser, altså nedskalerte La Scala med 12 tommere. Det jeg nå lurer på er...: ut fra det som står i diskusjonstråden (på Klipschforumet, linket til over) så forstår jeg ikke helt "matematikken" i hvordan man kan gjøre en slik nedskalering. Jeg tolker prinsippet de snakker om slik; en 12 tommer er 20% mindre enn enn 15 tommer (som er i en standard/original La Scala). Betyr det dette at man kan kopiere La Scala kassen og redusere alle fysiske mål på kassen med 20% - inkludert åpning på baffelen, bredden på åpningene osv? Jeg forstår at hvilket elementet man bruker har en selvstendig effekt og vil påvirke resultatet, men akkurat det kan kanskje holdes utenfor ligningen inntil videre (altså, anta at det er likt mht. effektivitet osv.). Hadde vært fint med et innspill på akkurat dette. Ole Jacob
SiSt
Hamar
Bygge egne kasser, altså nedskalerte La Scala med 12 tommere. Det jeg nå lurer på er...: ut fra det som står i diskusjonstråden så forstår jeg ikke helt "matematikken" i hvordan man kan gjøre en slik nedskalering. Jeg tolker prinsippet de snakker om slik; en 12 tommer er 20% mindre enn enn 15 tommer (som er i en standard/original La Scala). Betyr det dette at man kan kopiere La Scala kassen og redusere alle fysiske mål på kassen med 20% - inkludert åpning på baffelen, bredden på åpningene osv? Jeg forstår at hvilket elementet man bruker har en selvstendig effekt og vil påvirke resultatet, men akkurat det kan kanskje holdes utenfor ligningen inntil videre (altså, anta at det er likt mht. effektivitet osv.). Hadde vært fint med et innspill på akkurat dette. Ole Jacob
Hvis du skal bruke de nedskalerte tegningene bør du bruke samme element som de er tegnet for. Skal du bruke eget element bør du simulere i Hornresp spesifikt for den driveren du skal bruke og heller tegne kassen selv IMO.
Jeg tenker å gå for mindre drivere både for å få mindre kasse, og for å gjøre den enklere å bygge da den blir mer "2-dimensjonal" (trenger bare å tegne den i plan og ekstrudere opp i høyden) enn f.eks La Scala.
Moderathifi!
Vis vedlegget 996513
Takk for svar. Da innser jeg at jeg roter meg bort i ting jeg ikke kan noe om... men, dette er veldig interessant. Jeg la en link til de elementene jeg tenkte å bruke, ovenfor. Simulering av de i hornsresp (?) sier meg ikke så mye, men får prøve å sette meg inn i det :) Noen spørsmål: skal du bruke 10 tommere? Hvilke elementer har du? Hvilket frekvensområde skal dette etter planen dekke? Er dette forøvrig kasse du har tegnet selv? Ole Jacob
SiSt
Hamar
erikm
Kan kanskje bruke kvartbølgehornet til Troels Gravesen?
