Bladelius
  • bambadoo
    Og hvilken dele protokoll bruker du på musikk folder på NASet ditt?
    geirf2
    Nes Romerike
    Har en eldre Embla som jeg er meget fornøyd med. Har den for lagring av CD's og også brukt den som Preamp. Gode greier og for meg oser det kvalitet. For min del er jeg ikke på noen strømme planet. Ser at Mr.Bladelius pønsker på litt av hvert og har lansert div produkter den senere tid. Driftig kar. Ser ut til at det er en Ymer III på gang, Embla III og Phono Pre Heimdal II. Spenningen er til å føle på.
    Reaksjoner: nat
    nat
    Det stemmer. Mye nytt som kommer ifra Bladelius. Ask for og effektforsterker og Thor V er lansert. Ny Oden MKII som blir ennå vanskeligere å få opp på hylla med sine 85Kg og kan leveres med DAC/streamer. Det kommer DAC/Streamer kit til eksisterende Oden for dem som ønsker det.
    Ymer III, Embla III, Heimdal og mindre integrerte forsterkere kommer også.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Konstaterer i siste Stereo+ at @R.E.S. har hørt det samme som meg m.fl., når det kommer til Bladelius Ask Integrated og lydkvalitet :)
    Og for såvidt også det samme med fjernkontrollen, men når det og litt minus for de som bruker Roon er eneste ankepunkt til den prisen, så er Ask fortsatt et latterlig godt kjøp.
    R.E.S.
    Helt enig.
    nat
    Et par små tekniske feil i testen som skyldes MEG.
    Trafoen er på 2.200VA og av de 220W i 8Ohm så er de første 25W klasse-A.
    Optimale temperaturen på utgangstransistorene er rund 60 grader. Da yter dem best.
    Det sitter en avansert temperatur sensor sammen med en optokobler som styrer biasen. Så den ikke vil bli overopphetet.
    nat
    Bare å vente på at Volumio og Roon får fikset det. Bladelius er på dem!!!
    Ny alu-fjernkontroll skal gå i produksjonen over påsken (y)
    Roon og Bladelius Ask.
    Volumio/Ask bruker ikke endpoint. Istedenfor brukes Roon i bridge mode. Da tar Roon helt over alle funksjoner for å sikre 100% bit-perfect ect.
    Derfor vil det ikke komme info i displayet. Dette er et bevist valg!
    Dette er for garantert den beste lyden og garantert bit-perfect avspilling.
    Når man skifter imellom Roon og Volumio (forstår ikke hvorfor man skal det) Enten bruker man Roon. Eller Volumio. Så kan den låse seg.
    Så det er bare å bestemme seg for hva man vil bruke. Eller connect tjenestene :cool:
    Til info så har ikke Bladelius tatt snarveier med å omsample og omsample for å slippe alle de forskjellige klokkene og synkroniseringene.
    Her er det kostet på mye for å få best mulig presis klokke-sync.
    Jeg slettet den forrige posten. da ny info kom. Alu-fjernkontrollen er snart på plass.
    gryphongryph
    Vil ønske at Bladelius effekt forstærkere kunne justere input gain, det vil gøre det nemmere at matche med rør pre med meget gain på udgangen. Har en Advantage S100 med børsted alu front, som jeg sommetider bruger i anlæg 2, har kun lytted på en nyere Bladelius i butik, tror det var en Thor med klass A/class D ! Som var klar som kildevand, men uden nogen varme eller sjæl, de spillede på Harbeth 30,1, meget stort skuffelse, ved ikke hvordan de nyere versioner lyder, har læst at de er ikke så Skandinaviske (kølige) i lyden mere.
    Bladelius gamle produkter holder i hvertfald kvalitet, mine er mere end 20 år nu og spiller lyd til TV i stuen hver aften 😝
    Reaksjoner: nat
    nat
    Det å sette et potensiometer inn i signalveien er ikke ønsket. Men det er ingen problem å senke gainen med motstand modifisering.
    S100 er en riktig så godt forsterker og den er nok nærmere 27-30 år nå. Bladelius produktene er laget for å holde i mange år og gjør dem fortsatt!
    Bladelius laget en kort stund en Thor klasse-D. Grunnet at etterspørselen var der. Men den spilte aldri godt og ble heller ikke solgt mange av dem.
    De gamle Thor forsterkerne kunne være litt kalde i klangen. Det motsatte kan vi si om samtlige modeller som har kommet ut de siste årene.
    Varme, kropp. Dynamikk og ikke minst presisjon. Spiller musikk.
    Thor III kan vi modifisere en smule så blir både varmere og ennå mer musikalsk!
    Ellers så kom den første Norske testen av Ask integrert ut i går på Stereo+
    gryphongryph
    Ja, læste testen, får meget god omtale, det er godt at høre at Bladelius har fået en varmere klang.
    Har en Belles klasse A effekt forstærker som lyder dejligt, men i et større rum klarer den ikke så godt at drive mine højtalere Graham Audio LS 5/9 som er 87db, nu spiller jeg ikke ofte højt så det er ikke største problem, men den har desværre også et højt gain på indgangen Som gør at min 6SN7 udgang på pre ampen skal ikke skrues meget før det bliver alt for højt, på min 300b udgang kan jeg justere gain trinløst, og det virker fint.
    Har set på Musiklab d200 og Atma-Sphere class D effekt forstærkere, men har desværre ikke mulighed at lytte før køb, så er lidt i vildrede, Belles sa30 er en deilig forstærker, den blir meget varm, så rigtig god at stå tændt i vinter månederne.
    Reaksjoner: nat
    nat
    Ask integrert driver det meste og kjører opp til 25W Klasse-A. I god tradisjon så er Ask symmetrisk fullbalansert. Du har også mulighet til å velge Bias Low i menyen på varme sommerdager. Kan også leveres med og uten DAC/streamer og Phono.
    Jeg prøver stadig nye utgaver av klasse-d. Men jeg får ikke til musikaliteten. Det er noe med klang/utklinging som jeg ikke får til. Samme den definisjon av rom… På subber så fungerer det helt utmerket!
    gryphongryph
    Jeg kommer ikke nogensinde at sælge min pre amp (Supratek Cabernet) uden så at jeg kan opgradere til en bedre Supratek, jeg må ha rør i mit setup 1. For mig er en pre amp næsten lige vigtig som højtalerne og min Cabernet gør noget særligt med musikken, måske ikke 100% neutralt, men at lytte til Bill Evans trio, ’When i Fall in love with you’ af albummet Portrait In Jazz som jeg gør i øjeblikket er bare så nærværende og afslappende.
    For tiden er jeg nok mest interesseret i en ny Dac og en effekt forstærker som ikke bruger så meget strøm som min Belles, men som jeg forstår af Ralph Karsten (Atma-Sphere) så lyder deres class D mere som en otl forstærker hvor han har prøvet at styre forvrængningen så den lyder mere som rør.
    At også at ha en effekt forstærker med rør er i øjetblikket lidt for meget for mig 😀
    nat
    Har man funnet sin vei til musikken. Så er det dumt og forandre på dem man vet fungerer!
    Da er alternativet Ask power😉
    Kan sikkert få den spesialtilpasset ditt gain behow.
    geirf2
    Nes Romerike
    Har alltid syntes det har vært vanskelig å beskrive lyd siden hørsel kan være så mangt. Allikevel, så har jeg til nå levd med Bryston 14B siden ca 2006 og har ikke noe annet å sammenligne med. Teknologien har nok gjort noe fremskritt og Mister Bladelius har helt klart bidratt. Fundamentet i lydbildet er blitt bedre. Diskant er ikke så skrikende lenger(høye toner på gitar og piano) og er nå sikkert slik det skal være. Bassen fra Bryston har alltid vært god, men er nå mer definert og det er lett å følge bassistens strengebruk. Dette er jo rett ut fra boksen. Har ikke spilt mer enn 4-5 timer, så her er fremtidsutsiktene meget fornøyelige.
    nat
    Spennende å få høre noen førsteinntrykk. Du er den første i Norge som hører Oden II👍
    Jeg får nok ikke hørt før jeg kommer til München på torsdagen. Der er både Mike og Oden II.
    Godt at ryggen holdt😉
    geirf2
    Nes Romerike
    Aldri så seint at det ikke er godt for noe eller noe i den dur. Det skulle ta 52 år før Jethro Tull's Aqualung låt bra. Oden II sammen med PMC Fact 12 Sign så er endelig denne skiva kommet til sin rett. Har likt den fra dag 1, kjøpt som vinyl i 1974. Har hatt flere utgivelser. Men selv den siste jeg handlet fra Mofi en tid tilbake har ikke innfridd, før nå. Hvis Oden blir bedre og bedre etter x antall spilletimer, så er CD samlingen gull verdt.
    nat
    Godt å høre at når man først har fått buksert dette beiste på plass. Så fungerer det.
    Til info så avventer Bladelius med den offisielle lanseringen av Oden II. Grunnet ekstremt mange bestillinger som gjør at dem trenger litt tid på å få samlet seg igjen.
    Et luksus problem. Men etter at noen distributører har mottatt sine demo eksemplarer og demonstrert for kunder. Så renner ordrene fort inn…
    Men vi er heldige her i Norge. For vi blir prioritert. Selv om det også er noe leveringstid for oss.
    De første med DAC/Streamer er på gang nå. For til nå er kun dem uten som har blitt produsert.
    Heldigvis så går det fortsatt greit med levering av Ask. Der har dem mye av alt på lager :cool:
    Hva med NAT spesialutgave - hva er fremdriften der?
    Reaksjoner: nat
    ynot
    Ymer med tre kanaler? :D
    • Wow
    Reaksjoner: nat
    nat
    Eller annen effekt med tre kanaler. Senter og to bak :D
    I dag har jeg to stk Balder som gir to bokser og en ubrukt kanal
    Jeg kan spørre Mike når jeg møter han i morgen. Kan han få det til? Så lager han spesial for Norge.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    @nat : Det er ikke noe nytt om snasen fjernkontroll til Ask?
    ynot
    Selv om jeg liker forsterkeren i sort, så tror jeg det er lurt med fjernkontroll i sølv/alu, da vises ikke fingeravtrykkene like godt :)
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Bare så du ikke får eneste stemme, må jeg si sort (børstet alu)- ja takk 😊
