Hunsbedt
Rett før påske tok en kjent grei kar kontakt, han hadde noe gamle greier han hadde kjøpt som måtte fikses. Det handlet vel egentlig om tre sett forskjellige JBL-høyttalere, der disse her var det han ville jeg skulle starte med. JBL-L15. Noe av det småere som JBL har produsert opp igjennom tidene, på størrelse med en skoeske, og altså en ekte bokhyllehøyttaler.
Kassene kom som avtalt fra selger direkte ned til meg, og med en gang så jeg at dette her trengte MYE TLC. Det var hull i sidene, hull i bunn, og spor etter islagsmuttere overalt. I tillegg til forsvunnede stofframmer, knusningsskader, ødelagt finer og bare en fungerende terminal og til slutt manglende mesh-beskyttelse på den ene diskanten. Nesten søppel vil noen si...
Jeg målte alle elementene, og alle var etter forhold og alder helt godkjente. Litt bulkete var den ene domen der mesh manglet, men den målte helt ok. Nye brukte hele diskanter er alikevel bestilt. Sånn i tilfelle.
Kassene skal repareres, fineres på nytt, og får endret front. Det blir en liten smal list rundt baffel som også skal fineres. Nye, nesten like terminaler. Sort bakside og JBL-blå baffel. Nye stofframmer også, som ligger innenfor listene på fronten. Så dette er altså restomod. Den blir seende ut som en bitteliten studiomonitor.
Etter å ha søkt litt på nett finner jeg ut at JBL har produsert to forskjellige typer L15. Den ene har helt sort front (den jeg har her), den andre har en finert kant øverst på baffel, samt forsenket port og litt andre snepperter. Jeg veit ikke om den jeg har her er en nyere versjon, det er mulig. De jeg har har serienr 562 og 2943. Veldig langt mellom produksjonsnr, men relativt lave nr altså. Mulig at det dreier seg om paralellproduksjon også, sikkert noen som veit dette. Begge kassene er (typisk JBL) venstrevridde, hvis man kan si noe sånt. Elementer er forskjøvet over senterlinjen likt på begge to.
Mens JBL L15 er laget for privatmarkedet, har den en nesten identisk tvilling for proffmarkedet som heter JBL 4401. Den har også en attenuator/volumkontroll i front som kan justeres (diskant?), og var i sin tid i 1982 litt dyrere enn L15.
Sånn skulle L15 egentlig se ut, i hvertfall den versjonen jeg har her:
Specs:
Slik så begge kassene ut på undersiden:
Diskanten som magler meshdeksel så litt medtatt ut, men målte fint. Skruene må nok fikses litt på:
Demontert diskant. Man får tak i nye, men desverre ikke fra originalprodusent:
Delefilter:
Den andre diskanten ser ok ut:
Terminal der minusklemma mangler:
Disse har jeg fått fra Hornlyd tidligere, og de passer perfekt i originalhull. Flotte greier!
Medtatte kasser:
Sprukket hjørne. Enkelt å lime sammen. Kassene er bygget i spon, og det får lett knusningsskader:
Folien fjernet fra baffel og kanter:
Liming av hjørne og plugging av hull:
Istedenfor å bruke snepperter i plast gikk vi for magneter til stofframmene som skal lages. Hullene ble plugget med MDF under magnetene:
0,5mm forsenk, nok til sparkel over;
Grunning med matt sort etter at kassene ble reparert:
Nedpuss og sjekk:
Påliming av 15x8mm furulister:
Samt en avstiverpinne mellom baffel og bakside der det er svakest:
Typisk for JBL så ikke baksidene ut originalt. Endeveden til sponplatesider var bare sprøytet rett på. Nå er alt sparklet og pusset og ser brukandes ut:
Finering med valnøtt. Selvfølgelig.
Finer til forsiden av listene ble skråsaget i en veldig enkel skråsag-jigg med japansag. Det funket kjempefint, og mye enklere enn kapping med Stanleykniv:
Ferdig finert så langt:
Utsaging av stofframmer i 17mm MDF. Saget for hånd ut den første, og nr to ble kopifrest:
Etter å ha finfrest med fire forskjellige fresestål, så ble det sånn her:
Det blir ikke plass til stifting her tror jeg, så ender vel muliggens med smeltelim og strykejern. Får se i morgen.
Mulig jeg skråskjærer øvre kant av stoffdekselramme lengre inn på rammen slik som på originalen. Må nok høre med sjefen da. Nå ser rammene symmetriske ut.
Specs:
Delefilter:
Medtatte kasser:
Nedpuss og sjekk:
