Det hadde vært hyggeligEn dag må jeg få tatt meg en tur og hørt på galskapen
Døren står på gløtt, bare å komme.Samme her, er så forbanna seig i fua,
kommer aldri ut døra om ettermiddagen/helgene.
Dette er helt etter min pipe
Jeg vil være med jeg ogsåEn dag må jeg få tatt meg en tur og hørt på galskapen
Hvis det lar seg gjøre, er det jo fint å ta turen sammen når dere først bor så nærme hverandre.Jeg vil være med jeg også
Det at kurven ligger litt høyt fra 20Hz til 50Hz er ikke noe å stresse med. Her er øret lite sensitivt, så økningen virker ikke så brutal som den kan se ut. Selv ender jeg stort sett opp med 7-8dB fall fra 70-100 Hz og til 10kHz. Din kurve er vel litt brattere, spesielt med fallet over 8kHz?Nå har jeg ikke rettet noe over bassnivået. Men jeg trykker nok på litt mer i bunn enn deg. Tror denne var ca slik det var når dere var her. har korrigert litt etter det. Vis vedlegget 1013565
I bassen ser det bedre ut med kortere vindu. Litt rart, da det er samme måling. Mulig annen glatting.Det at kurven ligger litt høyt fra 20Hz til 50Hz er ikke noe å stresse med. Her er øret lite sensitivt, så økningen virker ikke så brutal som den kan se ut. Selv ender jeg stort sett opp med 7-8dB fall fra 70-100 Hz og til 10kHz. Din kurve er vel litt brattere, spesielt med fallet over 8kHz?
Tror ikke det. Deler nå på 85hz. Flytter målemic litt frem eller bak og det forandrer seg en del. Er heller ikke helt sikke på at dette er den siste og beste målingen. Men bare en måling for å sammenligne et tiltak i rommet.den 100Hz dippen; har det noe med delefrekvens å gjøre?
Da blir det krise. En flerpunkts måling er mye jevnere.prøvd å måle med snudd fase i bassen?
Ser jo i utgangspunktet ut som en mørkere klangbalanse enn det jeg har hjemme, men opplever den likevel litt lysere og mangel på litt varme i lyden.Nå har jeg ikke rettet noe over bassnivået. Men jeg trykker nok på litt mer i bunn enn deg. Tror denne var ca slik det var når dere var her. har korrigert litt etter det. Vis vedlegget 1013565
Dette er et område jeg sliter i. Det gjorde jeg med de gamle ht og. Er nok rommet. Det er der jeg tenker et FIR filter kunne kanskje rettet opp. Plasserer jeg frontene nærmere frontvegg, blir det bedre, men mister litt dybde. Mellombasstårn blir ikke aktuelt, men kanskje jeg gjør om på bassene.Ser jo i utgangspunktet ut som en mørkere klangbalanse enn det jeg har hjemme, men opplever den likevel litt lysere og mangel på litt varm i lyden.
Mangel på nivå i grunntoneområdet kan for gjøre stor utslag. Synes også trommer, spesielt skarptrommer, var noe forsiktige. Litt lite fysisk.
Området med ring rundt ville nok jeg øket noen db hvis det ikke går mye ut over andre ting.
Vis vedlegget 1013862
Han kan bare dele ScanSpeakene høyere…Nå bestiller han snart to digre tårn med mellombasser
Beklager, fort gjort å glemme hvilken tråd. Skal gi meg her. Har ikke du også 32w4878t00? Eminent element til minst 300hz. Koster ikke mye å prøve. Du må nok sku opp volumet noe og deretter dempe området med mest roomgain.Høres rart ut med høy deling på SS. Har nok litt med plasseringen av tårna å gjør. Besudler tråden til @The Shy nå….
Det gjør da ingenting, det er i hvert all en positiv tone over det.Høres rart ut med høy deling på SS. Har nok litt med plasseringen av tårna å gjør. Besudler tråden til @The Shy nå….
Stemmer det. Driverene kan nok deles høyt, men det er noe med hjørne plassering av tårna. Tror kanskje de hadde spilt bedre og kunne deles høyere, hvis de hadde stått 1/4 avstand til sidevegg.Beklager, fort gjort å glemme hvilken tråd. Skal gi meg her. Har ikke du også 32w4878t00? Eminent element til minst 300hz. Koster ikke mye å prøve. Du må nok sku opp volumet noe og deretter dempe området med mest roomgain.
Holder for meg detVar jo ikke ille pris når du ser hva Lynx koster.
Men finnes den "bare" med 8 kanaler?
Men du snakket om en volumkontroll når jeg var hos deg, for å fjerne susen fra Lynx. Hvordan var det?Holder for meg det
Blir jo dyrere enn å kjøpe denne okto research DAC'en. Og den har jo sykt mye bedre spec enn Aurora'n og med volumstyring på alle kanaleneMen du snakket om en volumkontroll når jeg var hos deg, for å fjerne susen fra Lynx. Hvordan var det?
Godt poeng det.Blir jo dyrere enn å kjøpe denne okto research DAC'en. Og den har jo sykt mye bedre spec enn Aurora'n og med volumstyring på alle kanalene
Takk for utfyllende svarBransjen har ikke gjort det spesielt enkelt for folk å regne på gainstruktur og signalnivå. Man må forholde seg til effekt i Watt, følsomhet i volt og gain i dB slik at man får blandet logaritmeregning inn i dette også.
* 26dB = 20 ganger forsterkning
* 200W i 8 Ohm er en spenning på 40V. Signalet som trengs blir dermed 40V/20 = 2V
* 450W i 8 Ohm er en spenning på 60V. Signalet som trengs blir dermed 60V/20 = 3V
Det optimale for deg blir dermed en maksimalspenning på 3V slik at du kan få utnyttet 450W forsterkeren fullt ut.
Alternativt setter du 450W forsterkeren på 30dB gain. Da trengs det kun 1,9V til denne forsterkeren, og det optimale blir dermed at du bestiller DAC med en maksimalspenning på 2.25V slik at Ucd2K forsterkeren også kan kjøres fullt ut.
