Strømkabler
  • Olavsen
    Asker
    Dette er vel ett kapittel for seg 😇
    Noen som vil anbefale en strømkabel til Kef ls60 og SA silverback 60.2 ?
    jeg har sett på disse her og har allerede 2 av den i første link
    Ønsket prisklasse 2000 til absolutt Max 5000 pr kabel
    J. Brünnhilde
    Her er en greie: Med begge disse høyttalermodellene kan dette være høyttalerkabelen og ferdig med det, men i alle fall i KEFs tilfelle kan man ende opp med fire ledninger inn på den ene og to på den andre.
    Så, på vegne av @Olavsen: Hvordan gjør man slike ting pent når man ikke har luker i gulvet?
    Olavsen
    Asker
    det blir luker i gulvet, jeg bygger nytt nå i disse dager 😇 Da blir det ikke brukt mye penger på kabler da
    Trodde dette hadde noe for seg jeg
    1/2 Tam
    Oppgaven til en strømkabel er å forsyne elektronikken med 230v. Alle tilstrekkelig godt nok konstruerte kabler klarer det. Spenningen i stikkontakten kan variere mellom 207v og 253v. Det er større forskjell enn noen kabler kan gi deg, dessuten spiller det ingen rolle siden powersupplyen til elektronikken er laget for å håndtere sånne forskjeller. De som hevder å høre forskjeller likevel har merkelig nok aldri klart å bevise det.
    rolfrander
    Norge
    At noen ikke hører forskjell er ikke mulig å bevise (det er heller ikke noe poeng). Men om de som mener å høre forskjell ønsket å bevise dette på en måte som overbeviser skeptikere er dette en enkel test å sette opp.
    xerxes
    Holmestrand
    Og hva slags bevis har de som ikke hører forskjell? At de ikke hører forskjell? 😁 :eek:
    Ja.
    Det holder for meg.
    Omtrent på samme måte som at jeg slutter å lete når jeg har funnet det jeg leter etter.
    Men hvis noen blir lykkeligere med f eks en slik, så er det helt fint for meg.
    Jeg hører heldigvis ikke forskjell.
    PS! Hvis du trenger 1m lengre ledning,
    så koster det bare 118200 kr ekstra.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Kan anbefale supra lorad kabler, de kan du enten kjøpe ferdig terminert men da med kjipe kontakter, eller du kjøper den lengden du trenger og lager selv. Da kan du få fancy kontakter fra feks ebay.
    Fleksibel og fin kabel, og hvis du lager selv, perfekt lengde
    Prelude
    In-akustik er en fin kabel. Ellers er vel Supra LORAD 2.5 SPC CS-EU også fin til en del lavere pris. Kan selv til dels høre forskjeller, men det er ikke på kabler den store forskjellen ligger "i mine ører". Lykke til.
    skorob
    Brumunddal
    Kjører på med Supra sine. gode kontakter, og smidig kabel :).
    AOC
    Kabel lager en best selv, ved bruk av kvalitetsdeler.
    Jeg produserer skikkelig fine high end-kabler, med ledning fra Nexans og skjerming fra Hozelock eller Gardena, eller dusjslange fra Bademiljø. 1/2" hageslange låter bedre enn 3/8", ettersom det er plass til mer multi-ionisert frostbehandlet kryo-luft fra min leverandør.
    Resultatet er et sortere bakteppe uten nupper, som om det er vasket med Homo Coller med enzymer.
    Du kan gjerne kjøpe to meter av meg. Har lyst på ny Honda Goldwing, skjønner du.
    xerxes
    Holmestrand
    Hvis man ønsker seg ferdige kabler som ser litt mer OK ut, og samtidig gir et mer kvalitetsmessig inntrykk, så tror jeg også at Supra er et godt alternativ.
    Koster litt mer enn standardledninger fra Elkjøp, Kjell&CO, Biltema eller noe slikt, men hvis man vil pynte litt, så hvorfor ikke.
    Powercon
    Horten
    Ønsker man å pynte med litt bling, så er det mange alternativer. Ser porno ut med flettet kabelstrømpe fra Biltema utenpå std ledninger ja. (y)
    Generelt tror jeg det er viktig å huske på at strømkabelen fabrikanten la med i esken til utstyret, tilfredstiller alle krav til å få max ut av utstyret.
    Eirik84
    Drammen
    Det stemmer sikkert i mange tilfeller, men Paul hos PS Audio sa noe om det i en av disse videoene sine på Youtube (husker ikke hvilken så får ikke linket).
    Der sa han at den kabelen de legger i esken er tilstrekkelig til at produktene deres effektmessig yter det de skal, men det betydde ikke at man ikke kunne få produktene til å yte bedre hvis man brukte en annen kabel enn denne. Snakket forsåvidt mest om oppfanging av støy som ble sendt til vegg og ikke inn i produktet, ikke at selve lederne ville påvirke. Det var også et argument at mange var fornøyde nok med den som følger med og derfor ikke ville dra opp utsalgsprisen på produktet ved å ha en mer påkostet kabel i esken. De som ønsker å pimpe med en mer påkostet kabel hadde nok uansett egne meninger om hvilken kabel de ønsker.
    Hva man ønsker å prioritere må være opp til hver enkelt (y)
    na_X
    PSaudio driver hele tiden og pynter på ting selv bare og selger det dyrere, mest basert på utseendet. Så akkurat der er nok mr Paul ganske inhabil på hva han sier/mener, og såklart ønsker han mersalg av sine egne produkter som er ren snakeoil og mye profitt med lite utgifter å lage. De har en masse kabler de vil selge de også, såklart.
    Eirik84
    Drammen
    Ja det meste fra han tar jeg ikke som god fisk, var mer en opplysning som han ga om PS Audio sin tanke rundt det og ikke min personlige. Så den får han jo stå for sånn sett.
    Powercon
    Horten
    Det stemmer i absolutt alle tilfeller at strømkabelen som er lagt med hifi-produktet tilfredstiller alle krav for at utstyret yter max.
    Det er ikke noe mere å hente, for hvis det var det så er det jo en åpenbar mangel ved produktet.
    -Og selv ikke god-gammel-nok Paul fra PS Audio vil innrømme at det er mangler ved produktene deres. ;)
    Men jeg ser at Paul er en kabel-tilhenger ja. -Han hører forskjell på det meste av kabler, og alt betyr noe ifølge han i sine videoer. Lov å mene det, stopper eks ikke meg fra å titte på de innimellom av ren underholdning.:cool:
    Er viktig å merke seg at PS Audio selger bling-kabler i de fleste kategorier, så han ser selvsagt potensiale i litt extra salg med den beste fortjenesten av alt.
    Og det er viktig å ikke glemme business'en bak hele greia.
    For det er klart at for PS Audio (og mange andre) så er det mer penger å tjene på å selge haifai-myter og bling-kabler i tillegg, enn å ikke selge noe inklusive det de ev mister av salg til de som synes hele greia er useriøs. De utnytter et marked som er der så lenge det varer. Og de har selvsagt en interesse i å opprettholde markedet.
    Nedsiden er at bransjen vannes ut til å bli en useriøs sjanger av myter, fjas og tullete overbevisninger. Men slike store linjer er det færre og færre som bryr seg om desverre.
    PS: Håper du ikke tar deg nær av betraktningene mine i den grad du selv pusler med litt kabel-bygging. :unsure:
    Fordel jeg ser med å lage/kjøpe slike kabler er at jeg antar de kan bygges på nøyaktig lengde, og de ser jævli porno ut. (y)
    AOC
    Det er jo en kjent sak at jo eldre man er, jo mer svekket blir hørselen, og derfor vil gamle hifi-nerder høre stor forskjell på alle slags kabler, også strømkabler, spesielt fra 16kHz og oppover. Gamle menn konkurrerer med hunde-hørsel, mener de selv, mao.
    Øreavdelingen hos Norges Handikapforbund har en ny parole på trappene: "Er De nesten døv? Kast høreapparatet, begynn med hifi. Anbefales av 9 av 10 døv-stumme!"
    xerxes
    Holmestrand
    16kHz?
    La oss si 10 .... på en god dag …
    :LOL:
    AOC
    16kHz?
    La oss si 10 ....
    :LOL:
    Tenkte jeg skulle ta-i litt jeg... ;-) 50pluss-åringe hifinerder med naturlig nedsatt hørsel hører jo gjerne at den høyfrekvente støyen, kjent som susing, blir borte/dempes med bedre/dyrere kabel.
    xerxes
    Holmestrand
    Lenge siden støy var et problem.
    Eirik84
    Drammen
    Tar meg absolutt ikke nær av det 👍🏻 jeg gjenga bare det jeg har hørt Paul si, ikke mine egne synspunkter.
    Det jeg har gjort av A/B-testing (ikke blindtest) på mitt utstyr har jeg ikke klart å fremprovosere noen hørbare forskjeller på. Men det å kunne tilpasse eksakte lengder er største fordelen sammen med å velge kontakter som sitter godt i nettbrønnen. Skjerming av strømkablene tror jeg for de fleste ikke gir noen hørbar gevinst, selv om mange som tilsynelatende ikke bryr seg om kabler sier «det viktigste er at de er lange nok og er godt skjermet». Har man godt skjermede signalkabler så tror jeg ikke det er et issue i virkeligheten. Nå har ikke jeg platespiller i oppsettet, så mulig det er mer kritisk der.
    Powercon
    Horten
    Ja, det er fort gjort å la seg forlede av ordet "skjerm". :cool:
    For nettopp dette at noe opplyses av å være skjermet gir hyggelige tanker om at noe er beskyttet, trygt, sikkert, etc.
    Man vil da være beskyttet? Være trygg? Beskyttelse kan da aldri være galt?
    I forbruker-elektronikk som haifai og annet hjemme, så er ikke skjermet strømkabel noe som trengs eller gir noen fordeler.
    -I mange tilfeller gir det kun stivere kabel, med påfølgende økt belastning på IEC-brønn i apparatet og over tid risiko for dårlig kontakt, etc.
    Men ja, korrekt/passe lengde på strømkabel sammen med OK kvalitet i kontakter/støpsel er gull.
    En fin strømpe utenpå og godt håndtverk i sammenstilling, så snakker vi bling. Og vi liker alle bling. (y)
    rellingsen
    Rogaland
    For å få OK 2.5kvadrat strømkabel til boksene, til edruelige priser, er det Supra LoRad fra brlelectronics som gjelder da, eller er det alternativer?
    Eirik84
    Drammen
    Nei hvis du tenker masseproduserte på fabrikk så finnes det ingen alternativer under 1000-lappen.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Endda en stemme for Supra Lorad, om du vil de skal se fancy og mye dyrere ut er det bare å sette på krympestrømper....noen Oyaide støpsel kopier fra Ebay hjelper også faktisk. Har en original Oyaide og en kopi, ser ikke forskjell....
    Ask4me22
    Så går det jo 2x så mye strøm i strømkablene til PS Paul... (110V vs 220V) ;) .
