Trenger hjelp med sikring
Kjell_Kranzberg
Den här säkringen sitter i en av mina förstärkare från DDR. Den är på 10 ampere. Jag tror att det är den Neozed d01.
Den sitter på transformatorns sekundärsida, se bilden. Jag förstår inte varför man använder en keramik-säkring. Den är "blown" och jag har svårt att få tag i en likadan.
Kan jag utan risk skifta den till en "vanlig" glassäkring på 10A?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
10 A/T (treg) er 10 A/T treg. Så JA, 5 x 20mm, 6 x 32mm eller printsikring med eller uten "sokkel" (se nedenfor) .
Står det 10 AT på den, virker den på akkurat samme måten som den originale.
Kaj.
Aalborg, Danmark
Når en 10ampere træg sikring er brændt, er der stor risiko for at der er opstået en kortslutning et sted i kredsløbet. Derfor vil jeg anbefale at starte apparatet op med en variotrafo efter udskiftning af sikringen..
Kjell_Kranzberg
Tack för svaren, Hassebasse, Kai och Drossel.
Jag har en variabel skyddstrafo.
Men: Är det någon av er, eller någon av er andra här på "Vintageavd" som har någon tanke om varför man valt att använda en keramiksäkring i en PA-förstärkare?
whistler
Aurora
Ytterst i havgapet...
Eehrm... alt dette er smeltesikringer, hvor sikringstråden brenner av ved oppnådd temperatur.... hvordan keramikken bidrar kan noen gjerne forklare.. :cool:
Powercon
Horten
Kan det være noen haifai-myter ute å går tro? :rolleyes:
-Glassikring: Glass er jo gjennonsiktig, aka transparent lyd
-Keramikksikring: Keramikk høres ut som et hardt stoff, aka hardhet i lyden
Kjell_Kranzberg
Hej Whistler!
Tack för länken!
Det klokaste är kanske att försöka få tag i originalsäkringen.
Citat:
  • Can I switch one for the other?
    With all specifications and safety ratings the same you should be able to go from glass to ceramic but I wouldn’t recommend replacing ceramic with glass.
Aurora
Får du tak i det da?? Gamle DDR-greier er vel blitt "EU-normert.." For å bevare originalitet, - OK, men teknisk/lydmessig kan jeg ikke i min villeste fantasi innbille meg at det har noen som helst betydning.... "hårdhet" eller ikke...:cool:
Kjell_Kranzberg
Drossel, Aurora och Powercon!
Tråden handlar inte om huruvida glas- eller keramiksäkringar påverkar återgivningen. Sådan diskussion är "off topic" i den här tråden.
M v h
Kjell Kranzberg
Moderator på Vintageavd.
Powercon
Horten
M v h
Kjell Kranzberg
Men du takket jo Drossel for sitt off-topic svar lengre opp? Dermed så aksepterte du jo tullet han startet i tråden din.
Ellers har du vel fått svar på det du lurte på.
Kjell_Kranzberg
Säkringstypen kallas tydligen Neozed D01.
Men en sökning på Google bildsök visar att min säkring inte ser riktigt likadan ut.
På Wikipedia kan man läsa följande om Neozed D01:
D01, Ø11 mm, längd 36 mm.E14, 2-16 ampere.
Kjell_Kranzberg
Tack för att du påpekar detta. Det har du rätt i, och det var ett misstag av mig. Jag skulle ha slettet det inlägget direkt.
Ja, det verkar som jag har fått svar. Och jag ska åka till en av el-installatörerna här i byen och fråga om man har denna typ av säkring
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Klokskap har ingenting med dette å gjøre.
Om du vil bevare forsterkeren 100% original, da er det bare å lete videre, men ikke kall det noe annet.
Sikkerhetsmessigt er 10-AT 100% dekkende........ uansett utformning ;)
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Kjell_Kranzberg
Jag åker till en av elinstallatörerna här i byen och rådfrågar där.
