Sidder her og tænker på, om du ikke gi´r et "lyt", inden den skal "lånes tilbage"??Vis vedlegget 1015160
Har fået lov, at prøve en Ikeda 9Gss. Uha det er morro
Jo da. Du kigger bare forbi. Der er nok, en eller anden form for forfriskning. Jeg er dog kun hjemme i weekenden. Ellers er jeg jo oppe i Norge. Hvor det er " dejligt at være dansk ".Sidder her og tænker på, om du ikke gi´r et "lyt", inden den skal "lånes tilbage"??![]()
AbsolutHvor det er " dejligt at være dansk ".
Fedt. Jeg håber, at jeg muligvis kan, plage dig, med et relæ på min Studer. Søren siger jo, at du er "the Man"...Absolut
Det bli´r jo nok for kort varsel ligenu, men næste weekend var jeg da frisk på et par timer enten
lørdag eller søndag. Sender en PB senere og "tigger" om adressenog medbringer gerne en IPA
eller 2![]()
Er altid frisk på en "udfordring".Fedt. Jeg håber, at jeg muligvis kan, plage dig, med et relæ på min Studer. Søren siger jo, at du er "the Man"...
Og jeg som trodde måleplate var det eneste rette for antiskating. Blir enda mer nervøs for dyre PU nå.... for mye antiskating over tid. Klart råd om å ikke justere antiskating etter test lp.
Kommer, skal bare spille igjennom noen plater først🫣 5gram uten trefrakken og 3 gram VTF.Åh. Flere bilder pliiis @rørsus.
Les Korf om antiskating, for han har målt presenterer resultatene bra. Det går fint an å bruke 315 Hz-test, men må bare regne om litt. Det går også an å gjøre det mer elegant.Og jeg som trodde måleplate var det eneste rette for antiskating. Blir enda mer nervøs for dyre PU nå.
Hva mener du med mer elegant ?Det går fint an å bruke 315 Hz-test, men må bare regne om litt. Det går også an å gjøre det mer elegant.
Har aldri fått vettuge resutat ut av den metoden, kanskje jeg gjør noe feil. Men hvordan kan det bli riktig, friksjonen i en rille er noe helt annet enn på en blank seksjon..Peter Lederman fra Soundsmith anbefaler å droppe pickupen etter utgangsrillene og justere slik at pu sakte sklir inn mot label i midten
The cartridges also had an internal microcircuit to convert the amplitude response of the piezo material to velocity equalization for use in a magnetic phono input on a preamplifier.
Cool sak , hva er out put ? Den er vel ikke å få tak i den lenger heller ?Funnet fram en artig sak som ikke ses så ofte lenger. Har fått lite eller ingen spilletid de siste 15 år, men det skal det gjøres noe med nå.
Vis vedlegget 1019256
Micro Acoustics 530mp med beryllium nålefane, en linecontakt som vist nok skal ligne på cutting utstyret fra masteren, og en type "Electret condenser" som jeg ikke har lest meg opp på.
Vis vedlegget 1019257
Steen
Oi, kom på at jeg har en Piezo liggende som jeg ikke har testet ennå. En ubrukt fra 80-tallet (eller noe slikt).
Fagen: Sunken Condos, side 4 er fin, blank og jevn, i motsetning til mange der den ubrukte sida er mønstret.Antiskate ,, før brukte vi den plata av joan armtrading med blank B side
Enda på jakt etter den eller en lik ,, dvs blank B side
