Musikkmannen
Musikk i fokus
Nytt underlag til platespiller er på vei.
Har kjøpt samme. Funker lydmessig veldig bra, men jeg opplever for første gang mer statisk lading under avspilling.Nytt underlag til platespiller er på vei.
Vis vedlegget 1016226
Skuffende..Har kjøpt samme. Funker lydmessig veldig bra, men jeg opplever for første gang mer statisk lading under avspilling.
https://trackingangle.com/equipment/technics-new-sl-1200gr2-could-be-the-lineup-s-sweetest-spotIn designing the direct drive OMA K3 turntable ($300,000+), blind listening panels were employed and the engineer in charge, Richard Krebs (he’s an industrial hydraulics engineer, turntable design is a side career) was “astonished” to find that minute changes in the motor controller programming produced audible changes that in blind tests the listening panel could reliably identify—“down to arc seconds of rotation”. There are 1,296,000 arc seconds in one rotation. Yet in this realm, no measurements exist. At least for now.
Kanskje jeg rett og slett liker å høre på musikk..
Denne er egentlig mye bedre.............. også hvis systemet er kapabeltDa, mine venner, er det kun behov for et par plater i samlinga...og diskusjonen rundt hvilke som ER best kan starte?
Sjø'sagt! Noen avvik (som de vanlige dødelige ikke var klar over) må det finnes. Men om dette er den som er best, vet jeg ikke. Den låter bedre oppe på anlegget på kontoret, mens Ortofon låter bedre i stua, får liksom bedre sammenheng og stereoperspektiv på Ortofon i stua enn Ortofon på kontoret?Clearaudios CA -TRS-1007 er klart best om du vil måle frekvensrespons, den er blitt en slags referanse siden JVC versjonen er umulig å oppdrive.
For crosstalk er Ortofon en av de bedre- bedre enn Clearaudio , og Ortofon er også bra på sporing/antiskate setting .
Jeg har begge selvsagt ! Og 25 andre..
OBS frekvenssveipene på disse platene følger IKKE RIAA og egen EQ trengs, fikses med software …
MerkeligJeg har Ortofon sin testplate, anbefales ikke. Noe av det kjedeligste jeg har i platesamlingen. Har hørt igjennom albumet to ganger - synes både melodi og tekst er dårlig utført.
Nu spør du jo. Den er i en blank æske. Og lyder fedt.Er Zikra´en en LCR??
Hva med en 1200/1210 vennetråd?
Ikke på min...Det er mulig. Det digre hjulet på armbasen justerer tonearmens høyde.
Det må da være mulighet å justere vta? er det ingen skruer på basen av armen?Ikke på min...
Vis vedlegget 1019691
Ikke som jeg ser. Har søkt på nettet også. Men, med pickup på vinylen så måler jeg en forskjell på under en mm fra innerst til ytterst på armen.Det må da være mulighet å justere vta? er det ingen skruer på basen av armen?
Hva gjør du når du bytter om på puer når du ikke kan justere vta?Ikke som jeg ser. Har søkt på nettet også. Men, med pickup på vinylen så måler jeg en forskjell på under en mm fra innerst til ytterst på armen.
Bytter om PU´er vel??Hva gjør du når du bytter om på puer når du ikke kan justere vta?
Har ikke opplevd det problemet ennå faktisk.Hva gjør du når du bytter om på puer når du ikke kan justere vta?
NLE 22 om det hjelper noen…Eg har fått tak i ein brukt NLE17 riaa, men mangler dokumentasjon.
Er det nokre som kan dele?
Peder
Peder
