Avkoblingsføtter fra Egeland Design - 30 dagers åpent kjøp
  • Heisann! Jeg driver med utvikling og produksjon av diverse vibrasjonsdempende avkoblings-tilbehør innen Hi-Fi segmentet. Jeg designer, tester og produserer selv og er nå trygg på at det jeg lager er av en slik kvalitet at jeg nå kan begynne å selge det, og at andre kan få glede av produktene jeg lager.
    Jeg er en 27 år gammel mann som til vanlig jobber som vernepleier, med vanskeligstilte ungdom. På fritiden har jeg blitt over gjennomsnittet opptatt av 3D design og kunsten med 3D printing.
    Mange vil nok rynke på nesen, det samme gjorde jeg før jeg selv begynte med dette.
    I begynnelsen tenkte jeg at det eneste man kan printe er rest-avfall, men det viser seg å være svært langt fra sannheten.
    Men jeg har forståelse for at en kan være skeptisk til dette, og det er derfor jeg opererer med 30 dagers åpent kjøp.
    Jeg skreddersyr til nettopp ditt behov, og dette gjøres med et script jeg har utviklet i python. Dette ser slik ut.
    Denne spesifikke koden er til demperne tenkt til platespillere.
    Kort forklart spytter scriptet ut hvilke parametre som skal til for at dempern virker optimalt for eksempelvis en høyttaler på 50kg.
    Jeg har laget skreddersydde dempere til alt fra Rega P3, Rega P7 med optimal belastning fra 800 - 3300g og opp til Mcintosh XR1TK på 82k og Usher 8871 på 125kg.
    For en periode vil jeg operere med noe lavere priser enn ellers, da jeg er avhengig av å få tilbakemeldinger for å vokse som aktør.
    Annonser: https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/authors/egelanddesign.41758/
    Facebook side: https://www.facebook.com/groups/egelanddesign
    Testmetodikk: https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/avkoblingsføtter-fra-egeland-design.108936/post-4021482
    EgelandDesign
    Fusa
    Og noen bilder av de forskjellige føttene jeg lager :)
    Her har desverre minsten oppdaget at det er gøy å stikke harde leker mot wooferne...
    Og noen tester.. Tenkt som LP-Føtter, men kan brukes på små høyttalere/subber eller andre komponenter.
    Tester av varianten som er ment for høyere belastning:
    UF.jpg FuV.jpg 11kg.jpg 21kg.jpg 26kg.jpg 31kg.jpg 33kg.jpg 39kg.jpg alle.jpg
    EgelandDesign
    Fusa
    Liten oppdatering på høyttalerføttene :) Disse med M8 gjenger, som ga en artig observasjon. Det blir en slags ekstra demping på grunn av skruehodet til den større bolten, og det er hele 15mm med kompresjon fra ingen vekt til optimal belastning legges oppå.
    EgelandDesign
    Fusa
    Annonsering gjøres ikke på denne måten her på HFS
    Vi har et regelverk å forholde oss til.
    Tråd stenges, ryddes og åpnes igjen. Ha fokus på utvikling og diy og ikke bruk selve forumet til annonsering.
    Er du komersiell aktør så må du også sende Høvdingen en melding slik at du blir merket som bransjeaktør.
    Hei! Er det noen mulighet for å bytte overskriften til "Samletråd - Avkoblingsføtter"? :) Mvh Marius
    steinost
    Lillestrøm
    Ser jo ut som de er laget på en fornuftig måte.
    Stoppe vibrasjoner er slikt eneste løsning.
    Men skulle jeg hatt dette under mine blir det mange tror jeg.
    Basstårna veier vel ca 200kg stk.
    EgelandDesign
    Fusa
    Det var ganske heftig. Jeg kan eksperimentere litt, skal nok ganske greit klare å tilpasse til ditt behov😊
    Flageborg
    Basser som sender energien ned i gulvet/konstruksjonen...... istedenfor ut i luften via elementet
    er vel egentlig rimelig feilkonstruert. Det fine med basstårnet er evnen til å formidle lydbølgene
    i luftlinje fra elementet, men som her....... blir det for mye energi for analoge kilder. Problemet er
    fraværende med CD/DVD og Streaming, men det ser ut som slike produkter benyttes på alle mulige
    type bokser i Audiofile oppsett. I mange tilfeller uten at det har sammenheng med trykkbølger..... 👍
    steinost
    Lillestrøm
    Vibrasjoner i gulv hos meg er jo fraværende, siden det er støpt dekke i kjelleren.
    Står på gummihjul nå 8 stk pr tårn 32 stk totalt.
    Eirik84
    Drammen
    Hvordan er det med høyttalermodellen, suger den seg fast til gulvet eller kan høyttalerne skyves pent frem og tilbake på gulv med glatt overflate?
    Tenker feks hvis man skal dra høyttalerne litt lenger ut på gulvet når de er i bruk og skyves noe mer inntil vegg ellers.
    Ellers er det sikkert ikke ødeleggende for kontruksjonen om man har en møbelknott i filt under :)
    EgelandDesign
    Fusa
    Slik de er nå "klistrer" de seg nok ganske fast, men det er ingen problem å putte en møbelknott under om en har behov for å flytte på høyttalerne. Det er vel gjerne mer vanlig at man finner en semi-permanent plass til høyttalerne sine slik at de blir stående når kalibreringer er fullført.
    HoJ
    En glad amatør.
    De står ganske så "dønn stabilt" limt til underlaget de jeg har i hvert fall.
    EgelandDesign
    Fusa
    Yep, og det er slik
    Yep, og det er slikt det er tenkt slik at en ikke risikerer at noe beveger seg utilsiktet. Men tolker @Eirik84 som at han gjerne vil ha mulighet for å bevege høyttalerne litt 😁
    Eirik84
    Drammen
    Skjønner 👍🏻
    Sikkert fint på høyttalere også når man finner deres faste plass, og er jo da en sikkerhet for de som har smårollinger i samme stue 🙂
    EgelandDesign
    Fusa
    Skjønner 👍🏻
    Bare gi en lyd om du vil ha et par med føtter så ordner jeg slik at du kan flytte på høyttalerne enkelt! :)
    Med fare for å framstå som festbrems men jeg ser ikke mye informasjon om diy og utvikling her.
    Tråden framstår mer eller mindre som en ren salgstråd. Er det bare meg som har tatt på feil briller?
    Kjøp og salg gjøres som kjent på Torget og ikke på selve forumet.
    Bli tagget som bransjeaktør er sikkert også mulig og da kan en betale for å annonsere på forsiden for produktene sine.
    steinost
    Lillestrøm
    Synes, du ser det med rette briller🤓
    EgelandDesign
    Fusa
    Å blir tagget som bransjeaktør er sikkert også mulig og da kan en betale for å annonsere på forsiden for produktene sine.
    Jeg opplever og du har riktig briller på. Jeg vil gjerne ha en samlepost for tilbakemeldinger, hvor passer det å lage det?
    selve utvikling/diy biten er forsåvidt ferdig.
    Jeg er litt nysgjerrig på hvor grensen går for at man er en bransjeaktør, jeg er i mine øyne bare en fyr som gjør dette som hobby. Men det er jo helt klart et fokus på salg. Fint om du tagger meg som bransjeaktør om du mener at det er riktig 😊
    Reaksjoner: HoJ
    Salmacis
    Viken
    Det jeg lurer på er hvorfor dette er bedre enn std sorbothane dempere til under halvparten av prisen?
    EgelandDesign
    Fusa
    Sorbothane er kult det! Men de har ingen tilpasning til nettopp ditt behov. Her skreddersyr jeg til optimal belastning innenfor kundens bestilling. Slik at den dempende puten ligger og fjærer konstant. Disse er for de som vil ha det lille ekstra. Antar du henviser til svs Soundpath, og de virker nok helt supert😊 Men det er eneste tilpasningen at man putter på flere føtter om man har tyngre utstyr. Dvs veldig lite optimalisert for hver enkelt. Ikke minst får man noe som ikke er masseprodusert. Det har verdi for noen 👍
    Salmacis
    Viken
    Vel, de har jo det! Ift oppgitt vekt så fungerer de optimalt innfor en rekkevidde av gram eller kilo, så hva er det du leverer ut over dette?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det stemmer vel ikke helt... Sorbothane fås i flere hardhetsgrader (typisk 30/50/70 durometer/shore) og kombinert med tykkelsen på platen/kuben/whatever som brukes kan det tilpasses mer eller mindre hva som helst, enten det veier inn i gram eller kilo. Når det i tillegg angivelig har den høyeste dempningskoeffisienten av noe kommersielt materiale, er svært billig i innkjøp og lett å finne så er det vanskelig å se noen grunn til å bruke noe annet.
    EgelandDesign
    Fusa
    Nå tok jeg utgangspunkt i svs Soundpath. Hvor anbefalingen 16-18kg per fot. Å få custom laget sorbothane puter har jeg ikke satt meg inn i. Men du har helt rett i det du sier. Jeg tenker nå at det er fint å ha valgmuligheter, og for noen har det en høy verdi å ha noe som ikke alle andre har. Jeg påstår på ingen måte at jeg er et bedre og billigere alternativ, jeg tilbyr ganske enkelt noe man ikke får kjøpt hvor som helst, et produkt jeg selv har opplevd har stor virkning hjemme hos meg. Jeg har ikke kjørt A/B tester med sorbothane Vs mine, og prøver ikke overtale folk eller lyve på meg at jeg lager noe revolusjonerende.
    For å gi en økt trygghet til kunder så velger jeg å betale for retur innen 7 dager for full refusjon om det skulle vise seg at man ikke ble fornøyd.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    For all del, det var ingen kritikk eller vurdering av produktene dine, bare en presisering angående muligheten for å tilpasse sorbothane til forskjellige vektklasser. Mange vil helt sikkert foretrekke et unikt produkt, spesielt hvis det ser bra ut, men hvis man vil ha det som gjør den beste jobben....
    HoJ
    En glad amatør.
    Grunnen til at jeg byttet på min Music Hall mmf 9.3.
    1) Orginalføttene er spikes med undeldel, ikke noe problem med støy når jeg går eller spiller musikk (resonans), men derimot når jeg skal lete etter ny musikk i hyllen som er under spilleren, så får jeg dunkelyder gjennom spilleren.
    2) Hvis jeg løfter opp spilleren så detter ofte underdelen av og helst forflytter seg lenger vekk så jeg må sikte inn på nytt igjen.
    3) Ønsker å teste noe "litt annerledes"
    Jeg har ennå ikke utført noen test da sommerværet har tatt kontroll over mitt hifi-liv.
    Flageborg
    .....så hvilke "føtter" vil du anbefale å kjøpe til platespilleren ?
    Ser ut som Q-feet er et alternativ, men så står det at de inneholder kreftfremkallende stoffer....... :unsure:
EgelandDesign
EgelandDesign sine annonser
Avkoblingsføtter fra EgelandDesign - 30 dagers åpent kjøp
  • 15
Opplev overlegen lydkvalitet med avkoblingsføtter fra Egeland Design. Gi din lydopplevelse en oppgradering med disse avanserte avkoblingsføttene, designet for å løfte lyden til nye høyder. Det...
