Ønsker anbefaling Anbefaling av DSP mm.
  • Trådstarter Utgatt medlem 28213
  • Startdato
U
Utgatt medlem 28213
Jeg må jo si jeg maser litt, men etter jeg har lagt inn noen tråder, så har DSP kommet opp som anbefaling )bortsett fra den med sikringsskapet, og da PC'n døde). I så fall, hvilken er det jeg bør bruke, er dirac tingen, evt andre konstruksjoner. Det skal ikke brukes til å lage et aktivt delefilter, bare for å måle rom, og justere feil den måtte finne deretter.. Jeg vet ikke hva den gjør en gang. Så vær snille :D
na_X
Personlig liker jeg Dirac, da det er enkelt og godt integrert i flere merker så man slipper en ekstra boks. Anbefaler PC når man setter opp for å justere EQ i etterkant for personlig smak, det fungerer på mobil også men ikke helt optimalt.
Ellers så har man jo miniDSP som er veldig populært, der får man også Dirac om man betaler ekstra for en lisens på de nyere enhetene.
Trinnov har noen (dyre) bokser. De har sin egen romkorreksjon.
Antimode er også en utfordrer, Sigberg her inne selger de.
Lyngdorf har sin Roomperfect, de hadde egne bokser med DSP før men nå er det vel kun integrert. Enkel å sette opp, men ikke enkelt å tilpasse etterpå for mer personlig smak.
Jeg har kun erfaring med Roomperfect og Dirac av disse nevnt over.
Ellers så er det mange receivere etc. Som gjør mye av det samme, men ikke like bra og tungvint å sette opp for å få det bra. Marantz, Denon og Yamaha etc.etc..
Denon og Marantz har også startet å tilby Dirac igjennom en ekstra lisens på de nyere enhetene.
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Minidsp (Dirac) er "tut og kjør", men en bør kombinere med f.eks. rew hvis en skal jobbe med delay/timing (spesielt hvis sub er med i bildet). Audiolense synes jeg er litt mer komplisert første gang, men hvis en lærer seg det så gjør den fantastisk jobb.
na_X
Audiolense er vel programvare man må kjøre fra PC, der man også spiller av musikk? Om jeg har forstått det riktig?
Reaksjoner: KMR
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Ja, har heller ikke satt opp Minidsp uten pc.
Personlig så synes jeg audiolense virker litt tungvint, men det er kun fordi jeg ikke har satt meg inn i det. Men at det virker meget godt, det vet jeg.
U
Utgatt medlem 28213
Takk, da har jeg en god innføring :)
na_X
Det er flere tråder her inne med de forskjellige merkene med DSP, det er bare å spørre ivei så er det ofte noen som er glupere enn seg selv som svarer også.
Kjøper du en boks med 2 innganger og 4 utganger, så kan du også biampe med aktivt delefilter der istedet for parallell koblingen som ofte er koblet sammen på terminalene bak på høyttaler, ihvertfall åpner det for mulighet for det eller å bruke de to ekstra utgangene til sub istedet om det er behov senere og man trenger ikke å bruke alle utgangene. MiniDSP har også flere bokser med 2 inn og 2 ut og en med 2 inn og 8 ut.
Spørsmålet er jo om du har integrert forsterker eller separat for og effekt del, og om du har RCA eller XLR ut du ønsker å bruke. Det er gjerne enklere å integrere DSP ved å bruke den som pre imot effekt trinn, det er også mulig å bruke imellom pre og effekt del. På integrert forsterker så kan det fort bli vanskelig, om enn mulig.
U
Utgatt medlem 28213
Det bli integrert forst, også en sub.
Ja jeg synes det var litt rart at det ikke var en egen avdeling med det, siden det er jo noe som har kommet for å bli. Jeg ser det er mange her inne som bruker det, og er veldig fornøyde med resultatet. :)
na_X
Da kommer det veldig an på den integrerte forsterkeren, det er vel mulig å koble den via noe pre out som heter noe som tape out og inn på en inngang. Her kan nok noen andre svare bedre om det er mulig om du skriver hvilken forsterker du har.
Jeg er ihvertfall veldig fornøyd med fleksibiliteten Dirac gir, automatisk kalibrering så gir den litt platt lyd og bruker derfor PC for å justere litt på EQ etter autokalibreringen i bunnen for personlig preferanse for å få litt mer kropp i musikken. Enkelt å endre frem og tilbake, samt reversere endringer om man husker "capture" funksjonen. Kan også ha flere filter man kan bytte på on the fly for å høre forskjell uten filter og med forskjellige filtre for å enklere høre hva man foretrekker. Det har gitt meg mange aha opplevelser og gikk fra krampeaktig og slitsom lyd, til fløyel og gåsehud fra samme høyttaler. Lærekurven kan virke bratt, men det er ikke så vanskelig når man starter med det og man lærer også mye ved å bare foreta de første justeringene og får noen ordentlige (positive) overaskelser.
Jeg vil ihvertfall anbefale å prøve en løsning med DSP, samt fikle litt med EQ på den selv om autokorrigering ikke gir helt klaff. Besøk til noen som har det og kan gi en demo kan sikkert også gi noen pekepinn på hvor godt det fungerer med forskjellige filter og uten.
Personlig klarer jeg ikke å tenke på en løsning uten DSP her hjemme når man bruker sub, det er utrolig hvor mye rot den klarer å rydde opp og stramme opp i! Skal sies at om høyttalerne og rommet er godt, så er det ikke mye DSP i seg selv kan korrigere i og er faktisk ganske bortkastet.
Fenalaar
Romkorreksjon er kanskje et av de mest effektive tiltakene for å forbedre lyden, som ikke involverer store tiltak i rommet.
Dsp er imidlertid et verktøy på linjenivå, så du må enten ha en integrert forsterker med prosessorsløyfe/tape loop, eller så må du operere med pre/effekt.
Om du ikke har mange kilder (platespiller, streamer og kanskje cd-spiller), og kjører separat riaa til platespiller, så kan det vurderes en DSP som preamp, mot en ren effektforsterker.
Minidsp Flex har en analog inngang, toslink, coax, usb og bluetooth inn, samt dirac.
MiniDSP SHD er full streamer, har tre digitale innganger, balansert og ubalansert analog inn og Dirac.
SHDpower har innebygd effektforsterker og streaming. Desverre ikke analog inngang, så skal du spille LP må du ha noe a la en Waxwing riaa.
Johan-Kr
U
Utgatt medlem 28213
Begge forsterkerne kan brukes som effekttrinn. Devialet 200 og Rotel RA-1592 mk2. Så det skal gå fint å bypasse de.
At subben kan dra nytte av det er jo et veldig pluss. :)
Og ja, jeg bruker PC som kilde såfremt det ikke er vinyl/CD.
U
Utgatt medlem 28213
Johan-Kr
Takk, ok da tok jeg feil når jeg svarte na_X. Jeg tror Devialet forsterkeren kan programmeres til loop.
U
Utgatt medlem 28213
Kan man koble direkte fra PC inn i dsp, samme med blu-ray spilleren, da får ikke platespiller nytte av den, men det er sjeldent jeg bruker den om dagen.. Jeg vet ikke, kan det være mulig?
na_X
Det er mulig å bruke den som en pre foran en integrert også, tror man faktisk kan sette miniDSP med fast volum på utgangen så man trenger bare å forholde seg til volum på forsterkeren? Her må noen andre korrektere om jeg sier feil.
Da kan man bruke miniDSP som en DAC, med DSP for det man kobler til direkte på den.
U
Utgatt medlem 28213
Forstår jeg det rett, at det er nesten hva jeg sa?
na_X
Tror du kan sette Devialet til bypass, så den fungerer som en ren effekt forsterker som du nevner ved kjapp googling ja. Men Rotel er en receiver, og der må man ta et valg.
Begge støtter å bruke en miniDSP i front, men jeg ville bare brukt en av de da Rotel uansett har volum som styres på enheten så da blir det litt tull å kjøre begge samtidig ihvertfall eller tungvint om man vil. Du har jo flere valg.
1. Enten bruke miniDSP som en DAC imot en av enhetene og styre volum på forsterkeren, Devialet kan brukes på pre out på Rotel og sub kobles på Rotel. Usikker på hvordan pre out er på Rotel mtp overlappende frekvenser og delefilter der.
2. MiniDSP som pre imot Devialet, bruke Devialet som ren effekt og koble sub på miniDSP. Der man bruker aktivt delefilter på miniDSP. Flere utganger kan brukes på miniDSP om man kjøper det og kan kjøre aktivt delefilter der også ved behov, ved flere effekt amper og/eller subber.
Aktivt delefilter er ønskelig, så man slipper at sub, bass, mellomtone etc spiller med overlapp av frekvensene. Om man skal ta i bruk sub sammen med høyttalere, biampe etc.
Håper det ikke ble mer forvirring enn svar.
U
Utgatt medlem 28213
Bare for å nevne at jeg ikke bruker forsterkerne sammen. Det ble litt rotete dette :D
U
Utgatt medlem 28213
Altså, for å ta subben først, den kan kobles på minidsp. Jeg vet ikke om jeg kan nullstille subben, jeg tenkte at målinger forteller meg hvordan jeg ligger an, slik at jeg manuelt styrer/justerer subben? Jeg tror ikke det er noe bypass på filteret i subben. (JL Audio f112). Kanskje jeg tar helt feil her..
Jeg kommer til å bruke Devialet for det meste. Og den programmeres til loop. Jeg har ikke sjekket det enda. Men jeg er overrasket om det ikke går. Så den trenger ikke bypass vil jeg tro, men at den fungerer som den skal. Minidsp har fixed utgang ikke sant?
Rotelen blir jo som du sier. Subutgangene der er ikke annet enn signal, ingen filter.
Jeg vet ikke om jeg har misforstått her, men tror det skal gå med en loop.
na_X
Jeg var litt redd for det, men kort forklart.
Man kan sette en miniDSP på en inngang på en integrert forsterker. Bare sett miniDSP til -10 på lyden, og styr volumet fra forsterkeren. Det er vel enkleste måten å prøve det og bli kjent med hvordan det fungerer på en trygg måte.
Så kan man dille med delefiltre om man skal bruke sub etc. senere. Men da er det nok best å ha en ren effekt forsterker og bruke miniDSP som pre.
U
Utgatt medlem 28213
Ja, ser for meg at jeg må gjøre målinger på subben en del. For å få den slik den skal være. Da kan den saves på subben også. Jeg kommer nok ikke unna filteret i subben. Jeg kunne satt den lavt, hp filter av eller noe. Slik at dsp gjør mesteparten av jobben som fase/hp filter, volum osv. Subben vil likevel ha ting som LFE etc.. Lol ja dette skal bli en utfordring.
Jeg tror også bare å koble den opp som en DAC kan være lurt. Da får jeg ikke innstillingene på vinyl, men det er ikke så farlig akkurat nå. Den mangler en skrue, vel, den er der, men inni kassen.. Jeg kan liksom ikke riste den ut heller. Jaja, Da vet dere hvordan det er å ha en skrue løs :D
na_X
Loop på devialet er vel det samme som bypass i brukerveiledningen på Devialet virker det som. Da vil den fungere som en ren effekt. Dette må gjøres for å sette sub på miniDSP, ellers så vil sub ha samme volum konstant. Det er kanskje best å spørre om den her:
Jeg har ikke brukt miniDSP selv, som en advarsel. 🤪 men som jeg forstår det så har man ikke fixed volume på den, men man kan sette f.eks. -10dB på den som "fixed".
U
Utgatt medlem 28213
ja.. Det blir feil det jeg tenkte da. Men. Hvis jeg kobler blu-ray/pc til minidsp. Så videre til forsterker.. Skulle ikke det gå med analog delen? Jeg kan programmere sub på devialet... Skulle gå det?
ParttimeDIY
Brøttum
Ser minidsp er nevnt, det er dirac også, men man har jo andre også, slik som audiolense og Dbx.
Alt kommer jo an på hva man liker osv, jeg foretrekker Dbx fremfor minidsp, en av de viktigste faktorene er at man kan endre ting i sanntid (det går ikke på disse typiske 2*4hd-boksene i alle fall), da kan man justere litt på eqen mens man lytter til musikk og foreta en vurdering om eq-punktene trenger akkurat den dybden som autokorreksjonen setter, eller om man kan justere de ned/opp til mildere eq. Jeg synes også muligheten for iPad/pc-appen, eller til og med på telefon er veldig fint hvis man vil justere litt av en eller annen grunn. Har to dsper og begge er Dbx forøvrig, vil helst ikke ta i minidsp 2*4hd, knotete i mine øyne, hadde det først og den ble solgt etterhvert, den hadde dirac også ....
na_X
Det er bare å rive av plasteret, ville faktisk ha kjøpt en boks bare for å prøve på eksisterende høyttalere og en av forsterkerne. Kanskje det fungerer utrolig bra og man ikke får lyst til å bytte? Eller at man ikke blir fornøyd, og bytter allikevel. Men da har man ihvertfall en boks for å få på plass integreringen av sub litt bedre senere.
Du har jo mye gromt ustyr stående, en miniDSP blir en av de rimeligere investeringene sådan.
Så får skruen bare være løs, de fleste her inne har jo en eller annen skrue løs fra før. :ROFLMAO:
na_X
Du glemmer en ting her, et møblert hjem. Og kanskje noe litt enkelt i bruk. WAF og ikke et teknisk rom fyllt opp med rack. 🤪
MiniDSP 2x4hd er vel nå idag en gammel dings? Og blitt noe forbedret i etterkant på dagens andre utgaver som er i salg. Flere enheter med Dirac som bruker nettverk også forøvrig, så man slipper å bruke kabel for å koble til for kalibrering etc. Og ting kan faktisk gjøres på mobilen.
U
Utgatt medlem 28213
Ja na_X prøver å få en bløt hjerne til å forstå noe. Det er mest tilkoblingene vi ser etter nå, så får selve apparatet komme etterpå. Jeg vet ikke helt behovet mitt enda. Om jeg kunne brukt den som dac, og kanskje brukt analog.. Eh jeg ser feilen nå. Da må det evt være sub inn og ut eller bypass på forsterker. Ok, skal titte litt på hva jeg kan gjøre med forst.
Jeg tar til meg hva du sier ParttimeDIY :)
U
Utgatt medlem 28213
Så det fungerer ikke slik at man bare kan ha subben på dsp. Har ikke så lyst å bypasse forforsterker i Devialet.
na_X
Enklere å ha subben på Devialet sånn sett ja, den har også noe DSP mtp. Aktivt delefilter kan det se ut som, så man slipper overlapp av frekvenser. Det må bare stilles inn på Devialetten. Da kan man bare koble miniDSP eller en annen boks med DSP på en analog inngang på Devialet og bruke miniDSP som en DAC med fixed volume (som man velger selv). Og kobler PC, bluray etc på miniDSP. Og bruker volume kpntrollen på Devialet, som er uendelig mye mer sexy enn fjernkontrollen til miniDSP.
Ganske så tut og kjør løsning, på lik linje med en vanlig DAC kablingsmessig.
U
Utgatt medlem 28213
Det eneste som skjer er at jeg må styre litt med subben manuelt slik jeg ser det.
Edit: Ja det er fjernkontrollen som er helt unik med denne. Den bare står på bordet, og man stort sett bruker volum likevel. Så mye for å ha en skikkelig volum på forsterker når du kan ha den på bordet :D :D
ParttimeDIY
Brøttum
Det der er jo en alt-i-ett og burde jo holde i massevis som både pre, dsp, dac og streamer, er jo noen på hfs som har byttet fra ganske dyr elektronikk til en slik en og var passe fornøyd. Eversolo dmp-a8 er vel en annen en, som jeg sannsynligvis kommer til å gå for selv etterhvert. ;)
Men jeg gir likevel ikke slipp på min Dbx venu360, i alle fall ikke i første omgang.
na_X
U
Utgatt medlem 28213
Den har bare digitale inn/utganger, vet ikke om den dekker behovet ditt for innganger og om Devialet har inngang som fungerer med utgangene der? Den kan vel også fås med analog utgang, balansert og til og med HDMI inn på de nyeste.
Hmm ja, tenkte jo bare på blu-ray og PC.. Så.. Jeg vet ikke jeg, det er ikke pre jeg er ute etter. Så? Det skulle vel gå greit?
