JBL 4628B Cabaret - En restaureringstråd
  • Hunsbedt
    Kvinesdal
    Jeg har kjøpt et gammelt men relativt komplett sett 4628B. Disse er vel fra midten av 80-tallet. Bortsett fra littegrann delaminering på kantene av kassene ser de relativt greie ut. De trenger en god nedpussing og noen nye strøk Warnex. Stofftrekk fulgte også med, i god stand med originalmerke intakt, utrolig nok. Planen er å få de nokså lik original utseende.
    Elementene er så som så. Begge bassene (E-145H) skal recones. Den ene har revnet nesten hele veien rundt dustcap. Den andre har en 2-3cm rift ytterst mot oppheng. Det er lite OEM å få tak i her, er vel bare samlere som har liggende originale recones. Eneste alternativ til å kjøpe dyre gamle originaldrivere (som kanskje er reconet uoriginalt), er å gå for Speaker Exchange. Har ikke funnet andre alternativer så langt i alle fall.
    Mellomtoner (2118H) er helt ok og måler greit.
    Diskanter er 2404H-1. Den ene måler greit, den andre ikke. Var ikke så rart, for det var nesten ingenting igjen av den. Diaphragma som satt i var fra 1988, og var vel heller ikke av rett type (2405)? Til denne høyttaleren skal det brukes diaphragma til 2402. De er litt tyngre, og går litt lavere i frekvens for å møte mellomtone. Det ble hevdet at fasepluggen også er endret i forhold til den originale 2404, men så langt ser ikke jeg forskjell når jeg sammenligner mine. Mulig jeg må åpne å sjekke mer grundig.
    Ellers mangler selvfølgelig en av skruknottene bak på terminalplata, samt et av (det som ligner) dasslokkene over en av jackpluggene. Funksjonen til lokkene er å tette kassen når pluggen i brukes.
    Oppfiksingen skal gjøres så kort og greit som mulig. Jeg har masse annet å gjøre nå sommer, som vaktmester for tre hus. Når været er dårlig er det kjekt å ha et inneprosjekt!
    Noen hadde fikset dette med sort Gaffateip. Skulle ikke tro det var mulig nesten...
    Liten rift her også. Rart at elementene er så ødelagte når stoffdeksler er hele og pene. Noen må ha herjet med dem når stoffdeksler var av...
    En avstiver mellommellomtonekasse og bakside, og en avstiver liggende mot bakside. Det er ikke akkurat en overdrivelse å si at dette var lite. Men kassene er bygget i ok 18mm kryssfiner:
    Diaphragmaet på denne ene diskanten har nok sett bedre dager. Ser ut som om dette ikke er originalt heller. Høyttalerne er nok fra første halvdel på 80-tallet.
    Har et lite lass erstatninger liggende til 2404, så blir nok å sette inn det til jeg kanskje finner rett versjon:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Denne uka har jeg hatt litt fri, og det ble god tid til å begynne på Cabaretene. Nye reconinger til bassene er bestilt fra The Speaker Exchange. har også bestilt 4kg DuraTex fra Soundimports. Warnex har blitt så dyrt nå at det ikke har noen hensikt å bruke dette mer. 12 kg koster over 7K her på berget, og over 4K hjemsendt fra diverse utenlandske forhandlere. De selger dessuten bare 1 eller 12kg, så helt uaktuelt å bruke dette mer.
    Kassene ble strippet helt ned. Mye småskader bakom malinglagene, og en av avstiverne innvendig hadde løsnet. På disse kassene har JBL valgt å bruke 9-lags kryssfiner av den litt billigere sorten. Tykkelsen er 3/4" eller 18mm på alt av utvendige plater. Antar at det er 12mm på sponplatekassen til mellomtonen. Avstivinger er i det som ligner på 1" bord av gran.
    På alle hjørner er det store ABS-plastplater med knotter til å stable kassene på hverandre og til beskyttelse for platene. Disse var temmelig slitt, men bare en av dem hadde et hjørne brukket av. Biten hang delvis fast og ble limt på igjen. Alle 16 plasthjørnene ble pusset ned og fikk noen strøk med spraysparkel/primer. Brukte noen timer på å få dem som nye igjen før jeg sprøyter dem sorte.
    Det ser ut til at jeg likevel ikke kommer til å bruke dem. Det blir ikke helt fint med disse...dessuten har jeg ikke behovet for hjørnebeskyttelse når kassene skal stå nokså mye i ro og godt beskyttet. Men greit å ha disse plasthjørnene på lur uansett. Kassene skal på hjul eller muligens et DIY-stativ for å få dem litt opp fra gulvet.
    De fire håndtakene var røde av rust på baksiden. Ikke gravrust, kun et tynt lag rust. De har aldri fått noe lakk, så bart stål er jo ikke det smarteste. Etter nedpussing sprøytet jeg baksidene med sinkmaling. Forsidene ble pusset med 600-papir og sprøytet silkematt sort.
    Her er litt bilder fra uka-
    Demontering:
    Solide og bra håndtak. Og nye logoer skal bestilles fra lokalt reklamefirma:
    Typisk delaminering, her mot innsiden av fronten:
    1. sparkling med tokomponent plastparkel:
    JBL-logo kopiert for å få rett mål på de:
    Nedpussing av første sparklingen:
    Grunning med Jotun Pure Color ultramatt:
    Intern avstiver som var løs ble tatt ut og pusset ren:
    Og skrudd fast sammen med trelim:
    Ny sparkling gjort, og nytt strøk grunning:
    Testsliping av plasthjørne. Sprøytet med fyller:
    Tok noen timer å gå over 16 stk...
    Bra filller fra THansen. Og utrolig greit med disse sprøytehåndtakene fra Coop OBS, faktisk:
    Baksiden av håndtak renpusset. Disse har aldri vært grunnet og var røde av rust:
    Fremsidene klare for silkematt sort:
    Sinkmaling på baksidene:
    Og silkematt sort på fremsiden:
    Etter å ha bestemt meg for å ikke montere plasthjørnene igjen måtte det sparkles mange hull:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    DuraTex-malingen kom på onsdag, så i dag ble det endelig opphold ute til å sprøyte Cabaretene. Jeg har en HVLP Bosch jeg pleier å bruke til dette. Stor dyse, lite luft og passe mengde maling pleier å funke fint. To strøk på begge kassene, og alt var ferdig på en halvtime. Tipper jeg brukte 3-4 desiliter totalt, med minimalt søl- Disse sprøytene er geniale, men de krever grundig rengjøring innvendig etterpå (som alt lakkeringsutstyr, egentlig).
    Rakk også å begynne på reconingsjobben. Begge basketene er klare for rengjøring med tynner i morgen etter å ha fjernet de gamle konene. De nye er ikke helt like, faktisk, selv om de skal være rette typen. Må sjekke dette litt mer i morgen...:unsure:
    Første omgang:
    Dette er så likt jeg kan få det sammenlignet med originalmalingen. DuraTex kan anbefales! Har egentlig kjøpt Roller Grade, beregnet til påføring med blå skumrulle. Men det gikk helt fint å sprøyte den også, selv om den var like tykk som stivpisket fløte...:LOL:
    Her bilde av konen som satt i. Denne er heller ikke original, ble byttet på 90-tallet. Legg merke til at pappkonen er helt flat:
    Ny pappkon fra The Speaker Exchange, bare lagt over den andre for å sjekke. Eneste forhandler av reconingssett som jeg fant. Det skal være rett type, men den er ikke lik den gamle (som jo heller ikke var original, men ganske sikkert fra JBL):
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Første feriedag ble rekoningsdag. Jeg har tidligere refoamet en del elementer, men ikke rekonet med et slikt komplett sett før. Kitene ble bestilt fra The Speaker Exchange siden de har det eneste man kan få tak i til E-145. Bortsett fra litt forskjell på spole og pappkon (se forrige innlegg) så passet alt greit.
    For å få rett plassering på spole i forhold til magnet målte jeg bare opp de originale spolene, og tok mål fra bunn av spole opp til spider. De originale var forresten ikke like, den ene spolen stod 2mm lavere i forhold til spider enn den andre. Så jeg veit ikke hva som er rett. Tok et snittmål og bare lar det stå til. Det er ingenting som kan bunne i magnet her, dybde ned til endelokk var nesten 4cm, og membranvandringen her er bare noen millimeter hver vei. Det som er viktig er at spolen i nøytral posisjon står rett i forhold til magneten. Blir det feil virker ikke "motoren" slik den skal. JBL tillater avvik inntil 10% (så sier min læremester), så satser på at min plassering er innafor.
    Jeg tok bilder av undersiden av de originale pappkonene her i tilfelle senere sjekk:
    Her de nye pappkonene
    Tok bilde av plassering av terminalene siden de ble demontert og renset:
    Her er basket demontert fra den ytre "pynteringen. De ble pusset og lakket opp igjen. En smal gummiring ligger i et spor som pakning på undersiden. Merkelig nok så var begge hele og pene:
    Ferdig nedvasket med lynol og aluminiumsbørste, og pusset slik at limkant er ren og jevn. Legg merke til teip over spolegapet. Dette er viktig for ikke å få noe nedi der:
    Skruer ble renpusset og rensket for kontaktlim:
    Her ny spole til venstre. Den originale på høyre side er nok bygget opp litt bedre. De små hullene er antakelig for ventilasjon og kjøling av spolen. Hullene drar med seg luft ned i spolegapet. Bare antakelser, det er nok noen som kan mye mer om dette:
    De ytre "pynteringene" klare for lakkering. Kanten som skal være blank er maskert:
    Blant redskapen her er det en hammer. Den er alltid med på prosjekter, slik at det raskt kan avreageres om noe går skeis:
    Før montering av ny spole ble spolegapet renset for siste gang. Post-it lapper brettes med limet ut og stikkes ned i spolegapet mens de dras rundt. Når det ikke sitter mer skitt på dem er det godkjent:
    Det fulgte med fire shimsark i forskjellig tykkelse med kitet. Man begynner med en medium og setter den nedi gapet. Så tres spolen over. Spolen skal stå rimelig fast i rett høyde med shimsene til slutt. For å sjekke at spolen ikke tar borti ytreveggen i gapet kan man teste med et shimsark at det går lett nedi på utsiden. Er dette ok kan man sjekke at spider passer, og sjekker at den kan tres på:
    Ser det greit ut limes spider mot basket langs ytterkant med kontaktlim:
    Så limes innsiden av spider mot spole med tokomponent epoxy. Denne typen her fra Locktite var kjempebra. Munnstykket mikser limet og det var lett å påføre rundt spolen. Herdetid var ca 5min, og da har man god tid:
    Jeg brukte i tillegg en kost for å jevne ut limet:
    Så limes pappkon fast. Først tørrtesting. Husk å sette inn shims igjen før liming slik at alt holdes stabilt. Pappkonen limes med kontaktlim mot utsiden til basket, og epoxylim mot spole;
    Spider og spole på neste element ble gjort på samme måte:
    Jeg tok ikke bilder av pålodding av slissene fra spole til terminaler. Stakk opp to små hull til gjennomføring av disse slissene (eller ledningene), og limte fast først dem med Moyens sort kontaktlim og så støvkoppene:
    Hadde på litt Moyenlim på undersiden av slissene også. Det er viktig at slissene ikke blir verken for korte eller for lange. Her er det passelig, tror jeg. Slissene må ikke komme borti verken spider, pappkon eller hverandre når det er større vandring på pappkonen:
    Ble passelig fornøyd med liming av nr to. Den første ser ikke så fin ut som dette, men ble sikkert helt ok den også:
    Så til slutt ble frontpakning limt med kontaktlim. Tøyopphenget, eller trekkspillet som jeg kaller det, blir her tettet med spesiallim. Det ser ut som hvitlim, men blir fargeløst når det tørker. Uten dette så vil opphenget lekke luft når man bruker elementet, og det er ikke så greit. Jeg har bare smurt ett lag, og viktig at alt blir dekket fyldig:
    Sånn ser det ut etter en time. Nå settes det lyd på dem i morgen. Spent på om dette blir bra eller dårlig...
    oen
    Portugal
    Ja, fint håndverk og fine bilder og forklaringer for andre som vil prøve seg.
    EDIT. Det er mye mere arbeidskrevende nå og krever mye mere nøyaktighet.
    Tidligere når JBL leverte kit var alt sammensatt.
    Synd de ikke har samme service i dag.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Rekonet en god del PA elementer på starten av2000-tallet. JBL og Turbosound. Ingen av repkitene var delt som her, svingspole og membran var ferdig sammenstillt på alle repsett jeg fikk. Litt mere jobb det du har gjort her, ser strålende ut :)
    karmann
    JBL leverer sammensatt, men uoriginale kommer ofte slik som byggesett.
    karmann
    Hvor finner du originale JBL kit til eldre drivere i dag?
    Til hvilke drivere finner du i dag originale kit?
    Jeg har kjøpt til 2242, 2241, 2226 som enda er å få tak i, men de produserer enda i dag som drivere. Har kjøpt på thomann og litt forskjellige steder i USA. Har ikke noe oversikt over hva som enda er å oppdrive.
    Men finnes endel old stock på ebay, bare å følge med 🙂
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    For dem som evt lurer; nei, har ikke testet de rekona bassene ennå. Fikk beskjed om at de må herde et par dager... Så da kastet jeg meg på horndiskantene. De to "buttcheakene" ble limt, sparklet og pusset. Så sprøytet. De ble ganske bra. Nå har jeg sju stk 4204 liggende, alle med samme horn. Så det er nok å velge fra. Fire stk med originale diafragmaer, og tre med kinamikk. Nå er det bestilt to av rett type (de med bredere diafragma), så det blir spennende å se hvordan de måler også.
    Her sees forskjellen på størrelse. Alle diafragmaene jeg har er like store som den originale blå. Den nederste som er litt breiere er D8R075, og det er denne jeg skal ha til Cabaretene. Går dypere i frekvens:
    Typisk for disse horna er at folk skrur dem til like hardt som om det skulle være en 2x8" bjelke, og da går det galt. Den fiberforsterka plasten sprekker. En av hjørnene hadde sprukket og ble presset ut. Den ble limt med Locktite superlim. Etter sparkling ble de grunnet med fillergrunning:
    Litt smårust, korrodering og møkk. Pusset med pentrerende tynn olje og 1200-papir til det så greit ut:
    Vasket så med blårens, ble ikke så galt:
    Hornhals sprøytet, og siste fix på horna før sprøyting:
    Bakside av magneter fikk et strøk med hammerlakk. Da ruster de ikke på ei stund...
    Horn, hornhals og magneter klare til montering:
    Magnetgapet fikk en god omgang rens til papiret så rent ut:
    Proviant til montering. Kinamikk-boksen er åpen. Disse diafragmaene skal få kjørt seg litt til rett type ankommer:
    Testing. Alle sju jeg har ble merket og målt. De originale (rød, blå, orange og rødbrun) er alle fra 1991 og 1992. Bare en av disse (rødbrun) måler litt lavere enn de andre (Man kan se at den er litt buklete på diafragmaen, ellers måler de originale høyere og jevnere).
    Lysegrønn, grønn og mørkegrønn er billig kinamikk.
    Hørbart mye dårligere med kinamikk? Sikker veldig mye dårligere når man vet at det ikke er originalt, hehe.
    Over 10-11kHz dabber de uoriginale fort av. Spiller ikke så mye rolle for meg siden jeg ikke hører noe særlig over dette. Under 4kHz skal de kuttes uansett, og da blir det stort sett bare å løfte dem opp i rett nivå i resten av frekvensgangen. Så byttes de uansett ut når rett type ankommer.
    Og når Speakon-terminalene fra Thomann ankommer blir det full aktiv drift på alle tre elementene.
    Det originale delefilteret er vel kanskje det enkleste jeg har sett; tre komponenter, og potmeter med vippebryter for biamping. Bassen har ingen deling whatsoever, her er det full pupp fra amp! Så med aktiv drift, deling og DSP blir ca 100 ganger bedre!
    Ble tilbudt 12 slike NOS en gang, for $ 100 / stk. den gang dollaren var rundt fem kr. Snakk om dust... (du kan jo regne deg frem til hva jeg gjorde.)
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Sluket, du kjøpte vel? :ROFLMAO:
    Ennå verre: Hvis man kjøpte bitcoin for 5000 spenn mens man satt i spillmodus på nett i 2010 (man kunne bruke bitcoin for å betale for seg i spillet, hvis jeg husker rett), og hadde beholdt disse i dag, kunne man ha solgt for 1,2 milliarder. Så sier min bror. Galskap!
    ePi
    Husker når jeg først hørte om Bitcoin (som da var verdt ca ittno), og tenkte at det hadde jo vært veldig moro å kunne si man var millionær i noe😩
    Men så hadde man sikkert solgt LENGE før toppen uansett. Trøster jeg meg med.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Har vært litt stille fra denne kanten noen dager nå. Har hatt mye å fikse på min mors hus, og det som skulle være litt skraping og maling ble fort bytting av kledning på en halv vegg...Sånn er det med hus som er over 100 år. Man blir aldri ferdig, egentlig.
    Og ja, Cabaretene spiller som bare det, og er fullstendig friskmeldte. Masse deilig midbasstrøkk, og til og med litt av den lavere bassen også. Mens jeg venter på rett type diafragmaer til horndiskantene ble det satt inn originale 2405 fra tidlig 90-tall. Funker fint det også.
    Rett type dekaler, laget hos BRKLYN i Flekkefjord. De er i helt rett størrelse, og printet på folie beregnet på litt ujevn betong. Passer perfekt på denne type "ujevn" maling. Originalt er logoene malt på, så jeg fikk også med ferdige maskeringer så jeg kunne bruke. Men det ble foliedekalene, de ser jo veldig bra ut:
    Nylakka håndtak monteres igjen, nå med en smal skumpakning under. Det hadde de ikke originalt:
    De originale terminalplatene var tenkt brukt. De manglet en av "dolokkene" over phonopluggene, så tanken var å sette inn en stk Speakon i steden. Men jeg ombestemte meg, her MÅ det driftes aktivt. Så nye kryssfinerplater ble laget:
    Lodding av speakonterminal:
    En terminal til hvert element. Kunne jo ha klart meg med to, men siden jeg bruker hver kanal fra ampene til mye annet også har jeg bare ett sett kabler i hver plugg:
    Pakning på plass:
    Montert terminalplate. Jeg la på en bit med Glava over terminalplaten siden den er rett bak elementet. Vi vil ikke ha stygge refleksjoner rett tilbake i baksida av elementet!
    Testing, testing. Starter opp Audio Architect og REW, så er det først Setting av delefrekvenser og så nærfeltmålinger. Etterpå ble det målt fra sweetspot. jeg klarte meg med tre filtre, en på hvert element. Det spiller riktig så bra!
    Høyttalerstativene ble bygget i full fart for et tidligere LCR-prosjekt, og passet fint høydemessig under disse kassene. Men noe penerere er på vei...
