8x12_TOM's anlegg
  • Bergfinn
    Jeg synes ikke betjeningen av anlegget var så tungvint.
    Låtvalg og volumstyring går da ganske så greit, med en enkel innføring.
    Ikke så veldig forskjellig fra min egen setup.
    Egentlig er det helt ok at andre utenforstående ikke vet hvordan man fyrer i gang riggen,
    da uforutsette uhell sannsynligvis vil skje.
    Eks. besøk av tenåringer, eller fulle gjester...etc.etc.
    Roald
    Du om det, men her ser du konsekvensene av å tilbringe mange timer foran anlegget hver uke der en viss prosent er hengende på skrå ut av stolen for å finne låter…..
    Jo fin tur, men litt kødd med ryggen i starten. Første dagen i dag uten "dop" Det har gått fint. Har hatt mange utflukter i regi tui, og en herlig to timers massasje på hotellet - Kostet litt, men det var det verdt.
    The Shy
    Langesund
    Fonten er økt med 225% så nå bør alle se greit bare ved å snu litt på hode. Der sliter Tesla eiere litt :ROFLMAO:
    Bergfinn
    Hos meg slipper man å henge på skrå ut av stolen, da jeg har en 49" rett foran fleisen.
    ...og trådlås mus.
    Roald
    Jo men da sperrer jo tven for utsikten til musikerne
    The Shy
    Langesund
    Hos meg slipper man i henge på skrå ut av stolen, da jeg har en 49" rett foran fleisen.
    ...og trådlås mus.
    Fikk en fiks idè. Har jo tenkt på å bygge inn pc'en i en spilekasse eller noe lignende i front foran scenen. Den blir stor nok til å felle inn skjermen
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Roald har selvfølgelig rett og Shy er bare trassig! Det skal pokker meg ikke mye til for å gjøre orgelet litt mer brukervennlig. Nå har du et mål for høsten gammærn, få det oppsettet inn i det 21-århundre og avvikle dette vardesystemet du har nå!
    Tosken har talt!
    The Shy
    Langesund
    Tosken har talt!
    Her har du i hvert fall rett på noen punkter. Er ekstremt trassig og det blir ikke bedre av å lese på hifisentralen.......
    The Shy
    Langesund
    Helt utmattet etter en slitsom etappe. Mannen fra Slovenia er litt i det umulig hjørne for tiden
    na_X
    Dante på Merging saken? Da kan man også kjøre Dante rett ut fra computern med en nettverkskabel, med å bruke Dante virtual soundcard.
    mk1classic
    Sandvika
    Vi kjører da ikke Dante når vi har AES67 Ravenna på Merging.
    Men det er fult mulig å kjøre Dante hvis man må.
    Roald
    Tviler vel på at noen klarer å høre forskjell om man mener det så kan man sikkert hoste opp noen målinger som dokumenterer forskjellen
    The Shy
    Langesund
    Foreløpig er ikke hifi-humøret og fokuse helt der det bør være for sammenligninger.
    Været er heller ikke så bra, så da pusler vi med andre ting.
    To av delene til den annonserte spilekassa som gjemmer pc'en. Får innfelt skjerm i fronten.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Uansett vær og humør, er det en ting vi kan stole på. Har en ide slått rot i The Shyes sinn, blir den en virkelighet. Du presenterer få luftslott! (y)
    The Shy
    Langesund
    Takker, men vet ikke hel hvordan den vil ta seg ut. Blir beiset sort i samme farge som rackplatene - svart er en livlig farge :D Limer vel på litt sort filt innvendig også.
    Bergfinn
    Er det ikke sort bakgrunn alle higer etter da?
    Bra jobb.
    Gi en review på hapi etterhvert da.
    Sånn kasse som alle rundt her har på varmepumpa... 😆 Men ikke noen dryppnese?? Hva når det konsumeres storem engder øl og det skåles i champagne?
    Bergfinn
    Bruke beis som beskytter mot øl, vin, og sprit kanskje?
    Tar med en hel whisky på neste besøk.
    Og forventer eget soverom for overnatting.
    steinost
    Lillestrøm
    Blitt mindre trass hos meg etter fylte 60😆
    Blir veldig bra tror jeg.
    Eller ille bra som vi fra Østfold har lett for å si.
    The Shy
    Langesund
    Tør nesten ikke skryte og gjøre deg oppmerksom på at du nå gjør en innsats for estetikken. Du går jo så fort i trass!
    Skal prøve ta til meg uten å gå i vranglås.
    Fort og galt et strøk før det begynte å små regne. Mellom der og nå har det blitt 16,000 skritt, og nå klar for neste strøk. Ikke noe hvilehjem dette.
    The Shy
    Langesund
    Forslag til løsning på spilene i bunnen. Leppe til høyre har en del knapper nedover, så der må det nesten være klaring til pølsene. Spiler tett rundt hele bortsett fra en cm under leppa, eller den ene cm der og rett bortover i bunnen?
    duc916
    Vestfold
    Vis vedlegget 1040090
    Hvor ofte må du trykke på de knappene (?)
    Hvis sjelden, noe hengslet som går hele veien rett i underkant av skjermen og skjuler "leppa / knappene" (?)
    Og hvis du kan forsenke skjermen 1(?) cm inn, hva med å lage tilsvarende spiler under som over skjermen (?). De delene av spillene som blir akkurat over leppa måtte da bare være 1cm tykke...
    The Shy
    Langesund
    Sjelden men den leppa bygger et par mm lengre ut så da må jeg trekke skjermen noe inn i ramma
    The Shy
    Langesund
    Prøvde å trekke skjermen inn en cm og fikk rynker i panna. Kona synes heller ikke det så, så bra ut. Kommer nok til å ha spilene tett inntil hele veien og fester de fem spilene under knappene med svart borrelås så den enkelt kan dyttes ut ved av og påslag av skjem - kanskje tre ganger i året
    The Shy
    Langesund
    Ja, og spilene går akkurat under hylla dp'ene står på, Får pc'en, kabler og strømpadde ut av syne og en får et sted å ha skjermen. Blir åpen i hver ende så pc får nok luft. Vil se noe bedre ut fra lytterposisjonen.
    The Shy
    Langesund
    En liten skogtur etter at en gjorde en innvestering av nytt telt. Det som er merket sti på kartet er ikke alltid det. Meget tung første økt der gikk veldig mye utenfor sti. Ganske ulent og myrete til tider også. Premien var leirslagning og en fin ettermiddag/ kveld Turen ned i dag var lettere og toget stod klart når vi var nede, men sjåføren kom ikke. Lenge side 35.000 skritt har tatt på så mye - innen for 23 timer da.
    steinost
    Lillestrøm
    Er du på Nordagutu nå. Svoger bor nede ved Ferieland. Skulpturparken på Patmos.
    Ta deg en tur på ferieland og kjør Wakeboard.
    sønnene hans har gjeller og nesten bor der.
    The Shy
    Langesund
    Nå har jeg kommet hjem, var en bare en liten tur. 13km i luftlinje så jeg på kartet. Krampene sitter løst i beine kjenner jeg, Er i ganske dårlig form og jeg vet hvorfor - er født lat
