Pt Mitt Anlegg
  • awe
    Kragerø
    Det går bare ikke an å kassere klassikere fra conrad-johnson. Likevel har de blitt stående ubrukte altfor lenge, så nå er det på sin plass å takke mannen som kan gjenoppvekke gamle favoritter til ny dyst. Jeg kan forsikre om at prosessen har vært grundig og med en kundeservice som står helt i stil med Premier-serien til cj. Med målte kvalitetsrør får de sin hittil beste sjanse til å skinne og spille av livets lyst!
    For meg er gleden vel så stor ved slike prosjekter som å kjøpe nytt. Disse skal få prøve seg i skarp konkurranse med yngre rør-klassikere fra PrimaLuna og Leben. Så får vi se om de gamle fortsatt er eldst, eller om det rett og slett er jeg som begynner å bli gammel.
    Audiomix
    Lenge mellom hver gang en Border Patrol er innom.
    Ny eier fikk høre hvor god den er i ca 10 min før det smalt.
    Det lille han hørte ga mersmak..........
    Først måtte den på benken.
    En innebygd feil som hadde gjemt seg godt helt siden 2006. Så slo den til.
    Kan trygt si at Gary er en Norgesvenn og kan kanskje et par ord:
    Hi Hans,
    Nice to hear from you, and very nice to know that you are still able to repair and service my amplifiers.
    I am simultaneously embarrassed, bewildered and amazed .
    Embarrassed because it was built like that.
    Bewildered because it was missed during final testing and inspection.
    Amazed because the shorting took so long to occur. The amp was built in 2006.
    Thanks for the great work.
    Mvh,
    Gary
    Audiomix
    Litt mer fra Border Patrol etter et par tilfeller av feil:
    Hi Hans,
    Could have been an intermittent glitch. I have seen that before.
    Also, installing the 300B incorrectly or a bad connection between the tube grid pin and the socket can take out the fuse. I see the socket issue increasingly on older amps that have the round sockets.
    PsVane and EH definitely have a different sound. PsVane is richer and more tonally dense, EH is lighter and more open, or at least that used to be the case. I haven’t used EH for a long time. Which is best is personal taste.
    Neither brand lasts very long in my experience.
    PsVane is Chinese and like most of the Chinese 300Bs I have seen, it is often not made very well. I have seen tubes where only 3 of the 4 cathode sections glow, some that just stop working all together after a few months, and others with badly wound grids.
    EH was good at one point, and i used them for sometime but then the quality deteriorated a lot.
    I recently serviced two amps that came in with Genelex Gold Lion 300B. This is also a Russian tube. It’s like a beefed up EH with thick glass etc. The sound was good and the valves looked very well made.
    New production Western Electric sounds very good but I have had some issues with filaments. They are not the automatic recommendation they used to be.
    Hope this helps.
    Gary Dews
    BorderPatrol Audio Electronics
    Audiomix
    Audio Research igjen.
    Model D125
    36 år gammel og fortsatt en forsterker å regne med.
    Spiller flott, høyt om en vil og helt uten støy.
    To vifter er ikke hørbare de heller.
    Dette er en hybrid forsterker.
    4 x 6550 power rør i hver kanal.
    Pluss ca 50 dioder / zener dioder.
    35 transistorer.
    12 integrerte kretser (IC).
    Ingen lettvekter med sine 38 kg.
    Audiomix
    Mye inn og det meste ut igjen.
    Første rad:
    2 x Welborne med 45 rør i utgangen. 1.8 Watt på papiret. Orker en del mer.
    Neste rad fra venstre:
    2 x Xindak, Audio Research og Audio Prism.
    Bakre rad med gamle travere:
    MyAmp EL 34, kjøpe HiFi fra Audio Analogue, Lenco L75 m/ Micro Seiki og Ortofon MC. Helt til høyre Am30 OTL.
    Nå var det meste fikset og ute. Koblet opp min gamle traver med EL34 i push pull.
    Litt årgangs jazz og en øl (!).
    Forsterkeren har gått med de samme EL34 i bort i mot 20 år.
    De er trolig produsert av RFT i DDR.
    Nå var det altså slutt etter et ukjent 1000-tall timer.
    Om jeg finner nye som holder i nye 20 år?
    Ikke så viktig.....
    Audiomix
    Etter 20 år måtte den altså på benken.
    Ikke noe alvorlig eller komplisert.
    De to instrumentene på fronten er mest til pynt. Ikke VU karakteristikk og beveger seg sjelden.
    Slik de er koblet vil de (var i hvert fall tanken) gi et utslag dersom det oppstår ubalanse i utgangstrinnet.
    Nå fikk jeg bekreftet at det virker.
    Audiomix
    Musikk skal være best uten sokker.
    Nå er de på og det låter bra.
    Forsterkeren er det første gang jeg ser. Aldri hørt om merket:
    Audio Prism
    2 x EL34 i Push Pull.
    Audiomix
    En OTL kan ikke være helt transformator løs.
    En nett trafo til hver kanal.
    Disse er en smule overdimensjonert og når bare litt over kroppsvarme.
    Laget av Norstel på Hamar.
    Spesielt blikk og potting.
    Helt stille.
    J. Brünnhilde
    ^Det Quad-settet var da deilig! Skrur man på og av forforsterkeren med volumkontrollen?
    Audiomix
    Stemmer. Litt komplisert volumkontroll.
    Skrur på hele settet. Både for- og effektforsterkere.
    Denne har ingen tegn til slitasje.
