Var nylig å hørte på Franco Serblin Accordo Essence. Du som har erfaring, er dette en krevende høyttaler mtp på plassering og match av elektronikk? Må si at jeg ikke falt helt på rygg for disse.....IMF Reference Standard Professional Monitor MKIV Improved.
Rogers LS3/5a.
IMF Professional Monitor.
B&W 802F.
B&W Matrix 801 SIII.
B&W 805s.
Takk for info! Følte selv at det var noe der, men samtidig så var det hele litt udefinerbart! Dagen etter hørte jeg Martin Logan ESL 13A og da var det mye som falt på plass! Men igjen så er det jo totalt ulike konstruksjoner. ML fikk fram gåsehud hos megJa, jeg tror det. Har ikke eksperimentert mye med plassering ennå. De har åpenbare kvaliteter som er vanedannende, men er også frustrerende pga av svakhetene. Sistnevnte kan være rom/plasserings avhengig. Skal forsøke alternativ plassering med tid og stunder...
Flere spennende høyttalere du har hatt i hus.IMF Reference Standard Professional Monitor MKIV Improved.
Rogers LS3/5a.
B&W 802F.
B&W 805s.
B&W 803 D3 (en uke)
Absolutt, Britiske høyttalere i sin helhet, er kommet mye bra fra den kanten.Savner i grunnen IMFene. Og B&W 801. De hadde alle spesielle kvaliteter....
Hvilken Audio Physic har du i bestilling?...
12. Ny Audio Physic i bestilling
Never ending story, i likhet med mange andre her inne!
Flotte gulstående høytalere!Min interesse med stereo begynte midt på 90 tallet. Kjøpte mine første av en kamerat, Stravinsky pyramide betonghøyttalere i 2 veis konstruksjon.
Låt bra, det ble byggd mellom 5-10 par tror jeg. Var inne hos Seas til lydtester under utvikling.
Det var mine første, de varte helt til 2014 da jeg var ferdig med mine høyttalere. Det blir nok mine siste, livsverket mitt ang høyttalere.
Frank
Takk for info.Proffen: Tusen takk!! Skal gi dere litt historie og spec.
Det begynte med at jeg startet og lage en 3 veis med Dàppalito men ble ikke helt fornøyd med bygget. Så den ble skrotet.
Så gikk det et års tid, dro jeg til Eda og kjøpte 16mm MDF plater. Satt de i min fars garasje hvor de sto en stund.
Så var ide / tegninger klare, tid for og kappe plater. OBS!! de hadde svellet fra 16mm til 18mm. Men vi kappet, tok de med til jobben hvor de sto på ett snekkerverksted i 6-7 måneder. Da var de nede i ca 16.5mm. Da kom de ikke til og krympe mere så da begynte jeg.
Mange timer med kos så var de klare for lakk. Kontaktet pianobuttikken i Hausmans Gate. Pratet litt om epoxy lakk som brukes på Shimmer piano.
Men da måtte se sendes til Tyskland. Så vi gikk for shellakk. En form for sekret fra et insekt, blandes i sprit og masseres / strykes inn. Det ble dritkult, helt spesiell effekt ( søk det opp på nettet ). Minus var at det ikke tåler all mulig behandling, setter man feks en varm kaffekopp oppe på høyttaleren for en stund så vil det sette merke. Allt vel så langt, helt til det skjedde noe rart i et par skjøter i fronten som gjorde at der måtte det gjøres noe. Så da ble sluttresultatet, fese opp de skadete skjøtene, sparkle, pusse vekk shellakk ) : Så ble de lakkert på et verksted på Gran, sort med litt mattemiddel i klarlakken. Inspirasjonen kom vel ikke fra noe spesielt, og det meste er ut fra feeling og det som så bra ut. Ikke regnet på noe spesielt.
Spec: Limt 2stk 16mm plater sammen til alle sidene. Den heller 5 grader bakover og 5 grader innover ( noe jeg kansje ville gjort omvent idag, vendt 5 grader utover. Sett bedre ut. Vekt-70kg pr høyttaler, B-32cm, D-53cm, H-102cm. Går ett skille gulv i bunn som rommer 11 liter sand. så kommer hovedkassa som er på ca 53 liter. Går en forterkings plate med huller rundt hele kassa imvendig i høyde meg fasepuggen på bassen ( magneten har kontakt med plate ). Mellomtome har et eget 8.5 liter kammer ( 180mm aluminiums rør ), diskant har også et 100mm papprør som kammer ( noe jeg ikke trengte men det ble gjort ). Allt i kassa er kledd med asfaltplater, dempermatter i bunn og bak hvis husker riktig, så saueull. Basskasse har en akustik ventil bak, 10" skal ha 2stk men jeg har 1 stk ( light ventet )
Alle skjøter er limt med Tec7 og naglet med trenagler og lim.
Diskant- ScanSpeak 6600 med egenlaget waveguide. Mellomtone- Seas Excel W18. Bass-Seas Excel W26.
Internkabling diskant- 1.0mm Mundorf Silver/ Gold i bomullstrømpe ( svakt revalert ). Mellomtone/bass samme men 1.5mm.
Delefilter sitter på utsiden av kassa bak ( startet med et gulstående 3 veis passivt ). Ende opp med elektronisk deling mellom bass og M/D. Så et "sine cap" passivt filter i toppen. Det var røffelig det jeg kom på, skal nevne mere hvis kommer på. Legger ut flere bilder fra bygget når jeg finner det.
Lyden: Nøytrale, tight bass . Behagelige og høre på. ( ikke så bra til og forklare ang lyd men liker det jeg hører ).
Står på speakerfeet med noe glassfibermateriale, husker ikke levrendør.
Frank
Imponerende liste.i dag eies
*Dynaudio Heritage Special *
Spendor S3/5
Dali lektor 2
Dali Royal Tower
Monster Clarity HD aktive
I random rekkefølge av Eide erfaringer. (Fordelt på fler rom/hus/hytter og flere budsjettklasser gjennom de 25 siste år. Heldigvis er det kun et par av de som er kjøpt nye eller demo. Resten gjennom brukskrusellen. Har sikkert glemt noen, men skitt au!
*Kef ls50 *
*Kef xq40 *
Kef lsx
Kef 104 (den originale)
B&W 603 (N)
B&W cdm1SE
B&W 601 s3
B&W cm1
B&W cm1 s2
B&W 705
Dynaudio contour s3.4
*Dynaudio 52SE *
*Dali lektor 1*
Dali zensor pico
Dali zensor 1
Dali concept 1
Dali mentor 1
*Genelec 8040 aktive *
*Adam a5x aktive *
*Magnepan MGSE * (N)
*Magnepan MG12*
Epos M12
*Respons Gand Artist Millennium *
Bang & Olufsen Beolab5 aktive
Neat Elite
Proac 1sc
*Gradient Helsinki* (D)
Audio physics yara evo
Tannoy gold 7 aktive
Tannoy 684
Paradigm atom
PSB imagine 1b
PSB image 2B
Mirage OM6
System Audio saxo surround
Krix equinox mk1
Patos lyric 101 (N)
Monitor audio monitor 7
Tok meg friheten til å merke mine forhenværende star players. Dette er noen som jeg mener utmerker seg signifikant i eller utover sitt respesktive segment. Enten fordi de har noe de er sykt bra på, eller for at de gjør alt godt nok og er helhetlige, eller fordi de har en eller annen x-faktor som gjør at jeg liker de ekstra godt.
